Thanks Thanks:  1.424
Side 13 av 123 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 15 23 63 113 ... SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 3069
  1. #301
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Jepp, blir nok å gå for nytt ! Skikkelig irriterende at det er så dårlig med priser på karossdeler på mekonomen sin side, grei å bruke som referanse. Får sjekke litt priser til uka
    God helg !
    hør med auto og trailerparts har bestilt masse fra dem, og syn ikke prisen på karoserideler er så gæli. (og det er org volvo)
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  2. #302
    Har hatt dessa spjelda liggande ei stundLurer litt på og modde litt på dei og bruke dei på 242en..
    Kappar av den første isåfall..Så kortar eg inn spjeld "stanga", freser av den så den passar til tps sensoren og lagar nytt feste til den
    Så har eg fått ein polakk på jobben til og dreie ny flens til turbonetics wastegaten i svartstålHar rør som passar perfekt inni og fluktar med den kanten som er inni..
    Tok litt oversikts bilder når eg trilla inn bilen idag
    Tok av snowcapsen, viskarmotor, viskarar og tok ut frontruta..Tok ut ruta for og lakkere under også hadde ruta lekt før og var tetta med tech7
    Og det var lurt!Var litt overflaterust som må sandblåsast..
    Tok av hattehylla og tok ut bakruta
    Under bakruta såg det veldig bra ut!
    Skrapa asfaltmatterNesten ferdig inni, manglar litt på førersida og girkassetunnellen..
    Nesten ferdig baki og, manglar dei fremste i bagasjerommet også må eg har varme på siste resten på bildet..
    Tenkte lage meg ein ny bremsevæske tank i aluSå skal dreie meg sånne tappar ein dag eg får tid på jobben...Nokon som veit om ein plass ein får kjøpt lokk til slike ting?Skulle hatt til spylarvæske tank og servotank og!
    Har ellers tatt ut alt av belter framme og begynt og alt av lause deler på taktrekket..Og skrapa litt tetyl i høgre innerskjerm..
    Fortsetter i morra!
    Sist endret av volvobrage; 21/01/12 kl 23:24
  3. #303
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Ja kunne jo forsåvidt det..Men spørs om eg gidder bruke tid på det Har fult opp med volvoen, så gjer eg litt sveisejobbar for andre folk innimellom..Kjekkare det ein og stå med vinkelsliparen
    Hehe.
    Skjønner, kjenner til det å få tia til å strekke til :P
  4. #304
    Har fått gjort ein god del idag ogKjem bilder av det seinare!
    Tenkte eg skulle bestille inn litt tøy til trekking av diverse..Men sliter litt med og bestemme meg så trenger litt hjelp!Har tre alternativ eg kunne tenke meg..
    1. Svart alcantara på taktrekk, a b og c stolpedeksel, beltedeksel i hattehylle og på sjølve hattehylla..Også skinn på dørtrekk framme og bak
    2. Det samme som over, men med alcantara på dørtrekka og
    3. Svart skinn i taktrekk og dørtrekk framme og bak og alle deksel i orginal svartfarge
  5. #305
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Svart farge på alle plastdeler, svart trekk i tak og på hattehylle og svarte skinn dørtrekk!
  6. #306
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Dette var jo rett og slett vakkert
    Ensom V70 Turbo
  7. #307
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Var det vanskeleg å ta ut rutene? Eg trur eg må ha ut bakruta 242en min for det har dukka opp litt rust over ruta dar, og det kan jo vera intressant å veta korleis me tar ut frontruta og
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  8. #308
    Altså svart skinn på tak og hattehylle eller alcantara?
    Bakruta går fintBerre og skjære vekk pakningen frå utsida og ta ut ruta..Frontruta er det verre med sidan den er limt..Mi sprakk desverre:(Men sikkert nokon som har tips og triks for og få den ut heil
  9. Takk Øygard takket for denne posten
  10. #309
    Førde, Sogn og Fjordane
    brukte stålwire, funka lenge heilt til ruta sprakk:P
  11. #310
    03. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av samuel Vis post
    Mye takket være en vinduslim som aldri blir hard........
    Ensom V70 Turbo
  12. #311
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Tips til neste gang når man skal ta ut en frontrute "skånsomt" er å bruke OLFA kniv og ha flere nye blad liggende, bruke ei Jiff spraykanne med Zalo vann og dusje på for bedre gli når du skjærer.
