Thanks Thanks:  103
Side 1 av 12 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 286
Tråd: R_ekle Volvo 242 80mod.
    04. juni 2011
    Åsen
    Standard R_ekle Volvo 242 80mod.
    Her e min 242
    Har hadd bilen i lang tid og har fått vært med på litt av hvert tidliger kan man si.
    Her er link til tråden hadde på bilforumet som forteller litt om hva som har skjedd med årene
    http://www.bilforumet.no/bilmerker/v...242-244-a.html
    Ellers så kopiere inn først posten og en del til fra bilforumet.
    Kjøpte bilen vinteren 2007 for 2000kr av ei dame i ongdalen. Bilen gikk ikke så fikk den billig
    Da så den slik ut.
    Satte på noen fondmetalfelger å senkesett å kjørte litt før jeg ga opp motoren for den hadd sett sine bedre dager.
    Da tenkte jeg at jeg skulle prøve å sette sammen en økonomimotor, der jeg tok litt deler brodern hadde ligende.
    - litt slitt b23et
    - 530topp med t5race kam, dobble ventilfjærer å justerbart kamdrev
    - et grenrør som brodern hadde laget for noen år siden med en kina t3/t4 turbo
    - gammelt e innsug
    - FL7 intercooler
    - Lh2.4 innsprut me chippa tenning å bensinhjerne
    - Sachc trykkplate, sinterlamell å m45girboks.
    - Lamellsperre
    - Gule konidempere fram
    Tok litt tid før fikk det sammen så ble oppstart på høsten, men ble bare fjusk å faen. Like før høsttreffet på acr prøvde vi å sette inn tec3 sprutn til brodern, dro den med oppover å skulle justere der, men var forsatt bare fjusk å faen. Klart allikevel å ta knekken på 2 m45 kasser på 7 runder. Da ble det oppsettet gitt opp.
    Bestemte meg for å sette sammen et litt mer sikkert oppsett til 2008.
    - Fikk tak i ei nyboret b23 blokk å satt inn h-profil råder.
    - tok samme toppen og innsug som ble brukt på forrige oppsettet.
    - skjærkantpakning for å være sikker at det skulle holde
    - 1000ml dyser
    - Garret gt3076r å 44mm tial wastegate
    - nytt grenrør
    - tecgt innsprut
    - samme intercoolern.
    - getrag boks (gammel girboksen til Spirit of Åsen)
    - samme trykkplate med sinterlamell til getrag.
    - et sett med 18" superdtem å et sett med 17" superdtm til å spøle på.
    Bremset bilen til Bjørnstadbil på vårparten. Stoppet på 300hk å 486nm på drivhjula pga. toppen ikke klarte mer. Dro den med oppover til acr på sommertreffet. Kjørte hele helgen utn noen store problemmer, ble ikke mye sladding for hadde ikke kjørt så mye bakhjulstrekker før,og hadde ikke mindre enn 17" til å ha bak, så kjørte å kjørte bare:P Fant ut at bilen var altfor myk og r-sport trekk er ikke det beste på bane.
    Fikk tak i superflex foringer til hele bilen, 225/40-18 slicks dekk for å ha fram, bilsteinrallydempere fram og bak, å bøttestoler. Fikk ikke testa skikkelig før det ble høsttreff på acr igjen. Og det fungert skikkelig bra, men ble stopp under breisladdkonkurransen for den ville ikke gå rent. Dro den med hjem og fant ut at det bare var en latchlap som hadde hoppet av, og da var den grei. Var par helger på lånkebanen å kjørte litt også. Sesongen sluttet på lånke under streetcarfesten, var mye tull den dagen å fikk til slutt rådebank i motorn.
    Noen bilder fra kjøring i sommer.
    Acr
    Lånke
    Planene for den vinteren var å bygge grom banebil:
    - ribbe bilen innvendig å bygge bur
    - skifte front til nytypen
    - sveise mye røst
    - hellakkere bilen i en annen farge
    - skifte til en annen sperre.
    - sette på spacere å dra ut skjermene slik at har plass til litt andre felger vis man får råd.
    etter det så har den ikke blitt ferdig, når ikke ble ferdig med bilen til våren etter ble det kjøpt inn annet karosseri som ble bygget banebil av for den sommern. Den havarte helt iløpet av sesongen og banebil planen ble lagt på hylla og det aller meste av delene ble solgt.
