Thanks Thanks:  144
Side 20 av 65 FørstFørst ... 10 18 19 20 21 22 30 ... SisteSiste
Viser resultater 476 til 500 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #476
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    EZK er ikke adaptiv som på de nyere kontrollene som Motronic 4.4 og nyere.. Den har en fast tennkurve. Eneste den gjør er å retardere ut fra den kurven når den oppdager banking...
    EZK'en min blir i hvertfall IKKE enig med KG004 (K) kammen jeg har i brukisen pr. nå...
    Det er erfaringen min også
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  2. #477
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kan man kjøre med 123 tenning sammen med lh 2.4? Eller blir det krøll da?
    Edit: En sånn her http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo...item2eb34c3a28 altså
    Vil vel ikke kalle det en god løsning... er beregnet for gammle biler som ikke vil kjøre stiftetenning, dessuten den vil jo ikke ha bankesensorfunksjon, så da hjelper det jo lite selv om man har et par forskjellige kurver å velge mellom...
    Bedre med missmatcha EZK
  3. #478
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    En annen ting jeg funderer på, er om det lar seg gjøre å "kopiere" tenning og bensinmap fra et datasprut, og bruke de parameterene, og brenne nye chipper til LH 2.4. Da kunne man kanskje fått laget seg tenningskurver som passer de forskjellige kammene litt bedre.
    Det er kostbart, og tidkrevende, og man kan like gjerne bruke et datasprut. Det er det mest logiske, men ville det latt seg gjøre i praksis?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  4. #479
    Vallset, litt sør for Hamar
    Nei men da droppes det
    Noe sånn som det her, er det ett alternativ på sugemotor?
    http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153
    Edit: V20T, ta en titt på linken min
  5. #480
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Ja, har sett på den Det blir noe sånt, men jeg tenkte enda litt enklere. Rett og slett kjøre f.eks en standard B230F i bremsebenk, og justert den med forskjellige kammer, slik at man kunne byttet chip sammen med kammen, og fått en tenningskurve som samarbeider med kammen.,
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  6. #481
    27. jan. 2010
    Andøy
    Eller det letteste av alt i slik sammenheng istedet for å kjøre et mellomledd som kompliseer ting og tar MYE tid...
    Kjør VEMS... samme software som MS (dog altid nyere versjon, VEMS folka lager den, MS "leetcher"), men en hjerne med mye større kapasitet og brukervennlighet...
    Feks. jeg kommer til å kjøre VEMS på min 24v motor... fullsekvensiel tnning og sprut! Samt kan bruke begge bankesensorene mine, Bredbåndlambda, har full støtte for tomgangsventil, + har noen utganger og inngager ekstra for de som treger boostkontroll, launch, nitrogenoksid(NOS) etc...
    Evt. annet merke av datasprut for all del...
    Dog skal godt gjøres å finne sprut med alle de mulighetene til 6k (inkl. bredbåndslambda og EGT)
  7. #482
    08. jan. 2010
    Hvor har du egentlig det fra ?
    VEMS har fått egen tuning software, som heter VEMS Tune.
    Før brukte man MegaTune til VEMS, og det var software utviklet for MS.
    MS har fått ny tuning software som heter TunerStudioMS.
  8. #483
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Siden folka som laga MS kopierte en av VEMS sine tidligere kort (står forklart på sida dems hvis man leser litt mellom linjene ), så antok jeg at de hadde "stjelt" programvaren også... At de hadde fått ny programvare til MS nå var jeg ikke klar over, dog har fått meg meg at VEMS har laget eget Like greit for min del siden jeg skal bygge på VEMS... og den nye programvaren ser mere brukervennlig ut
    Uansett VEMS MS eller andre... fordelen er jo at man får flere løsninger enn LH 2.4 har, og mere lettvinnt også.
    Dog hadde det funnes noe "running engine" programvare til feks. Motronic 4.4 (som hvermansen har råd til) så hadde jeg like gjerne brukt det. 4.4 er faktisk veldig kapabel, og selv på 960II/S90/850 etc. med mye ekstradilldall som startspærre o.l. så er det MANGE ledige inn- og utganger
  9. #484
    22. okt. 2010
    Hitra sør-Trøndelag
    hei,har kommet over en 2,5 bunndel med 16v stempel som jeg tenkte å bruke i bilcross, og jeg lurer på om det er mulig å bruke en 531 på dette eller må jeg bytte stempel?
    79" 242,??"244 BC,99" s14a.
  10. #485
    Registrerte brukere 142. 72 sin avatar
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av v0lv0 Aksar Vis post
    ok var det eg kunne tenke meg. får ta av toppen å sjå om ventilane leker, og ta en liten overhaling. MEN, om ventilane leker, kva gjer eg da?
    nokon som kan sei meg om det er en steg 5 topp? er kjekt å vite om du skrur på ein dyr eller en billig topp, hehehe
    Er nok ikke en steg 5 topp. Ventilene er da flyttet lengre fra hverandre.
    Har du null i komp kan det som sakt over her være en ventil.
  11. #486
    08. jan. 2010
    Tja, skulle gjerne vært helt enig, men:
    VEMS er et prosjekt som tok basis i nettopp MS til å begynne med.
    Dette var på tiden da MS kun styrte fuel.
    Siden den gang har MYE skjedd. Helt ny hardware ble designet, og således firmwaren... Selv om Megatune ble brukt som tuning software en stund.
    Prøver ikke være vanskelig. Bare belyse fakta.
