Thanks Thanks:  669
Side 125 av 206 FørstFørst ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 ... SisteSiste
Viser resultater 3.101 til 3.125 av 5126
  1. #3101
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Jammen godt du har holdt motorrommet ditt lukket for allmennheten inntil nå
  2. Takk Torra takket for denne posten
  3. #3102
    Verdal`n
    Nå må dere våkne og begynne med fken og m90en
  4. #3103
    holder på... er på tiller nå å får tak i mat. skal hjem og laste inn fk å taket i en transporter nå og frakte over
  5. #3104
    Verdal`n
    Får arbeidslyst nå jeg også kjenner jeg Må vel se litt på min i morgen jeg
  6. #3105
    se der ja ikke bli for ivrige når dere skal montere, husk bilder
  7. #3106
    motor lastet inn og polstret godt med pledd fikk seg enda et pledd og en dyne på toppen etter at taket var lastet inn. gadd ikke forevige dette dette tok sin tid så vi fikk ikke gjort så mye annet i dag når vi kom igang så sent egentlig. takker nabon for hjelpa med transportbil og løfting. nå kan jeg endelig begynne å sanere Lagerbua som husverten sa jeg burde få gjort litt med i løpet av mai ser jo ikke uuuut i bua der!!!
    torpedoplata tatt ut samt kabelmatta for ekstralys, vifte og slikt er plukka ut og skal kobles på nytt litt bedre. skal legge opp kontakter bak på bryterene blant annet slik at det er bare å plugge ut en kontakt slik det skal være istede for masse kabelsko man aldri husker hvor går til...
    ny plate med feste for hjerne monteres morgen tenker jeg, med ny tettning rundt plata selvfølgelig skal også demontere speedovire, gassvire og slikt i morgen nå. så da skal nytt inn og setter oppi FK'n i morgen. håper å få den på bukken også så man får tilpasset litt M90 kanskje. burde fått gjort det og målt opp hvor lange bensinrør og slikt jeg mangler å få tak i til uka nå.
    fikk pussa litt på servon før montering, men fant ut at det så dumt ut med gråbrunt reimhjul
    hadde med meg sprayboksen jeg brukte på resten og det var akkurat nok til et par strøk på reimhjulet til servon og såvidt det var til reimhjulet på dynamoen. mye finere i alle fall med en slik helhet.
    fikk også bensinhjerne i posten samt ferdig modifisert Clutchpedal for hydraulisk clutch bilder av pedalen kommer i morgen. men må ha MASTER OG SLAVE FRA M90\TURBO bil da om noen har!!!!! storslaven er det viktig at det er... noen som har begge så rop ut fort som FY! Viking EcoTrim chip for å fjerne startsperra bestilles i morgen også.
  8. #3107
    Hamar
    Kan du bruke en TV-slave?
    EDIT: ikke sikker på om det er store eller lille typen. Halvstor.
  9. Takk Torra takket for denne posten
  10. #3108
    Vanvikan
    Se der ja, da ble det litt bilder til oss bildekåte forumhorer.
    Men jeg var såpass nysjerrig at jeg tok turen inn til denne gudsforlatte plassen de holder på for og prate litt skit og se hvordan det gikk.
    Blir bra dette Øystein, blir vel noe annet med M90 og snurre tenker jeg.
    85 mod. VOLVO 765 omb. til V90 m/230Ft & M90.
    89 mod. TOYOTA Corolla glx STV 1.6L 16V. (konebil)
    X-77 mod. VOLVO 264 B21 A.
    X-88 mod. VOLVO 760 m/230Fk & M90.
    X-91 mod. Ford Scorpio Cosworth 24V 2,9i ghia.
  11. Takk Volvo-Power takket for denne posten
  12. #3109
    Rissa, Sør-Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Dag Rune Vis post
    øyøyøy!! ikke snakke slemmt om ålmosæter gutt! husk mye godt kommer herifra! som akslingbytte, lå¨ning av verktøy osv
    imorgen blir det full fres med jobbing igjenn.. tidlig for kodja, noe senere med meg vill jeg annta.... heheh :P
  13. Takk Dag Rune takket for denne posten
  14. #3110
    dag rune: oh jess it will!! gleder meg til å få bilen i drift etter hvert med dette ja!!
    håper det kommer til å fungere bra! blir i alle fall noe annet enn ca 150kmt i toppfart med A motorn og full spiker på 3dje giret... testa jo kenneth d sin 245 med fk og org girkasse. d skyvde jo uberbra i forhold til min A så dette mååå jo bare bli toppers... bare å få d på plass og begynne tilpassing av ''spaceball'' girspakedeksel når den tid kommer da!
  15. #3111
    hehe TV slave type svær må d være ja! ;p hehe
    nei serr... trenger dette asap! hvis ikke får jeg ikke noe clutch... :(
  16. #3112
    Vanvikan
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Power Vis post
    hehe, neida skal ikke snakke slemt om ålmosæter.
    Vår herre har sikkert også dere i sine tanker.