    Fant ut at skulle bygge sklibil av 242n heller, for begynte å bruke mye tid på røstsveising på den.
    finnes mange fleir røst/sveise bilder på bilforumet for den som gidder.
    bakskjermene er dratt ut 3-4cm sånn ca. framskjermene har også blitt dratt å massert litt.
    sendt bilen en tur på sandblåsing også.
    Etter det så har det blitt gjort grunnarbeid over LANG tid.
    Og vips så var den ferdig lakkert i vår/sommer
    Fant ut at ble ikke nå fargebyttet og lakkerte heller opp hele bilen opp i samme farge og byttet til 81 look.
    Så driver for tiden og setter sammen biln litt bit for bit, har det ikke travelt og mye annet som skjer så blir litt nå og da.
    Har satt inn litt mer enn hva som vises på bildene men har ikke nyere bilder
    fant på skulle flytte bakakslingen litt fram.. ble kanskje litt mye, så kan vel bli litt justering ennå
    Tectylert litt under på bilen også nå
    Justeringene av skjermer vises kanskje ikke så my men den står med 4cm spacer bak og 2.5cm fram og da er det ikke fikset stagene til framskjermene helt enda.
    Kanskje en litt rotete starttråd, men ble sånn for å få med litt hva som har skjedd og hva som er gjort siden kjøpte den.
    Litt over til planer for bilen
    Felgprosjekt: brodern har lovt ut at han skal være behjelpelig med bredding av disse, foreløpig bare senter som er kappet ut, men blir 10" bak og 9" med så mye kant som er mulig. Å noen passelig brede dekk
    Interiøret: blir vel ikke så spennende.. svart med standar dash med målere, litt usikker på seter og hva som skjer med dem enda.
    Understell: har understellet fra banekjøringa enda, så blir nok det som havne under bilen. Bilstein dempere, grove stabstag, foringer og sperre passer vel bra som sklibil :P
    Motor: Er vel det som står mest åpent enda.. eneste har er en 230A og M47 (men det havner nok ikke nedi), Tec 2 sprut og clutchkåpe fra b20-m45. Planen foreløpig er rettstilt 16v sugmotor bare.
    Ellers så har det blitt montert inn El.speil, El.vinduer og sentrallås. Og montert litt mer enn hva som er på bildene.
    Kommer vel oppdateringer bare husker å ta med kamraet i verkstedet.
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    dette så jo meget bra ut bare pøs på med bilder
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Du gjør akkurat det samme som meg ser jeg
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Denne husker jeg godt fra Acr Sikklet mye på denne og ikke minst den "ville" kjørestiln din
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    Meløy
    Har veldig sansen for at du beholdt originalfargen, bra! Synes egentlig den er hakket tøffere med originalfronten men den du har på nå er også fin. Eneste minuset med prosjektet er at den kanskje har blitt så fin at du ikke tør satse for fullt på banen lenger
    Trøndelag
    se der kom bilen hit ja ragnar dette blir bra...
    Registrerte brukere divad sin avatar
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    En av de bedre 242 jeg har sett. Tøff orginalfarge og godt arbeid som er lagt ned her
    - 85' BMW E30 335i Coupe prosjektbil
    - 92' MB 300Turbodiesel
    Tidligere biler - Mye rart O.o
    TRØNDELAG
    fin bil og bra arbeid du har gjort, samme farge og årsmodel som min 242 originalt tror jeg
    Hvem fra ogndal var det du kjøpte den av, er fra ogndaln selv
    Registrerte brukere sonnir sin avatar
    07. juli 2011
    Leira i Valdres
    Ble meget pent venter på mer
    - Volvo 240 90mod * B230F
    - Ford Mondeo TDI MK2 STV
    Hamar
    Ser bra ut falset du bakskjermen før du punkta på de nye delene eller hvordan har du egentlig gjort det der?