  12. #487
    27. jan. 2010
    Andøy
    Oh... rart at VEMS selv sier det motsatte men, samma faen egentlig Har egentlig ingen forkjærlighet for noen av dem sånnsett. Du har nok kanskje rett, men har ikke sett så supergrundig på MS så har bare basert meg på at det som står på VEMS sine sider var sant... Velger bare VEMS fordi det er ei høyst kapabel motorstyring til en veldig rimelig penge, og har mere funksjoner (lett tilgjengelig) enn MS og sånnsett får jeg jo mere for pengene...
    Aller helst skulle jeg vel ønsket meg Motec, Bosch Motorsport o.l men de er jo i en "litt" annen prisklasse...
  13. #488
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    KL selger rimelige DTA nå. Det er på høyde med Motec, om ikke bedre. S80pro kan også kjøre doble lambda. mest beregnet på komplekse V motorer. i tillegg til doble tenning og bensinmap, som kan byttes ved å trykke på en bryter under kjøring.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  14. #489
    27. jan. 2010
    Andøy
    DTA ser ut til å være helt kurrant ja
  15. #490
    08. jan. 2010
    Ingenting rart der.
    Det som er skrevet på VEMS-sidene er i samsvar med det jeg skrev her, så da må du nok lese en gang til.
    Skal sies at det står ytterst lite om MS-derivatet der, siden at etter det ble hetende GenBoard er designet helt eget for VEMS.
    Bruce Bowling og Al Grippo begynte allerede i 1995 å planlegge en motorstyring man kunne sette sammen selv, for en rimelig penge. Denne het EFI332.
    Utviklingen av EFI332 stoppet. I stedet re-designet de hele pakka, og releaset første utgave av MegaSquirt i 2001.
    I 2003 hadde noen brukt MS-prosjektet som inspirasjon, og laget noe som ble hetende MegaSquirt-AVR. Det er dette som etterhvert blir hetende VEMS.
    Likhetene mellom VEMS og MS ble veldig fort færre.
    Bare tuning softwaren som var fellesnevneren til slutt (inntil nå).
    Megasquirt-AVR(tidlig vems) hadde uansett ikke lik kildekode som Megasquirt, siden MS den gangen var skrevet i Assembler til en Motorola chip, mens MS-AVR var et Atmel AVR chip, koden skrevet i C.
    Dette ble mye tullball ut av en altfor liten filleting
    Har ingenting negativt å si om VEMS, som er et flott system.
    Hadde de vært litt flinkere med å lage ryddig og konkret dokumentasjon, tror jeg VEMS hadde slått an i en mye større grad.
    Som du sier, så kan en omjustering av Motronicen være en vel så bra løsning i mange tilfeller.
    Robust og testet. Den er også installert med omhu, der ledningsnettet er laget på en måte som ikke skaper problemer.
    http://megasquirtavr.sourceforge.net/
    http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=MegaSquirt
  16. #491
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ingenting rart der.
    Man lærer jo noe nytt hver dag God info du kom med!
  17. #492
    Registrerte brukere marius sin avatar
    27. nov. 2010
    Virker som du har roen her flyfaen.
    Driver du med motorbygging og sånt?
  18. #493
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av marius Vis post
    Tja er jo en hobby, en litt seriøs en sådan... skal til å bygge meg flowbenk snart. Holder dessuten på å bygge en 2,9 24v sugis som skal få rundt 100hk/l men også god kjørbarhet (til min "in-progress" brukisbil") Har også en annen motor på vent. en 20v 2,3 femmer som jeg skal prøve å få laga topp til selv med 3D-VT
    Til daglig skrur jeg jo på motorer da også, men de er vel i en litt annen finesseklasse, også en "smule" mere effekt involvert I mitt tilfelle er det ca. et halvt tonn med masse "kniver" og "finner" som snurrer med 13820rpm og utvilkler 4600+hk... de brukes vel helst på ting som flyr
  19. #494
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    prøvd en slik motor i en bil?
    Alexander R H Olsen.
  20. #495
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    En turboprop passer seg vel relativt dårlig i en bil
    Men det må vel være noe av de grommeste sugemotorene som er å få tak i da
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  21. #496
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av HvedingN Vis post
    Kan vel definere den som en sugemotor iom at den suger luft selv, men hele saken er jo i prinsipp en turbo i egensirkulasjon
  22. #497
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    Den er 4m lang og er vels trengt tatt lagd for å drive en 4m dia. propell @ 1020rpm... Dog leverer 36000Nm Og de koster 10 mill. stykket
    Sist endret av Njål Nilssen; 29/08/11 kl 15:52
  23. #498
    22. nov. 2010
    Vats
    Sitat Opprinnelig postet av 142. 72 Vis post
    kva topp er dette da? ventilene har kun en halv millimeter i klaring mellom seg.
    kan slenge utpå et bilde seinere i kveld.
    eg fulde diesel i både toppen og cylinder, i cylinderen rant det ut lika fort på alle sirka, men i toppen så rant dieselen ut cylnr på ca 5 timar, og på nr. 2,3 og 4 så stod dei i 2 døgn uten at det viste noko. snakte me ein mekanikar, og han trudde ikkje det var det som gjorde det, han trudde heller det va toppakninga siden den hadde blest ut på alle cylindrar.
    blokka har 93mm boring meiner eg eg målte til, passer stempel fra b21 da? og kva vil ein toppakning som dette koste?
  24. #499
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Steg 3 eller 4 kanskje. Ta å mål diameteren på eksos og innsugs ventila. Har toppakninga blest ut på alle så er nok det en hoved årsak ja. Nei b21 har 92mm borring. Toppakning koster 600 kr hos pedersen racing.
  25. #500
    31. aug. 2011
    Standard trenger noe tips dellorto
    skyter i det ene hølet eller kammer eller va det heter, på mine to dobble dellorto 40 dhla,. tro om dette bare er justering har prøvd meg litt fram men ja ikke noe hell altså...
