Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 48 av 48
Tråd: Speedometer sluttet og virke så ble det røykutvikling fra motorom. 96 mod 850.
  1. #26
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hmm... hvor komponentene er konstruert, hvor den er satt sammen osv er nok ikke lett å finne ut, men bilen er enten konstruert i Sverige eller Belgia.
    Pre-facelift-bilene har visstnok mindre feil på ABSmodul, har jeg inntrykk av. Ikke at det hjelper
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  2. #27
    Eidsberg
    Er det vanelig at de tar fyr? Hvis den bilen kommer på veien igjen skal jeg ha brannslukkningsaparat til en vær tid i den bilen.
    1996 volvo 850 stv 2,5
    1994 volvo 940 stv solgt
    1993 volvo 244 bruksbil
    1988 volvo 740 Solgt
    1977 volvo 242. Turbo prosjekt, selges
    1976 volvo 244 sommerbil
    1975 volvo 242 evighetsprosjekt. Solgt
  3. #28
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nei, det er vel heller et tilfelle av de sjeldne. Svidde kabler og loddepunkter er vanlig, med tilhørende lukt, muligens noe røyk. Men å ta fyr er litt i overkant.
    FunkyMonkey.no
  4. #29
    Kallak/Marker/Østfold
    Dette ordner seg thomas
  5. #30
    02. mars 2010
    Naustdal / Bergen
    Sitat Opprinnelig postet av thomasd Vis post
    Hvor er den abs modulen laget hen? trodde ikke volvo lagde ting av så dårlig kvalitet, skulle tro den var laget av aper.
    Volvo var den gang dessverre ikkje så gode på elektronikk.
    ABS
    modulen er laget av en underleverandør eg ikkje husker navnet på - eg trur ikkje det var Bosch, da hadde eg nok huska det
  6. #31
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    ABSen er vel laget av en leverandør av ATE. Tilsvarende brukes av store deler av bilindustrien.
    Kunne rammet Mercedes og Opel likevel som Volvo og Saab dette.
    Sannsynligvis er modulen laget i Kina eller Malaysia.
    Kabelen fra
    ABS
    går sammen med en hel del andre kabler og går til nye kontakter inn til kupeen. Vil være lurt å sprette opp den strømpa inntil man ser at ledningene ikke lengre er skadet. (Ville forøvrig ikke vært dumt å sjekke kontakten inn til kupeen også.)
    Følg ellers rådene fra mrstfu da de er gode.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  7. #32
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av 850GLTsilver Vis post
    Ikke uvanlig.
    FunkyMonkey.no
  8. #33
    Eidsberg
    Da har jeg prøvd og opne abs modulen det er umulig, først bukte jeg tapetkniv for og fjerne silikon og benne opp med skrutrekker funket ikke. Prøvde og knekke av kantene og bende opp funket heller ikke. Ikke en gang når jeg ble forbannet og gikk ut og kastet den i bakken ville den opne seg.
    Hvordan folk opner de og repararer loddepunkter kan jeg fatte hvordan de får til.
  9. #34
    06. jan. 2011
    Som jeg nevnte lengre oppe her; Tror nok den
    ABS
    -modulen er kassabel, men by all means.
    Jeg har dessverre aldri åpna en av de sorte (Har de litt eldre selv), Men hva med kabelmatta? Fikk du sjekka tilstanden på den?
  10. #35
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har du bilder?
    FunkyMonkey.no
  11. #36
    Eidsberg
    Har du bilder?
    Hva vil du se bilder av?. Vet ikke hvorfor den sitter sammen men det har smeltet et hull igjennom modulen så den er ikke noe og ha. Grunnen til at jeg ville opne var for og se hvordan kretskortet så ut.
  12. #37
    Eidsberg
    ABS
    Det jeg ser av skader er det som jeg tokk bilde av. Har ikke sett inni bilen enda. Venter på svar dra en som kansje har en modul. Hva ligger de på i pris sånn ca?
  13. #38
    06. jan. 2011
    Skal være kurante å åpne disse?
    Men klart, er den brent, så har plasten smeltet fast både her og der.
  14. #39
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tror du misforsto litt, jeg ville se bilder av at du blei forbanna og kasta driten i bakken
    FunkyMonkey.no
  15. #40
    Eidsberg
    Ja. Skjedde ikke mye annet en at de runde greiene på baksiden av bodulen datt ut ene trillet avgårde
  16. #41
    Eidsberg
    Sånn gikk det da jeg ble sint.
  17. #42
    Registrerte brukere _tormod_ sin avatar
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    Hehe! Hatt ett tilfelle av så brent kontakt/styreenhet på jobb, og da må du uansett bytte styreenheten, kontaktstykke og litt av kabelmatta. Fikk tak i brukt kontakstykke, klippet med 25 cm kabel. Jeg skjøtet alle kablene 15-20cm fra kontaktstykket. Går bra enda den
  18. #43
    Eidsberg
    Får prøve på det
  19. #44
    Eidsberg
    Da er abs modul og kontakta byttet. Speedometeret virker fortsatt ikke og abs lampa slo seg på igjen. Drittbil.
  20. #45
    Og etter den tiden fant han en defekt sikring, men fortsatt så lyser abs lampa, men det kan jo være en føler ..
    Hvor måler den egentlig hastigheten? Er det ett spesielt hjul?
  21. #46
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    beste du kan gjøre er og koble på en obd2 leser, evnt måle ohmen over alle sensorene separat, dette gjøres enkelt, skal slenge inn en link til en tråd det står beskrevet, men mener at den har sensorer på alle dekka, usikker på om det kanskje er v.f den tar ifra.
    Uten og være for sikker.
    sett multimeteret på ohm - 2k range
    der har du kontakstykket som er koblet inn i abs modulen.
    Motstandene skal ligge på 1040-1160 ohms.
    er de utenfor disse verdiene, er det enten brudd på ledning, eller gåen abs sensor.
    Sist endret av cossykiller; 24/09/11 kl 06:27
  22. #47
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Drittbil.
    Pass språket.
    Ordner seg nok etterhvert, gjør som cossykiller sier, finn ut feilkodene, og kom tilbake hit med dem.
    FunkyMonkey.no
  23. #48
    Registrerte brukere Turbovogn850 sin avatar
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Fungerte speedometeret etter han byttet sikringen, hvilken sikring var det?
    Stort prosjekt Volvo 850 OMBYGGING TIL ELEKTRISKE VINDUER BAK! ! ! --> Prosjekt: http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-855-Prosjekt
  1. varmeapparat sluttet å virke
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/07/11, 13:20
  2. Fjernstyringen til sentrallås sluttet å virke
    By simon73 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 18/04/11, 21:09
  3. anlegget sluttet å virke
    By chrissi504 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 19/09/10, 18:05
  4. Varmeapparatvifte sluttet å virke, hva kan årsaken være?
    By volvoRsport in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/08/10, 16:33
