Side 2 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 79
Tråd: Oddwar: 1970' volvo 164 - solgt
  1. #26
    22. sep. 2010
    Slett ikke verst. du hadde flaks med de lyktene, de begynner å bli rimelig sjeldne nå. (så ikke sot dem)
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  2. #27
    TRØNDELAG
    Har fått lakk i til bilen, bestilte "lastebillakk" fra norbond.no.. Blir ikke lakkert før i sommer da den skal lakkeres i Steinkjer.. en kompis som har lakkert ett 3-4 biler før med ganske gode resultater som skal lakkere den Blir i ca. denne fargen:
    Ellers holder jeg på å bygge om til manuell, har lett, lett og lett kjempemye etter et svinghjul til manuel, og nå venter jeg endelig på et i posten, bestilt ny clutch og trykkplate så håper å ha bilen kjørbar i løpet av 1-2 uker nå!
    I følge planen skal jeg kjøre bilen fra bergen til steinkjer i starten av juli, så krysser fingrene for at den er i såpass stand til da!
    har også fått på takrenna osv til trekantrutene bak, sparkla en del og fått til dette bra var mere arbeid enn jeg trodde!
  3. #28
    Nordhordland, Norway
    må nesten få myst litt på denne ved anledning.. skal på Mongstad i morgen, vi har HV-øvelse... Jeg deltar bare mellom 9-15...
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  4. #29
    TRØNDELAG
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    Aha, hørte det var noen som skulle ha noe slikt på mongstad ja, skal du inne på området også?
  5. #30
    Registrerte brukere Turbo-Am sin avatar
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Sitat Opprinnelig postet av Oddwar Vis post
    Fin farge det der
    Har du lakkkoden på den?
    If it don't go fast, it most go sideways
    - 1988 Volvo 745
    - 1983 Nissan Laurel
    - 1975 Datsun Laurel
    - 1967 Plymmouth Valiant
  6. #31
    TRØNDELAG
    Sitat Opprinnelig postet av Turbo-Am Vis post
    Fin farge det der
    har ikke lakkoden på den, så bestilte det jeg syntest ligna mest, altså "ral5008" tror jeg det ble
  7. #32
    Nei, jeg er nok oppe ved den trafokiosken og holder utsikt. Parkerer borte der Reinertsen holder hus.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  8. #33
    TRØNDELAG
    I helgen har jeg bygget om til manuel, og alt fungerer fint bortsett fra en ting, girkassa kommer for langt opp! så mellomakslingen smeller mot karosseriet, og motoren blir tilta for langt fram, slikt at reimhjulet på veivakslingen tar borti stabstaget under der.. Hvorfor? alt ser jo riktig ut, eller mangler det noe slags braketter? Traversen kommer vel og merke fra en bil som har manuell fra før.
  9. #34
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Bilder av problemet hjelper...
    Stabstaget er montert rett vei?
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  10. #35
    17. des. 2009
    Høres ut som at traversen bygger for lite nedover
  11. #36
    TRØNDELAG
    Sitat Opprinnelig postet av Robert H. Vis post
    Ja, stabstaget er riktig montert, tror som torra sier at det er i bakkant, altså ved travers det er noe rart, selv om alt ser helt riktig ut..
    har bare en gammel mobil å ta bilder med, men skal prøve alikavel litt senere i dag
  12. #37
    17. des. 2009
    Hvordan er vinkelen på fremre del av mellomakselen da?