    04. juni 2011
    Åsen
    Sitat Opprinnelig postet av Karl Vis post
    Ja kommer ikke til å bli noe banekjøring med denne bilen, for som Marius-Skau sier så var det vel litt vill satsing når var på ut på banen og kjørte, at denne bilen ikke havnet i autovernet ellet taket er vel litt flaks bare :P men var jævli morro da :P
    Sitat Opprinnelig postet av divad Vis post
    takker kan vel si at har brukt noen timer ja :P
    Sitat Opprinnelig postet av Oddwar Vis post
    tja. huske ikke navnet på hun, men tar høyre før du kjører over brua, åså var det på venstre side bortpå flata.. om du skjønne.
    ja alt som er på skjermene har blitt lagt i fals, boret hull i platene slik at falsen er punktsveiset hele veien med jevne mellomrom, og tilslutt helsveiste jeg skjøtene. Gjorde det på denne måten for hadde ikke sveiset karroseri før så for ha litt styr på platene så ble det slik.
    Registrerte brukere Arrnty90 sin avatar
    ulsteinvik
    kult prosjekt!
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    morro å følge med på bilen hær
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
    Registrerte brukere Oddgeir sin avatar
    30. jan. 2011
    Talking -...
    smågromt Ragnar !
    Registrerte brukere Friksen sin avatar
    06. aug. 2010
    Rått prosjekt! Hva oppnår du med og flytte bakakselen framover?
    Registrerte brukere alecxz sin avatar
    30. april 2010
    Halden
    Var den bilen her som fikk meg til å beholde 80 mod fronten på 242n min en stund :P hehe Strøken bil
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Sitat Opprinnelig postet av Friksen Vis post
    Mere plass til felger og i MINE øyne ser det egentlig mer rett ut, får visstnok litt mere grep også.
    Nydelig bil og forresten Men hvis du skal bytte ut super dtm med bredda stålfelger, er jeg innterresert
    Sist endret av Vegardb92; 23/10/11 kl 11:14
    04. juni 2011
    Åsen
    har ikke skjedd så veldig mye. litt andre jern i ilden så har ikke vært så mye tid til den.
    lakkert sort inne i blinkertene og lyktene
    elektriske speil
    satt inn handbrekket
    koblet opp og fått testet at det elektriske fungerer, venter på fjernbetjentstyringen til sentrallåsen før monter dashbordet og gjør ferdig den biten.
    vindusheisene er oppe og går, skal fikse ny plate til knappene slik at ikke har knappene til bakrutene.
    må jo ha lys tilgjengelig i både motorrom og bagasjerom
    motorrommet begynner å fylles, mangler bare en goklump i midten.
    pusset og lakket opp bensintanken
    motorprosjektets deler foreløpig.
    clutchhus for rettstilling
    god gammel electromotive tec2
    felgplanene..
    satt på støtfanger bak, skal skifte ut plastikken på både fram og bakfangern, er ikke bra nok.
    satser på å få ferdig det aller meste av interiør iløpet av neste uke. seter blir vel stående igjen, ettersom ikke har en plan for dem enda.
  19. #19
    30. april 2010
    Halden
    Strøkent.. hehe
  20. #20
    Registrerte brukere Volvo-245- sin avatar
    20. april 2010
    Akershus
    Denna var Råå
  21. #21
    Vallset, litt sør for Hamar
    Pent!
    Rå farge
  22. #22
    22. sep. 2010
    MEGET oppegående!! flott bil
    men innerst inne syns jeg du kan få på den originale fronten med volvo-emblem der den hører hjemme
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  23. #23
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Strøkent! Hadde vært grom med oransje blinkerser bak og svart mellom lampene.
  24. Takk jacobsen takket for denne posten
  25. #24
    04. juni 2011
    Åsen
    tja litt sent når det valget ble tatt for 3 år siden, å skulle man hatt orginal front, så har måtte byttet bakplaten igjen for må jo ha gammel baklykter å da, men blir ikke på den her nå..
    oransje blinkerse har har vært til vurdering å kan vel hende at kommer på får å se.. er ikke noe fan av svart mellom lampene så det skjer nok ikke.
    fått et par ting i posten idag fra ebay handel
    snowcaps
    å fjernstyrt sentrallås kit, må prøve å få montert opp det imorgen
  26. #25
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det er jo dette som er den desidert fineste 240 fronten
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  27. Takk R_ekle, 142. 72 takket for denne posten
  1. S: Volvo 244 GLE/GLT 80mod Prosjekt, 2000kr
    By skotterud in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/03/11, 22:00
  2. Volvo 244 GLT 80mod
    By Turbotony in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 10
    Siste post: 06/03/11, 20:54
  3. Spesiell Volvo 245 -80mod selges
    By RogerK in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 12/09/10, 20:03
