TADAAA!!!
1. Gratulerer vi har en vinner. DER traff du.
Grunnen til F1 bilenes enorme aks er drivverket omdanner disse 350 Nm @ svinghjul til ett hinsides dreiemoment på drivhjulene.
350 Nm v/ 18000 o/min gir 880 HP. For å se på det tidligere nevnte traktoreksempelet så skal dette utveksles ned til ca. 30 km/t, ikke sant? Hvis vi tar ett hjul med rullediameter på 2,0 M så trenger man en totalutveksling på hele 65:1 for å ende på ca. 30 km/t.
350 Nm @ svinghjul * 65:1 totalutveksling = 22750 NM. Trekkraften eller akselerasjons kreftene med hjul som nevnt er nærmere utrolige 75 000 N.
Ved 9000 o/min gir 350 Nm svinghjul kun 440 hk, men ved du hva? Trekkraften på hjulene er likevel 75 000 Nm noe som fører til at man kan dobble turtallet og derfor hastigheten på bilen mens man har nøyaktig dette sinnsyke skyvet. DÉT er realitetene som gjør at det er motorens dreiemomentKURVE som er avgjørende når man har ett vanlig drivverk!
2. Bare hvis man er uvitende eller unøyaktig.
Kan ikke begripe at det skal være ett urealistisk krav å klare å skille mellom en bil, en motor og ett svinghjul.
Motoren gir f.eks 350 NM på svinghjulet, men hvis man påstår at dette er bilens moment, da har man ikke peiling og bør heller holde kjeften.
3. Jeg vet og snart du også. Se igjen:
Hvis vi sier at en Volvo 2,3 har ett maksimalt dreiemoment på 190 Nm, har 3,71:1 på 1. gear, 3,91 diff og hjul med rullediameter 1,92 M så blir den maksimale kraften som flytter bilen hele: 190 NM * 3,71 * 3,91 = 2756 Nm.
Nå er det imidlertid ikke slik at hele bilen skal snurres rundt stikkakslingene, poenget er å flytte den mer eller mindre horisontalt fremover. For at dette skal skje må vi ha en kraft som virker horisontalt bakover ikke sant?
Hjulene omdanner disse 2756 NM til 9022 N rett bakover.
Man har altså en trekk- eller akselererende kraft tilsvarende ca. 900 kg og dette er grunnen til at alle biler akser hardest på det turtallet motoren avgir maksimalt dreiemoment - altså styrke.
Vår lille erfaring er at 10 000 NM river løs vanlige dekk på tørr asfalt. Dette er det altså dreiemomentet som bestemmer ikke HK, husk det.
Hvorfor spinner ellers biler på de lette gearene og ikke på de høye?
De blir kraftløse uten moment på hjulene.
De fleste av oss begynner med en gitt bil og ett gitt drivverk. Hvis man ønsker bedre aks og mer performance så bør man derfor konsentrere seg om å forbedre dreiemomentKURVEN i stedet for å vase seg bort med en masse uvesentlig klovdyr og hesteprat uten rot i den praktiske virkeligheten.
