Thanks Thanks:  29
Side 1 av 28 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 698
Tråd: [SOLGT]Kodja's 945 LT worklog! SELGES!
    Exclamation [SOLGT]Kodja's 945 LT worklog! SELGES!
    Bilen er en original lavtrykksturbo bil. 1998 mod. Siste ekte Volvo modellår i mine øyne. Den hadde automatkasse når jeg henta den. Fargen heter Blackberry Pearl Metallic. Skikkelig fin farge i sollyset. Km stand 225 000km da jeg kom hjem med den.
    Spesifikasjoner Eksteriør
    Fargen heter Blackberry Pearl Metallic (fargekode 433-22). Snowcap montert og org Addon leppe forran(tatt av pga nytt stylingkit er på). I og med at det er en 98 mod så har den bred baklukehåndtak likt som v90. V90 visker bak og V70N lookalike vinge montert. "Firma"logo på siderutene bakerst. V90/965 baklykter, med kjørelys i topprekka også, ser utrolig mye bedre ut enn bare nederst, mye nyere look på rompa!
    ”Dynamic” stylingkit fra www.scstyling.no montert.
    Spesifikasjoner Interiør
    Airbag. Nye grå orignale tøymatter med volvologo\skrift. 965 plysh deksler langs taket. Nytt sort\grått orginalt Skinnratt, med airbag, som ble levert til det japanske markedet i utgangspunktet bare. Sort skrynkelskinn fra v90 er montert, med sideairbag! Blå dioder i instrumenter. Chromringer til hovedinstrumentet, fra scstyling.no Midtre luftedyse er byttet ut med egenlaget målerpod for Turbotrykk, oljetrykk, oljetemp og voltmeter, trukket i skinn. V90\960 sort midtre armlene foran med koppholdere. Elspeiler som er oppvarmet, 4x elvindu. Sort plysh i dørsidedekslene. 780 midtkonsoll med Golf mk4 målerholder for 3 instrumenter montert mars 2010. 2 voltmeter for å se ladestatus\spenningsstatus på de to stereobatteriene baki.
    Originale Trepaneler på hovedlysbryterpanelet, varmereguleringspanelet, Askebeger foran og trepanel på baksiden av midtkonsollen mellom setene: ble montert 2009 Originale Trepaneler til dørene ble montert mai 2010 fra 940 98mod. Classic.
    Spesifikasjoner Motor
    FK med M90, bytta ut en sjanglete automat som tok kveld på tur hjem kl 11 om natta sommern 2009. 3" dobbeltkonet K&N filter montert. 3” rustfri downpipe fra JT Tuning i sverige. 3” sportkat fra www.scstyling.no og 2,5” sportseksos fra Ferrita Norge/ ES Tuning i Trondheim. Bakre lyddemper byttet ut med Twinpipe
    Bilen har AC og dermed også elektrisk vifte orignalt. Chip kommer 2010, bensinchip, samt litt høyere ladetrykk 0,8bar. Forfinet motorrommet med slangekit, alurør og silikonslanger.
    Spesifikasjoner Dekk og Hjul
    15" org. Drako turbofelger med hakka piggfri, byttet ut i 16" org. Hydra med hakka m/s, vinterstid.
    Sommerdekk/-felg: Tevoline 796 18" (ET20) med Continental Sport Contact 3, 225/40-18 profil. skal i teorien gi en missvisning på kun 0,6 km\t med den dim.
    Vinterdekk/-felg: originale 16” Hydra felger 205/55-16 tror jeg det var...
    Spesifikasjoner Understell
    SAM fjærbeintårnstag.
    ABS
    bremser.
    Fullt IPD understellskit er montert: 25mm krengningshemmere foran og bak, "ambulansestaget" under og justerbart panhardstag. Bilstein Sprint dempere foran og Lesjøfors senkefjærer. Polyforinger i hele forstilling! Lesjøfors heavy duty fjærer bak med Gule justerbare Koni, for å kompansere for vekt av stereo så bilen ikke blir sigen bak og trafikkfarlig.
    Spesifikasjoner Stereo
    Alt customlaget: sidepanler ved ruta bak, bunnplate baki reservehjulsbrønn, viftekjøling m.m.
    Alpine D310 7" LCD hovedenhet med dvd
    8" Boss flipdown skjerm i taket uten dvd spiller, kobles opp på hovedenheten.
    2 stk Northstar NSB40 gel stereobatteri.
    200A Exessive Amperage stereodynamo, egenimport. si fra om du har behov for større strømforsyning!!!
    Rockford Fosgate 54# strømkabel, ca 20 meter +
    Rockford Fosgate 100A automatsikringer x2
    Rockford Fosgate T600-4 (4 kanaler: 175watt rms pr kanal)
    Rockford Fosgate T1500-1db (1757 watt rms monoblokk)
    Rockford Fosgate 10 farads hybridkondensator, med voltmeter.