    Har jobbet på RIIS Bilglass før og gjort dette ett par ganger
  13. #312
    Begynte med det samme eg og, men vaieren stoppa opp for kvert pakningsklips..Så det gadd eg ikkje styre med Men det funka jo supert!!
    Sitat Opprinnelig postet av bakterius Vis post
    Det hørtes ikkje dumt utEg skulle vist detta før eg begynte Skal huske det til neste gang..
  14. #313
    Her kjem litt bilder frå søndag
    Tok ut taktrekket..Skal ta av det orginale trekket og trekke det opp igjen i svart
    Fått ut resten av beltegreien, osv baki..Skal skrape vekk mattene på hattehylla ei helg også dei siste asfaltmattene under hattehylla..
    Ferdig med asfaltmattene inni bilenTok vekk slangane til varmeapparatet og isolasjonsmattene på torpedoveggen og..
    Så tok eg ut batterikassa..Får sjå etter sandblåsing om det må byttast ut der som det er rusta..Planen er at det skal stå ein heimelaga catchtank der etterkvert
    Litt eksosdeler eg skaffa billeg gjennom jobbenRøra er 88,9mm(3,5") x2mm..Konen skal brukast frå turbo til eksos(3" - 3,5") og frå 3,5" til 4"/4,5" som blir endestussen
  15. #314
    29. juli 2010
    Modum
    Jeg har 0.5m rustfri 4" rør som jeg ikke trenger, et 4" bend også
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  16. #315
    Sitat Opprinnelig postet av Tor24 Vis post
    Du har fått pm
    Har forresten sendt inn bærebruer bak, bærebruer framme, momentstaga, panhardstag og bakre foringsholdar framme til sandblåsing og grunning idag
  17. #316
    Var og henta delane frå sandblåsing og grunninga på fredag før eg for heimGrunna med to lag med zinkgrunning
    Glømte såklart forsterkningane til bærebruene framme så får ikkje gjort dei ferdig i helga...
    Bærebruene bakBegynte med og gjere dei ferdig med siste forsterkninga..
    Fekk på ett lag med grunning på alt igår kveld
    Så tok eg dessa av bilen sidan dei ikkje trenger og stå på uansett..Skrapa av all tectylen og slipte dei ned med stålbørste sidan dei ikkje var rusta i heile tatt
    Så grunna eg dei i tillegg til ett strøk til inni bærebruene bak..Skal ha på ett strøk til på trekantplatene også skal eg få på litt farge på alt
    Litt usikker på om eg skal presse inn polyforingane før tar siste strøka også maskerer foringane eller om eg skal vente til dei er heilt ferdig malt:s
    Nokon som tør gjette kva farge det blir på delene?
  18. #317
    27. juli 2010
    Ser bra ut sort farge på understellet?
  19. #318
    Det blir blått Syns svart blir så kjedeleg..Alt på bildet blir blått, så blir bakaksling, travers og fjærbein svarte..Trur det kan bli stilig
  20. #319
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Nice!
    Gleder meg også til å få "boksa" inn bærearman mine og få pulvra alt sammen
  21. #320
    Nice!
    Ja trur faktisk det har mykje og sei for styrken i bærearmenGreier jo og flekse det med hendene orginalt
    Angrar litt på at eg ikkje pulverlakka mitt eg og, er skikkeleg dritt jobb og drive og male på det..
  22. #321
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Tror det jeg og spesielt om man kjøre veldig stivt understell, og samme bak når det kommer til hente ut 300+ hk med tanke på bærearman bak
  23. #322
    Søgne, Vest-Agder
    Du fortsetter i kjent 20`er stil !! Blir jo knall =)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  24. #323
    03. mai 2011
    Godt å se du tar deg tiden til å gjøre det skikkelig
    Ensom V70 Turbo
  25. #324
    Ja heilt klartHåper på litt grisekjøring på bane etter kvert og, då blir det fort litt påkjenningar!
    Jo takk for detKa trur deke om blått understell då? Eg syns det blei tøftKjem bilder av det om ikkje lenge!
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    Ja har ikkje tenkt og sjå rust under bilen med det første vertfallHåper eg
    Har brukt international grunning på understellsdelene, kjem til og bruke den samme under og muligens inni bilenVi bruker den på jobben, godkjent for nordsjø standar!
  26. Takk Tarell takket for denne posten
  27. #325
    03. mai 2011
    Funker det da
    Ensom V70 Turbo
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