  17. #3113
    Ørsta
    Dette blir veldig bra Øystein
    Kjekt med inspirasjonsbilde.
  18. #3114
    Vallset, litt sør for Hamar
    Blir bra det her, skal prøve å følge med
    Men var det så at man får tak i spacere like de du har ettellerannet sted som fortsatt blir godkjent?
  19. #3115
    Sitat Opprinnelig postet av oar83 Vis post
    ja kjekt det ja
    du får kjøpt de på volvo for rundt 4000kr... eller 1800sek med frakt fra sam steffansson
  20. #3116
    fra luftedyser i siden der til holder for ene Hjernen. kun noen skruer og litt tettningsmasse på baksiden som skal til.
    bort med gammel torpedoplate. inn med ny med feste for hjerne. på med ny pakning rundt selvfølgelig før montering.
    fant litt rust som er litt vanskelig å komme til uten motor demontert så tok like greit å pussa det ned, grunna og lakkerte det med boks der og da. blir jo hellakking i motorommet også, men tar det nå for å ha gjort det med d samme inntil da.
    sitter på gasspedalen en sort plastboks som beskytter vire og dilldall over der. denne er festet med 3 skruer. ta bort denne, ta ut en splint og en låsepinne så er gasspedalen fri. i motorrommet der den kommer ut sitter det to stjerneskurer man må skru ut for å få bort hele viren.
    dra det ut og erstatt med den riktige gassviren fra en F motorisert 240. den korte til høyre altså. den laaange til venstre er fra A motoren og er lite kompatibel som man ser...
    clutchpedal avkoblet og vire dratt ut...
    her er da virene og alt klart for utplukking. har tatt av bremsemastern også for å få på en annen med uttak for slange til hydraulisk på beholderen. aner ikke noe smartere måte å fikse det på? så om noen har noe bedre forslag å komme med enn å montere en 7\900 bremsemaster med beholder på dette så rop ut fort!
    dynamo påmontert og koblet opp...
    før bilde
    etter bilde...
    usikker om jeg liker bildet best med eller uten Volvo-Power dekoren
    oppi skal den, selv med pallejekk som hjelp.
    oooh snart oppi
    tamtaaaaa der satt den godt du <3
    kobla på gassviren med en gang!
    ligger jo faktisk 10mm Tur på bensin fra før her. så den gikk rett på. 8mm Retur ligger der også, men den slangen er for kort så må sette på ny lengere.
    jording skrudd på blokka i alle fall...
    Locktite på nipplene til bensintrykksmåleren må til...
    done montert. blir flott ja...
    pussa over braketten for coil og feste for servobeholderen litt før montering. MSD Blaster 2 Coil må til
    der var det meste koblet opp i motorrommet av ting og tang. men masse arbeid gjennstår enda. fare for at det blir RS500 cooler også om konton tillater det så jeg slipper å bale med flere runder med slangeskifter etter hvert...
    bensinhjernen som skal få seg Viking ECOTRIM chip asap for å få fjernet startsperre...
    sånn avsluttet vi dagen i dag. det 9polte stikket mot lh motornettet ble påbegynt koblet... men jeg stoppet opp litt når kl begynte å nærme seg 1900 og fant ut at det var over 24 timer og ei saaaaftig fyll siden sist jeg hadde spist... samt jeg hadde under demontering av det glemt å skrive opp plasseringen av den rødsorte og den blå kabelen som skal inn på tenningslåsen, så må sjekke ut dette først... men det er nå på gang i alle fall!
    takbytte blir visst påbegynt i morgen, men da får jeg ikke overvært arbeidet vil jeg tro. men skal vell sørge for at det kommer et par bilder av det også allikevell.
  21. #3117
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Ser bra ut dette fått gjort en del arbeid nå!
  22. #3118
    Kongsberg, Norway, Norway
    Ser jo bra ut detta! Skulle itte du ha 16V?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  23. #3119
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ser bra ut dette men er ikke litt stram den coil ledninga?
    den til fordelerloket :P
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  24. #3120
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    takker. ja godt gjort å få unna så mye med to karer som går rundt med dundrende hodepine etter i natt
    takker. joda har og skal ha 16V ja men skal først få trimma opp og godkjent 8V fk med 200\220 hk før jeg starter å bygge noe slikt som jeg skal ha datasprut på
  25. #3121
    neida den fungerer fint ja men skal se hjemme, mener det var med to stk coil kabler så må sjekke om det er forskjellige der.
  26. #3122
    Hamar
    Flinke gutter, blir bra dette Bra å se gutten reise seg og gyve på med pågangsmot med drømmebilen i sikte igjen!
  27. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  28. #3123
    Kallak/Marker/Østfold
    Ved pådrag, når motoren luter til høyre (sett innefra bilen selvsagt), så blir nok den ledningen til coil i korteste laget
    Men liker at ting skjer fort
  29. #3124
    Verdal`n
    du imponerer
  30. #3125
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    var noe slikt jeg mente er ikke noe som er så iriterende som å ha for kort ledning mellom fordeler og coil
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
