slo seg da du tok av klemma.. må sveise alt montert, så la det avkjøle seg![]()
Greit å lære litt før man byner sjølEr det en fordel å sveise alt i et eller ta litt og litt? TIG sveis.
Og hvordan gjør dere når dere skal kappe rør helt rett? Uten båndsag..
kan også lage en føreskinne som har en radius som passer med bøyeradien på røret... om av kryssfiner plater om så. Evt. et stativ som du kan spenne inn en stor vinkelsliper, også lage at anliggende av tre (som kan byttes mellom forskjellige størrelser) som har samme ytterradius som innerradiusen på det aktuelle røret.
Sådan så MÅ man nesten ha mandrelbøyde rør... lite vist å kappe et "normalbøyd" rør midt i svingen en plass for så å vinkle delene mot hverandre på en annen måte enn det var i utgangspunktet... da får du en stygg kant inne i røret, og det fløder like godt som et anlegg med mandrelbøyer som er 1" mindre...
