Thanks Thanks:  584
Side 23 av 115 FørstFørst ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... SisteSiste
Viser resultater 551 til 575 av 2863
  1. #551
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Ser veldig bra ut
    - 1990 Volvo 740 GL -
  2. #552
    Registrerte brukere Lithander sin avatar
    03. jan. 2011
    Sarpsborg, Østfold
    Begynner å ta form nå da
    Blir det rudskogen 17?
    Kjøpt pærene på Pedersens?
    '66 Volvo Amazon 121
    '95 Volvo 945 - 18 årsvogn! /solgt
  3. #553
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Lithander Vis post
    Skal hvertfall på Gatebil Rudskogen, men må nok opp igjen til VCCN treffet ja..
    Skulle bare fått den til å gå ordentlig så en kunne kjørt litt på banen :/
    Eller kan jo kjøre, men går jo ikke så godt når den fusker og dummer seg!
    Pærene er fra BCB
  4. #554
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Ble det tett eksos nå da?
  5. #555
    27. juli 2010
    Sånn nogen lunde tett hvertfall
    Men er det noen som vet noe om dette: Etter jeg har kjørt så hører jeg lyder i ekspansjonstanken, er trykk inni der, så når jeg åpner lokket kommer trykket ut.
    Er det noe galt med lokket da siden det ikke slipper ut trykket eller er det noe annet?
    Er det forskjellige typer trykklokk på de forskjellige 7/900 med B230? Kan det være jeg har feil type?
  6. #556
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Ja man kan få forskjellige trykklokk. Hva som står på hva orginalt vet jeg ikke.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  7. #557
    27. juli 2010
    Men det lokket jeg har nå funka fint når jeg hadde ET motor, så hvorfor skal det ikke funke nå lengre liksom
  8. #558
    08. sep. 2010
    alvdal
    kjølesystemet skal ha trykk når det er varmt. når system er lukket og trykk gir det en høyere koketemp. derav feks når vann i kjele koker på 90gr el hva det er, og man gjør den nesten tett så kan det begynne å koke på 120gr istedefor.
    derfor kjølesystemet på volvo kalles overtrykksystem. skal være trykk når man skrur opp lokket når motor er varm, sånn er det på mine 3 biler å.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  9. Takk christoffera takket for denne posten
  10. #559
    27. juli 2010
    Da er altså lokket mitt ok siden det er trykk når den er varm da regner jeg med..
    Men tror jeg setter inn en 82 graders termostat fra SAM så den åpner litt tidligere
  11. #560
    21. mars 2011
    Birkeland
    Skal være trykk ja, jeg ville beholdt den orginale termostaten!
  12. #561
    27. juli 2010
    Men 92 grader er jo ganske varmt da, tempen min var oppe i 110 grader her etter ett par striper i asfalten..
    Så hvorfor ikke sette inn 82 grader termostat da? er jo bare fint at den åpner tidligere da så den ikke blir så jævlig varm?
  13. #562
    08. sep. 2010
    alvdal
    kan bli like varm forde om en termostat åpner tidligere. under normal kjøring (normal driftstemp) så er termostat som regel åpen uansett. åssen kjølevifte bruke du?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  14. #563
    27. juli 2010
    14" el-vifte fra KL-Racing bakpå radiatoren
    vann og olje ligger på cirka 60-70 grader ved normal kjøring
  15. #564
    08. sep. 2010
    alvdal
    blåser el suger den?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #565
    27. juli 2010
    Den suger, sånn at lufta som kommer blir sugd inn gjennom radiatoren da vifta står på baksiden av radiatoren
  17. #566
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja det er riktig lagd til skikkelig kappe rundt? sånn att det blir tett rundt vifte mot radiator? på side av vifte osv. jeg gjorde det på 6 ern min og det gjorde underverker mot før jeg ikke hadde det. og noen gjeller så luft kommer igjennom når man kjører.
    nærmere likt som det er orginalt med elvifte der
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  18. #567
    27. juli 2010
    Her har du bilde:
    Kan vell ikke være så galt det ?
  19. #568
    08. sep. 2010
    alvdal
    nei den der er grei den
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  20. #569
    27. juli 2010
    Skulle vell hatt en større radiator kanskje, men er det bare tull å sette inn en kaldere termostat da? Mener å huske at vannet i radiatorslangene var varmt men i tanken var det lunkent, en som kommenterte det igår..
  21. #570
    08. sep. 2010
    alvdal
    ikke sikkert det ville ha trengtes. bilen koker jo ikke før tempen nærmer seg rldt. og holder nåla seg på normal område så er det greit. og det SKAL være trykk i kjølesystemet når motor er varm. det er det til og med på dieseln min 760n å etter herjing og bane kjøring så var motortemp normal, og vifta var til engang i blant, men å løsne ekspansjonstanklokket så så det ut som det kokte. men gjorde ikke det.
    overtrykksystem bruker volvo
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. #571
    27. juli 2010
    Får bare kjøre som den er foreløpig da å teste litt mer..
    Får bare se om jeg setter inn en kaldere termostat eller ikke
    Litt bilder av åssen den ser ut inni nå:
    Hva syns dere om dette, med emblem i åpninga? Har ett par liggende, tenkte kanskje det kunne vært en idè? Har også ett brannslukningsapparat jeg vurderer å montere her:
    Kom med tilbakemeldinger og spørsmål om det skulle være noe
  23. #572
    08. sep. 2010
    alvdal
    hvis du ser på ekspansjonslokket ditt, der står det antal KPA regn ut det til bar så finner du ut hvor mye trykk.. og det er en liten dert.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #573
    27. juli 2010
    Hvor mye trykk det skal være der liksom før det slipper ut noe?
    skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb om ett par dager (reiser i morgen tidlig)
  25. #574
    08. sep. 2010
    alvdal
    husker ikke jeg. mine lokk står det 150kpa på, usikker i farta hvor mange bar det er
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  26. #575
    27. juli 2010
    Nei men mente om at det som det står på lokket er det trykket det skal være i tanken? Så når trykket overstiger det som er oppgitt så slipper lokket ut trykk slik at det holder seg på det oppgitte trykket, f.eks 150 kpa