  13. #38
    TRØNDELAG
    Det må være feil, for mellomakslingen tar så vidt oppi karosseriet slik at det bråker når jeg kjører.. så sier jo seg egentlig selv at det er for langt opp.. men skjønner bare ikke hva det kan være, for alt ser jo riktig ut.. er jo ikke så mye som kan være feil.. eller kan det være MEGET utslitte motorfester som gjør at motoren tilter ned fram, og girkassa tilter opp bak? rart det skal utgjøre så mye også
  14. #39
    TRØNDELAG
    Lurer på om det må være noe feil type travers jeg? Selv om denne traversen sto på manuellkassa når jeg kjøpte kassa.. For noe av girkassa sto støtta til traversen, så har kappa bort en bit av traversen nå da, som midlertidig løsning.. så får jeg finne ut om det finnes en annen type før jeg skal ha bilen på veien
    sånn ser det iallefall ut nå:
    har også ordnet det som var igjennsveist av trekantrute bak, skal få taki vindusliste med chrome :
  15. #40
    17. des. 2009
    Nå har jeg aldri sett traversen til girkassa på 100-serien før, men den der så ut som rota til feilen
  16. #41
    Registrerte brukere Christer-164 sin avatar
    11. aug. 2010
    Hareid
    Hei du!
    Trur du har "feil" travers? Off..huska rett og slett ikkje korleis det var på min men huska iallefall aatt med Overdriven so var sjølve overdrive biten veldig veldig nær traversen..So med dårlig girkasse feste tok den nedi å laga lyda...SKal sjå om eg finner et bilde...
    Men en annen ting..har du montert den 180 grade feil? hehe..Sikkert domt spm men...
    Mvh Christer Haddal
    Mail: Christer_haddal@hotmail.com
    Tlf: 99576758
    1971 Volvo 164 - 3.0 24v Prosjekt
  17. #42
    TRØNDELAG
    Sitat Opprinnelig postet av Christer-164 Vis post
    Hei du!
    Hehe, nei girkassa er montert riktig ja.. hadde det vært montert 180 grader feil hadde vel girspaka pekt nedover også hehe..
    Men bilen er iallefall kjørbar nå, endelig fått prøvekjørd 164'n min for første gang Håper det meste går på skinner fremmover nå, for jeg har store planer om å kjøre bilen fra bergen til steinkjer og få den lakkert i starten av juli
  18. #43
    11. aug. 2010
    Hareid
    Tenkte på Traversen om den er 180 grader feil..hehe..also att det du har kappa ut igrunnen skal peike bakover bilen :P
    Ja det høres bra ut Burde vell ikkje ver so stort problem å få ditta til
    Mvh Christer Haddal
    Tlf: 99576758
  19. #44
    TRØNDELAG
    Har prøvemontert Ocean mk 18 felgene.. ser ikke så bra ut siden bilen er i original høyde foreløpig, pluss at bilen trenger lakk.. men etter lakk og senk blir det topp !
  20. #45
    22. sep. 2010
    gromt!!
  21. Takk Oddwar takket for denne posten
  22. #46
    Ble bra med de felgene! litt senk nå så er den god
  23. Takk Oddwar takket for denne posten
  24. #47
    detta blir tøft!kjem til og følge med her
    såg plutselig bra ut igjen når du fiksa trekant rutene
    har du planar om lakk til sommaren?
  25. Takk Øygard takket for denne posten
  26. #48
    TRØNDELAG
    Sitat Opprinnelig postet av jensen Vis post
    jepp, og litt lakk
    Noen som vet om det finnes noen godkjente senkefjører til disse bilene? så jeg ialllefall får skrevet inn senk i vognkort før jeg justerer mere.. greit og ha noe og vise til iallefall.
  27. #49
    11. aug. 2010
    Hareid
    jepp, og litt lakk
    Du får kun TUV godkjente senke fjærer til 73-75 modell.
    69-72 har kon i begge endane på bakfjørene og det får du ikkje i TUV godkjent til 160 serien desverre...
    Mvh Christer Haddal
    Tlf: 99576758
  28. #50
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    ned 8cm i front, og 3 cm bak, så blir dette en spesielt og sjeldent grom kjerre
  1. Svar: 21
    Siste post: 31/10/11, 17:29
  2. 1970 142 konventering til b230a?
    By oletider in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 13/12/10, 00:11
  3. 1970 Amazon
    By t.hansen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/07/10, 19:17
