Kan være også at jeg måtte varme så jævlig der, for å få stålet til å flyte :P Blei endel kuking fram og tilbake derVanlig argon gass.
Hva er formålet med å ha den løse overgangen der Henki? Jobber du som sveiser forresten?![]()
Når det blir ny turbo/grenrør så slipper han å lage ny dp
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
[QUOTE=flyfaen;421218]Man ser at ting skjer hos folk som ikke holder på å flytte!
MEN!.. hvilken gass er det du har sveisa med!? Skal da ikke se sånn ut med TIG på rustfrittKan nesten se ut som om du har sveisa med aktiv gass (ala Mison 18 elns), eller har du bare brukt vanlig svartstål tilsats?
Sånn! skal bli alle regnbuens farger(skal bli slike farger i alle fall selv om vi "noober" kanskje ikke akkurat får den "myntrekka"
QUOTE]
regnboge fargen får du viss du sveiser med lite varme og mykje gass..det vanlegaste er den mørkeblå fargen som henrisk har fåttingenting gale med det
edit: ikkje nødvendigvis lite amper, men når ein kjører på mykje gass kjøler det ned og lagar den regnboge fargen
Sist endret av volvobrage; 09/09/11 kl 20:42
Blir tøft dette henrik![]()
Da har jeg fått kjørt litt i kveld, merkbar forskjell ja! Går mye bedre, litt seinere trøkk, men samma faen, kan kanskje prøve 3 gir i rundkjøringene nå2 gikk lett
Åja det er ikke K27 turboen du har montert nå nei..![]()
Nope, er garrettenMen fy å det hjalp! Har ikke sett antydning til gløding på turbo, litt på grenrør bare, så strupinga er borte :eek
[QUOTE=amazonbrage;421806] Driver og skal sveise 3mm alu nå snart trenger litt gass da. Ble dessuten anbefalt av en som er sveiser i Nordsjøen å bruke ca. 10L (jeg bruker for det meste 9. 12 Ved sveising av 5-6mm alu der i åpne hjørner osv...) Jeg bruker jo bare billigste type argon uansett så (holder i MASSEVIS)koster ikke mangen kronen for påfyll
Men skal ikke krangle for mye her, er ikke sveiser selv, har ikke hatt sveisegrunnkurs engang faktisk, "lørning bai duing"
Men skal vel ikke ødelegge tråden til Henrik heller, må begynne å klipe meg selv snartfæl til å gå OT
Sist endret av Njål Nilssen; 10/09/11 kl 10:29
Da har jeg fått kjørt litt med ny turbo, funker meget! Stor forskjell på 13c og denne! Lader 1,2 med 99 V-power og originaldyser. Eller, den peaker opp på 1,2 og gjavner ut på 1 bar ca. Ikke hørt noe tenningsbank ennå.
Hadde en voldsom eksoslekasje som jeg ikke fant med en gang, leita litt, fant noen småhøl i det reducer prosjektet mitt, som jeg fikk sveisa, men lyden blei ikke bedre.
Kikka litt rundt under bilen mens den gikk og fant ut at den ene pinbolten jeg hadde tatt ut var vist rett inn i eksosen fra wg'en så det var også derfor jeg hadde screamer lydFikk satt inn en bolt og det blei stille
Litt bilder da:
Oljetur
Oljeretur
Halve downpipe
Hele downpipe
Bare rør
Peilepinnen blei herpa, liming måtte til!
Henrik dreiv å spant piruetter utenfor Skanska bygget i Kongsberg mens politiet stod å så på ved 20.45 tiden idag.. Veldig smart mister DH46288.
Hvordan blir det med dyser her da?
Volvo 945 fk
Volvo 850 gle
xVolvo 940 fk
xVolvo 945 fk stjålet\vraket
xVolvo 740 gl
xVolvo 945 fk vraket
xVolvo 740 gl
Har du sendt de brakettene elelr har du glemt de av igjen?![]()
finfin 940![]()
#1- Volvo 240, 1990, Turbobil (Totalvrak 2013 :(..)
#2- Bmw E21T 79'
#3- Volvo 850, bruksbil, Ras
#4- Volvo 240 90" nytt prosjekt. turbobil
#5- Golf Mk4 00"
Flott arbeide! Men er det ikke overkill mange V-båndsklemmer?? Trodde man liksom hadde klart seg med 2-3 stk på hele anlegget. Er jo kun for å plukke det bort lettest mulig, ikke for å få samlet alle delene i ei banankasse.![]()
Blei store forandringer. Blir brukt ca 4 klemmer. En til turbo, en til slutten av dp, 2 på den ene lyddempern, og en på den siste![]()
