Thanks Thanks:  103
Side 26 av 42 FørstFørst ... 16 24 25 26 27 28 36 ... SisteSiste
Viser resultater 626 til 650 av 1032
Tråd: Henrik940's worklog - Volvo 940 1995! Påbegynt prosjekt T5
  1. #626
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av kenar Vis post
    høres bra ut! også kjøper du mk2 akslinga mi!:P
    Da må han jo selge bilen for og få råd til den
  2. #627
    Kongsberg, Norway, Norway
    Mye skal du ha da Kenar ?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  3. #628
    Registrerte brukere kenar sin avatar
    Løten/ Hedmark
    nei, som turbohansen sier så må du nok bytte bila di mot den neida. får ta en pm hvis du er interisert!
    1998 V70 Tdi bruksbil. http://forum.vccn.no/showthread.php?...558#post516558
    1988 760 gle (turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?...ighlight=kenar
    1989 245 gle x
    1989 760 Turbo delebil
  4. #629
    Blir vel ombygging enten i høst eller neste vår. Hadde vært fett å fått til i år..
  5. #630
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Driver å lurer litt på multilink.. Hadde vært moro å bygd om..
    Kjøp Bmw om du skal ha bayerstuket da vel
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  6. #631
    Kanke kjøpe pakkistralle! :O
  7. #632
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Hehe Multilink med senk er pakkismagnet vettu
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  8. #633
    Kongsberg, Norway
    Trenger ikke 45 grader camber hvis man modifiserer toppstaget litt eller ikke skal ha 60mm senk .
  9. #634
    Vi må prøve DTM hjula på bilen din da, se om de passer og itte subber.
  10. #635
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Vet det Måtte bare erte litt her Det sitter bedre i svingene med Multilink ihvertfall lurer litt på om multilinkoppsettet fra 960 passer på en (Fy fy her inne) Granada, med litt ombygging. De har uavhengig fjæring bak, men ingen mulighet for å justere Camber.
    De er ikke så veldig høye i utgangspunktet, så 60mm senk bak på de gir ikke så veldig negativ camber. De har pittelitt positiv camber med nye orginalfjærer og tom tank. og omtrent nøytral med full tank.
    men om man vil ha 110mm senk på de, så trengs det litt ombygging bak
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  11. #636
    27. jan. 2010
    Andøy
    Med ET43 som er på MkII tror jeg du nesten kan glemme det passer bedre med pegasus da åja... også må du bygge om til MkII forstilling også så du får ET 43 der og... mindre jobb med forstillinga enn bakstilling
  12. #637
    Får sette på minusspacere
  13. Takk C.Erstad takket for denne posten
  14. #638
    27. jan. 2010
    Andøy
    Med uavfjæra MkII bikker hjula svakt utover i øverkant, MkII med normal last (dvs. std. høyden på bilen) har ca. 0 i camber. kan senke den 35mm uten noe betydelig forandring (halv grad kanskje?) men derfra og med mere "sig" begynner camber å forandre seg betydelig (for å få godt grep i svinga som sagt)
    PS: originalt er det ikke noe justering for camber på MkII... kun toe altså spissing med de to bakerste "linkene"
    Er egentlig ikke ille den MkII'n altså... Fundo som har vært i utviklingen av den (de som lager for bimmer og merce også)
    Sist endret av Njål Nilssen; 30/07/11 kl 23:55
  15. #639
    Registrerte brukere kjellt sin avatar
    05. jan. 2010
    Hvor er "thanksen" lit TBO? :O
  16. #640
    27. jan. 2010
    Andøy
    Den var ny -18mm spacere... ikke mye nav igjen da Men du kan jo benytte 18mm (tvilsomt at noen hanskemenn eller kontorister vil godta det) framme hvis du monterer felger fra 960II/850 og nyere... hvis du velger å beholde "gummi" forstillinga... like greit å bygge om til 960II forstilling framme også... den er stivere og det er mye mindre jobb enn med MkII bakstillinga
    Sist endret av Njål Nilssen; 31/07/11 kl 00:00
  17. #641
    Skal teste på bilen Christian en dag
  18. #642
    Skal måle litt og surre i mårra, så blir det bestilt rør og v-band til nytt eksosanlegg
    Får vel tegne en liten skisse au
  19. #643
    27. jan. 2010
    Andøy
    Skal komme med et tips til deg også! så du slepper å gjøre samme feil som "alle andre" når det gjelder V-band. Når klemma monteres bruker du en tynn film med molybdensulfid både mellom de to flensene og inne i "dalsidene" på klemma... ha også klemma montert og tiltrekt med riktig moment før du fester den til røra så slipper du feilpassningssnag...
    ei klemme fra dia 1"-4" med std. veggtykkelse (.050") og 1/4"-28 gjenge endten std. t-bolt eller hurtiglask skal ikke ha mere enn 5Nm i torque. Bruk også en softhammer til å kakke på klemma mens du trekker til med 5Nm når den ikke kommer lengre bør den være potte tett... også slepper du å slite/vri av bolten, eller få lekasje "som alle andre". Det mange gjør VELDIG feil er å stramme for hardt... da leker det bare mer
    Sist endret av Njål Nilssen; 31/07/11 kl 23:00
  20. #644
    Japp. Tenkte å få tak i V-band klemmer som har flenser med litt lange ender på, slik at det blir lettere å tigge
  21. #645
    Ikke så lett å se hva som står der, men i hovedsak så skjønner dere det vel
    Axelbøyen blir jo da lett utbyttbar, siden det blir multilink etterhvert
    Etter flexirør blir det også et lite stykke rør som blir utbyttbart, mtp katalysator, og EU kontroll
    Tror det blir greit nok, bedre enn JT'n hvertfall
  22. Takk iVolvo takket for denne posten
  23. #646
    Da har jeg handla litt på eBay.
    Dette er til turboen. 2" ut, til trakten (bilde lenger ned)
    Fra denne skal det da 3" V-band til downpipe
  24. #647
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    hvorfor ikke bruke 3toms ut fra turboen og?
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  25. #648
    Kongsberg, Norway
    Blir bra
  26. #649
    Blir jo helt rart, tror ikke jeg får sveisa 3" vband på lille turbo'n.
  27. #650
    21. mars 2010
    hva turbo bruker du?? om det er vanlig 5 boltet baklokk med intern wastegate selger kl racing baklokk til 350nkr pluss frakt og toll..
    edit: bladde en side tilbake å det ser for meg ut som du kjører vanlig garret t3...
    da kan du bruke denne:http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...t04e-stal.html
    Sist endret av gull pilen; 01/08/11 kl 13:15