    Rockford Fosgate T1 12" Power subber x2
    Infinity Kappa 3 delt frontsett, glassfibermontering i framdøren fra 740n, diskant på orginaldeksler på dashbord.
    Infinity Kappa 6x9" bakhøyttalere
    Y-splitt fra Rockford Fosgate for tilkobling til ekstern ladestasjon.
    some "before" images when i got the car:
    just like this the car was when i got it 1 year ago. All standard equiped. nothing extra At all!!! no stereo, damage seats and automatic transmission. no alu. wheels.
    the "blockagepart" for the heater behind the gauges.
    qickly made one custom gaugesholder instead of the airvents. Turbopreassure, oilpreassure, oiltemp and voltmeter.
    some of the stereoparts.
    the extra long adapter cable for the alpine D310 headunit
    installed dobble 54\0.1awg RF powercables from the alternator all the way back.
    bose 8" i think it was... flip down roof monitor.
    then the car got the 15" Draco "740 turbowheels"
    bought the "japan" steeringwheel new from volvo black with gray inlet smooth for beeing a original steeringwheel!
    did a oilchange, and only the best is good enough for the car
    then the car got some 16" "940 turbo wheels"
    the full IPD swaybar kit! TOTALY worth the money!!!
    got a black 960 leather armrest.
    driving lights both Upp and down on the lights. look much more up to date on the rear end!
    wood panel on the back of the center consoll
    best there is bilstein sprint.
    tinted the rear sidewindows. and put on my "company" logo
    furry 965 panels.
    the bose flipdown monitor installed.
    the stereo two RF 12" Power woofers. two RF amps and two northstar gelbatteries. 10fahrads RF "kondensator" 4 fan's for blowing the extra heat :P
    snowcap is a "must have" here in norway!!! but it also look good
    aluminum instrumentrings, make an expensive look on the dashbord instead of the BOORING all black!!! blue "dioder" as instrumentlights
    the Alpine D310 head unit, the ipod 160GB classic and the gauges...
    heavy duty springs for the rear end becouse of the stereo, loweringsprings on the front end!
    the bodykit and the "V70 lookalike wing"
    965 rear viper.
    tevoline 796 i think it was, 18" rims. 225/40-18 conti sport contact 4\5
    adjusting the stereo by "bilradiospesialisten" in trondheim, norway.
    960 door handles! goooooood
    custom made doorpanels for the infinity kappa front component sett. all MDF and glassfiber. made it my selfe of course!
    just some aftershow pictures in front of a majestic school building here in Trondheim, Norway
    142,8dB at max on my stereo at the competition 3rd place!
    3" sportcat, + 3" DP and 2,5" cat back ferrita exhaust
    RF RF RF
    oooops ops:
    lightened flywheel
    sachs hardened race clutch. -763 plate that and the diesel lamell is good for about 400nm
    3" K&N sportfilter, dobbleconed.
    old looking!
    new looking just painted the preassure tubes silver metallic.
    then the automatic transmission broke down!!!
    then my brother loaded the 945 on a car "henger"?? and pulled it with his NONTURBO 740 91 modell...
    back home with my 82' 242 dl.
    blue siliconhose between the LMM and the 3" K&N airfilter.
    then i finally got over some wood panels for the rest of the dashboard polished it up with turle wax emerald polish. looked brand new afterwards!
    test mounting the Rails... not installed yet. unsure IF i want to do it...
    conti winter tires. on 16" Hydra wheels.
    just a little photoshoot
    both 242 and 945 have got 16" Hydra wheels
    just some more pictures of the engine room
    okei, couldn't resist :P just a video where i Shoot up the automatic transmission stick :P hate automatic's!!!
    just an inside video from a while back...
    first startup of cooling fans on the amp rack :P
    video from around the outside of the car emptied the battery before i got finished :(
    the best of the videos
    soundsystem, the whole car outside, engine++ enjoy (ps: sorry for the dirty car :P )
    when i run in front of the car i remembered the cellphone i forgot :P
    not playing max capasity!
    just a teaser of the design\build i made on a friends 240 sedan
    Have the car got any christmas present?
    sorry late answer...
    no it didn't get anything special... the 242 is now getting all the love and care, almost!!
    did got a B234F\16V engine for that car, buying a DTA ecu for it and the C70 seats now so it will get on it's way sooner or later... maybe i should post a thread on that one also here...
    at least i can give the rest of the world outside Norway a link to the Norwegian projectsite for my 242 at this point... http://forum.vccn.no/showthread.php?t=595 beware... it has a LOT of pictures!
    for now the 945 have got a liiiiitle love and care, just a bit... but more to come also as the spring comes closer! not much this year but more next year i guess, or later on when the 242 is painted and running smooth with the 16V engine... anyways...
    i did an oilchange yesterday.... Castrol 0W-40 or how it is typed... Edge Sport.. and of course an original oilfilter.
