Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
jeg som har misforstått eller var det en svenske du handla zf kassa av ? hvem er dette, evnt hvor mye gav du ?
Det stemmer at kassa kommer fra Sverige.
Jeg kjøpte den på LMR
Til den nette sum av = 6695,- SEK
+ Urtrampningslager till BMW = 598,- SEK
+ 6-pucka lamell 1695,- SEK
+ frakt
+ evt MVA
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Dette prosjektet liker jeg
spennende!
Sist endret av Zeeker; 05/01/12 kl 04:43
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Er det den 6pucka BMW lamell du handla da ? Den som er 240mm?
Tusen takk foresten![]()
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
240mm er dobbelmasse.![]()
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Finns begge typer til hvitblokk og. Trur jeg hvertfall.![]()
Har bestilt MS2-Extra ferdig loddet og testet med ett basemap. Bestilt i fra http://www.extraEFI.co.uk
Phil som jobber der har lang erfaring, så er det er veldig god support og svarer så og si mail hele døgnet, har skrevet ut alle manualer som han har skrevet
så jeg har noe å kose meg med til pakken kommermanualene er bra skrevet, selv jeg skjønner dem. :P Første gang jeg prøver meg på "datasprut" så jeg kommer også sikkert til å lage prosjekt tråd også
Har en Volvo 242 1976 mod. med FK maskin og 531 topp jeg og![]()
uansett så har jeg bestilt med:
WastedSpark (skal kjøre 36-1 trigger og Ford coilpack)
innebygd USB
400kpa Map
mulighet for skifting mellom 2 sett med bensin/tenningsmap via en bryter.
Launch control/flatshift
viftestyring
+ 2,5m meter merka ledningsnett, div. kontakter, VE sensor, vann og lufttemp sensor
Sist endret av bakterius; 05/01/12 kl 16:46 Begrunnelse: Ikke den smarteste kniven i skuffa desverre, skriver en del feil
Det blir snadder
Kan jeg spørre hvorfor MS2X kontra MS3X ?
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Hehe.. Det går bra
Men var det prisen som gjorde at du ville ha MS2 kontra MS3? eller var det noe annet?
Sist endret av Zeeker; 05/01/12 kl 17:31 Begrunnelse: retting
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Godt nyttår til alle btwHåper det blir mye bilkjøring og at alle vognene rundt om i det ganske land holder
Har gjort noe i det siste:
- Malt ferdig travers, spakstell, brakett til girkassa
- Forlenget armen på clutchpumpa - så får vi se om det holder senere i dag. jeg må få hjelp til å lufte litt
- Laget ny girstangmed "hurtigfeste" slik at det er lett å bytte den hvis jeg lager meg flere lengder.
Det går fortsatt sakte fremover, men det går fremoverSå det er fortsatt håp.
Når jeg satte i girkassa i går og skulle skru fast clutchpumpa så merka jeg at armen på pumpa ikke var akkurat kjempelang. Pumpa gikk lett inn i hullet sitt uten motstand, og det er ikke bra mtp at den skal dytte på clutchgaffelen.
Så jeg tok tommestokken og målte litt og tenkte at 3 cm lengre stang burde være brukbart. Så tenkt så gjort.
Jeg venter bare på en kompis som kan komme å tråkke litt på pedalen til meg sånn at jeg får luftet clutchen og sjekket at den frier helt ut når det clutches(ellers er det ut med pumpa igjen og forlenge enda mer)
Før jeg har skrudd kassa helt fast med alt av bolter så måtte jeg teste girstanga og hva slags vinkel den har hadde.
Den var litt for langt bak, så den måtte rettes opp bitte litt og merket av den var litt vell kort. - En kompis av meg hadde tatt av "ytterhylsa" på stanga slik at det var kun innmaten som sto igjen.
Samtidig så var den korte stanga litt stusselig der den sto, så det måtte gjøres noe med.
