Får vel legge ut en liten tråd om kjerra mi også da.
Bilen blei kjøpt høsten 13', ribba og ferdig med bur. så en del har jo skjedd alt, men skal samle sammen så mye bilder jeg klarer for og vise fremgangen.
Dette blir ett "langtidsprosjekt" i og med at jeg ikke har noe jeg skal rekke, og at dette er like mye hobby som noe annet!
I første omgang blir det med en litt håra 8v turbo, som er så og si ferdig, mangler ett sprut og små detaljer.
Den består av,
FT blokk
Veiv med 86mm slag. 2.5L
Grenrør fra KL
Turbo fra Man lastebil, BorgWarner k27
435ccm dyser
Justerbar btr
Smidd innmat
Datasprut med tiden
lurer på plenium innsug men org enda.
Kommer til og kjøres på lavt trykk osv til alt funker som det skal, så kan lufta komme sigende.
som sagt bare en motor som er "plukka fra hylla", på sikt blir det nok en 16v, med mere godbiter
Usikker på hva girkasse som blir og bruke, men den haugen med m45 ryker først. etter det får jeg se etter ei davidson kasse, eller noe lignende.
Understell vil bestå av sellholm fjører bak, og komplette bein foran, justerbare momentstag, samt panhardstag, som sådan er hjemmelaget. superflex i for og bakstilling
Truetrack diff, og 4.10 utv. mulig jeg ser hvordan ting blir med fourlink og wattlink med tiden men ikke enda.
innvendig så er bilen hvit, med helbur, to snobbete gamle stoler jeg hadde i veibilen, blir annet når bilen er oppe og gå. 4punkt sele, som også kommer til og oppgraderes med 6punkt.
mer info osv kommer med tida!
Bilde fra jeg henta bilen, så da delvis sånn ut, uten de felgene, stolene ++, kun skall m/bur