    this night i have installed a Tachometer from a 940FT that is the Highpreassure Turbo engine cars... a lot more smooth to look at! did not put on a vacum hose yet, need to buy a T-splitt and a hose tomorrow
    here's the pictures from before and after. sorry the bad lightning...
    don't remember if i have written it... but i also have a cruisecontroll kit waiting for the spring here
  19. #19
    thanks
    will get on working on the engine for the 242. but it will take some time. need to finish restoring the fully electric adjustable V70 seats first then going into the 16V engine.
    just did some small evening work on the 945. finally after about 7-8 months i have got the center plastic consoll for manuell transmission... and have put everything there in order. changed one of the seat heater buttons too... must say it is good to finally have it installed now
    and then just a few pictures of the installment of the vacum hose for the FT tachometer. did a simple Y-splitt on the hose for the Autogauge turbopreassuremeter. did make the autogauge a bit... how do i say it... "bumpy" on the preassure... and i guess it comes from the small 3mm diameter hose... try to upgrade to a little bigger later on maybe.
    and then just a small video of it up and running this dark night. + a 0-100KM\H test not soo much preassure right?! 0,35 allmost not showing on the tachometer... must upgrade to the summer i think...
    http://www.youtube.com/watch?v=xNt1KTxxyn8
  20. #20
    did a "quick" clean on the oil breather\oil catch or whatever it is called in English
    damn it had some rough **** in it... took me 2 hours to get it all out. it was not plugged full, but i wanted to get rid of EVERYTHING inside. so i used hot water at first, then soap, then alcohol\"waitsprit", then degreacer and at last it was clean. good to have it done for the first time after the buy. was not as filthy as i suspected...
    changed my left windowscraper today... after using the last one for about\over 2 years :-D and that one cost me 89 NOK guess about 5-8$ this is not a stock wiper with hinges all over... this is a singel\alltensed wiper from BILTEMA\cheep autoparts or something you would call it...
    hope this one last as long! as you see from the picture the fault is that the rubber has almost come of now... but hey, 2 TWO years?!?! :-D
  21. #21
    just a few dark pictures of the car today\tonight it is so much snow that i am struggling to get anywhere... and when i parked the snow gets up to the bottom part of the doors too much right now... + the snow have made the sideskirts to crack up at the rear... so i have to figure out a way to keep them on untill the spring... or buy new V90 sideskirts if still possible... but it think they build to little downwards... to small... maybe new SE skirts?
  22. #22
    just got my 780 Center consoll today the "dobble din" consoll as it is called... going to put the Alpine D310 on the top station and a Golf MK4 3gauge bracket on the bottom din place that is going to contain two Voltmeters, one for each Northstar Gel batteries in the rear and one i haven't desided yet... might get me a water temp instrument just to have it there... need to think about that if anybody don't have a smart idea of a meter...
    the small space beside the sig.lighter i haven't desided what to do with yet either... might drill some holes to fit 3 small switches there, might look good.
  23. #23
    just a bunch of pictures of the 780 consoll installed in my car... not 100% happy with the mounting... it does not hold on as much as it should do on the right side of the consoll against the gray dashbord on the inside with the "hooks"... but it fits "tight" enough when the ashtray is put in place... but you would need longer screws to fasten it on the top... the original 940 screws is not long enough... might also need to move some of the relays on the front row... it is tight as a virgin.... against the relays. but it goes, not with a lot of room, but it goes! that's what matters. also for the first time EVER i get to use and actually keep the frame around the D310 player where it should be!!! sweet!
    overall happy with the new look. and think it will be very nice when i get the 3gauge holder to fit into the open Din place...
    tried out with a 7\900 instrumentswitch panell, actually an original part!!! had it in my 740 earlier on. but of course it is not wide enough
    and a few pictures of what i have planed on with the instruments below the dvd player. using two voltmeters, and Not the oilgauge, but something else when i get to it... just had to use one to fill up!
    on the left side on the bottom of the 2nd din place i have to take out a few mm to make a instrument fit inside, becouse it has a little elevation compared to the rest of the hole... but now i really need to buy the gauge holder
    $$$, where aaaaare you??
  24. #24
    det var alt som kommer på engelsk her fikk tillatelse til å COPY PASTE fra turbobricks sine sider der jeg laga tråden på nytt etter VF sin servercrasj sist
    videre blir det oppdatert både på Turbobricks og her, dog på norsk her da
    må bare legge ut denne! litt fornøyd med at mr. VOLVETTE synes bila mi er feit fy fader for noe bakfelger han har selv!!!
    da går det ann å kommentere de som lyster det. oppdateringen er ferdig for i dag! båndvidden sprengt sier dere? eh ja det tror jeg på!!! sorry men jeg er bildekåt sånn er det bare men det vet dere alle her!!
  25. #25
    Hamar
    Bra med bilder vettu Kodjis. Skal du bestille sånn 3-hulls ramme skal jeg også være med