Jeg var oppe hos en annen kompis og måtte glane litt på hvordan girstanga var laget på TKO-kassa hans og der fant jeg en smart ide
Nå er girstanga meget lang, så får vi se om det er brukbart å kjøre med både langs veien og på bane. Er den for lang så lager jeg bare en kortere en.
Eneste jeg ikke har funnet ut enda er hva jeg skal ha på toppen. Jeg har tenkt på en sånn svart knott som sitter på alle bordbein på gamle kjøkkenbord hvis dere skjønner hva jeg mener. Problemet er å finne en butikk som selger sånt.
Eller er det noen andre fornuftige ideer?
Det er bare å beklage crapy bilder, men kameraet mitt har tatt kvelden så mobilbilder får duge
Dette er braketten som skal sitte på girkassa
Et sinnsykt dårlig bilde, men det viser spakstell og et lufterør jeg lagde. Det var bare ett hull oppå kassa, og jeg regner meg at det er lufting, men jeg syns det var teit at det sto "åpent" så jeg lagde et rør som går litt nedover
Det måtte jo kappes litt før man kunne skjøte
Ferdig på plass. Her har jeg brukt originalrør og borret opp en ny nippel (m10x1) evt se litt før i tråden.
Den er litt stusselig der den står for seg selv :/
Jeg måtte prøve med ei jekkstang først for å se om det var noe håp, eller om det var en idiotist ide.
Fant ei anna stang og kappet den til ønsket lengde og bare tredde den over den originale stanga
Klemming av røret i ene enden for å laget feste
Flattjernet som skal brukes. Tegnet opp og klar til kapping
Flattjernet som er sveist i nedre del av girstanga ble gjenget opp i M8
Ferdig "laget" og skrudd fast.
På baksia blir boltene låst med ekstra mutter.
Prøving av stanga
Førermiljø er viktig for min del så det ble prøvesitting og testing før jeg var førnøyd
Dette er i fri
1. gir
Revers
Sånn den ble.
Sist endret av Zeeker; 25/10/12 kl 20:38 Begrunnelse: retting
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Hadde først tenkt å kjøpe MS3/MS3X men Phil på ExtraEFI mente MS3/MS3X ikke var nødvendig for mitt bruk, og at jeg heller kunne få modda MS2 med USB osv. for en "mye" billigere penge en å kjøpe MS3/MS3X. Dette svarte han etter jeg hadde sendt han en lang mail med masse sprøsmål og om hva jeg hadde tenkt å kjøre slags tenning osv.
Prisforskjellen er CA. med eller uten X. 1000/1500,- NOK dyrere en MS2. Betalte ca. 5200,- NOK. for MS2 Ferdig og testa i benk, med alt ekstra stashet, følere osv. ink. frakt. Syns det var helt greit
Nice jobb du har gjort med modifiseringa av Getrag montering
Er også spent på hvor lenge kassa mi holder (M47) :P Hehe.
Ser bra ut dettedu har mange fine patenter på ting
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Jaggu sa jeg smør...
Flensen jeg lagde selv til clutchpumpa er ikke tett :( Også klarer ikke verktøyet jeg har å lagd ny riktig flens som blir tett.
Også er røret av stål virker det som, for det former seg ikke i hullet som ett kobberrør gjør.
Som regel hvis flensen ikke er 100% som vil den forme seg helt greit når man skrur igjen nippelen.
Så da er det å jakte på nipler og slange som en helt i mårra.
"Ikke hør på andre som har en vettu løsning.. Tro på deg selv" hehe
Sist endret av Zeeker; 16/02/12 kl 18:25 Begrunnelse: retting
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Neida, vært for mye på fylla i helgene.. Blir straks mere og se av den
Tøff girstang, må lage meg en som går ut gjennom takluka jeg da![]()
Sist endret av Ekren; 06/01/12 kl 02:21
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Liker girstanga. Det som er litt "gøy" med ZF er jo att man slipper den revers sperra. Er vel mye av di 2000 som går bort i en selholm spak! Blir mye mer sjel over der hele med mye heimlaga parts![]()
