Side 7 av 8 FørstFørst ... 5 6 7 8 SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 183
Tråd: Oddeee84. 940 GL --> 960 med t5 og bredding. Felger i hus.
  1. #151
    Kongsberg, Norway
    Men originalt er hjulbuene galvanisrt, epoxy grunnet, lakkert og så er det noe mykt utenpå som skal ta steinsprut. Der den behandlingen er gjordt ruster det nesten ikke i heletatt, hvertfall ikke på 20 år. Men der det kun er epoxy grunnet og malt så ruster det noen små flekker her og der allerede etter 10 år hvertfall. Som sikkert har begynt som smått mye før.
    Så tror det er et must å ha en form for fleksibel masse som tar opp steinsprut. Hard lakk har lett for at store steinsprut lager små hakk igjennom lakken som rusta begynner i eller slite vekk lakken med tiden.
  2. #152
    Lim igjen karosseriskjøtene med karosseri lim og sprøyt tynntectyl over.
    Hagmans sin 2k Epoxy primer du he brukt?
    Er heime heile dagen i morga om du ville komme en tur.
  3. #153
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Er fornøyd med felgvalget mitt ja. Spent å se om de har klart å lest tegningene mine rett og at de faktisk passer på bilen.
    Hvis ikke så har jeg et stort problem.
    Seff skal det flere lag med lakk og lignende utenpå Tenkte på noe bodyskydd. Tectyl vil jeg ikke ha.
    Skal legges karoseri kitt i samenføyninger og skjøter også. Har brukt hagemans 2 komponent epoxy fremme ja.
    I hjulhusene bak brukte jeg 3 lag med owatrol og 3 lag med arcanol med en liten dose med owatrol oppi.
    Det ser meget tykt og holdbart ut. Så da gjenstår det å se hva som holder lengst.
    Tror ikke det kommer til å ruste med det første akkurat. Denne bilen skal heller ikke brukes noe på vinteren.
    Å den galvaniseringen som er på 940iene kan ikke være av beste sort vertfall.
    Tror de fleste vil finne rust når de begynner å skrape gammel tectyl i hjulhusene og under på 940n.
    Hvis det er godt behandlet så er ikke rust noe problem
    Om det så er. så er det mye lettere å gjøre noe med det når man ikke har tectyl på.
  4. #154
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Trenger litt HJELP folkens!!
    Sliter litt med elanlegget til T5en.
    De to pluggene som man stikker inni hjernen (A delen og B delen).
    Ene er til motoren og den andre er inn til bilen.
    Alt er ferdig oppmerket nå i både bilen og motornettet.
    Så er bare å starte å skjøte sammen og da er det forhåpentligvis ikke lenge til oppstart
    Noen som kan svare på hvilken vei A og B pluggen skal inn i hjernen.
    Passer nemmlig begge veier :( vil ikke ødelegge hjernen på en sånn bagatell.
    På forhånd takk
  5. #155
    Vanvikan
    Sitat Opprinnelig postet av oddeee84 Vis post
    På forhånd takk
    Vanskelig å si...Men når jeg feilsøkte på en 850GLT kom kontakten med kabelen på V,side når hjernen hadde merket med nummeret OPP.
    (Da var hjernen ut av den sorte boksen som sitter i motorrommet på 850)
    Femmer skal være rettstillt
  6. #156
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    utruligt stilig. blir drit tøff når den blir klar.
    stilige felger du har valgt
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
  7. #157
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Problem løst
    Var merka inn i kontakten til hjernen. Der stod det med liten skrift A og B.
    Så da var den saken biff.
    Fikk kobla opp litt i kveld og fikk faktisk kjinnet litt bare for å teste at det fungerte
    Man får strax litt mer motivasjon når man får til slikt
    Synd jeg reiser til Bergen igjen i mårgen så oppstart blir ikke før neste gang jeg er hjemme. Venter også på noen slanger i fra Fittings of Norway som de klarte å sende feil til meg tildliger i sommer.
  8. #158
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Standard fin bursdagsgave til meg selv:)
    Fikk felgene nå
    Fiiiin bursdagsgave til meg selv. Må si det gjør noe med arbeidslysten.
    Og fikk prøvd de på bilen til Frode740R.
  9. #159
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Drøyt! Godt å se du gjør det ordentlig, og ikke bare spacer ut noen kjipe dassruller. Man får det man betaler for. Hva slags fabrikat var dette? Og hva er spesifikasjonene?
  10. #160
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Blir ikke å space ut på min bil nei. Desse felgene er av fabrikatet SV1 og er 9x19 forran og 10.5x19 bak.
  11. #161
    Verdal`n
    Fytti helvette var rå disse felgene Må det til mye bredding her da? tør jeg spørre pris på felgene?
    Ny eier av Dunfrid<3
  12. #162
    2800
    sjukt rått!!bra det begynner og komme fleire og fleire skikkelege felgar her på forumet
    har du heilhetsbilde av bilen til frode740r med felgane på?
    tøft og sett heilheten av bilen med dei
    når starta du breddeprosessen?
  13. #163
    Mosjøen
    Syke felger :P
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  14. #164
    Registrerte brukere Solbekk sin avatar
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    Helt SYYKE felger! Fantastiske, rett og slett!
  15. #165
    Registrerte brukere gasgasboy sin avatar
    13. april 2010
    Hvitsten
    Helt sinnsyke felger, gjør helt klart noe med arbeidslysta ! Stå på Oddeee, detta blir fandenmeien bra
    Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
    Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
  16. #166
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Takk takk
    mye bredding? hmm. nei det blir ca det samme som frode sin. eller så mye at felgene glir på plass pris på felgene er en del dyrere nå vil jeg tro siden dette var et kampanjetilbud da fabrikken har nettop blitt oppkjøpt.
  17. #167
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Takker
    Har ikke noe helhetsbilde nei. Blei bare testa på bilen for å se at måla jeg bestilte stemte. Breddingen håper jeg starter om en måne kanskje. Alt etter hva jeg har å gjøre på skolen.
  18. #168
    23. aug. 2010
    Oslo
    Ett ord, eller to: Ubeskrivelig herlig bil, stå på, følger med her, ja!
    Enjoy life, enjoy living, enjoy a topless Volvo!! <3
    http://www.garaget.org/Turbo-HF
  19. #169
    Verdal`n
    Takk takk
    Blir vel bra regner jeg med
  20. #170
    08. aug. 2010
    Verdal
    Gromme hjul! håper du ikke er like uheldig som meg da.for på mine flassa chrommen av kantene etter to måneder og meget få mil.
  21. #171
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    Flott styklke arbeid
    Lurte på om du kan legge ut noen nermere bilder på panser-hanglse løsninga? Driver på med samme jobben nå. Må bare rette ferdig først å så tukle med Hengslene.
    Å hvordan gjorde du det med den plata som er under viskerarmene? På 940 går jo profilen under som skiller motorrom å rommet der viskerarmen er, rett over. Men på 960 buer den jo, så det dekselet passer ikke. Hvordan gjorde du det der?
    Hvis du har masse bilder på langpanser bygginga de, så er jeg veldig interesert Flott om du kunne lagt ut Spesielt denne panser-hengsle løsninga
  22. #172
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Fine farger Ska læs heile tråden din senere
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  23. #173
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Takk takk
    Har vært stillestans en periode her grunnet skolegang.
    Er ikke lett å få tid til alt. Håper å få begynne litt på igjen snart.
    Angående hengslene så er det ingen fasit der. Prøv deg frem.
    En viktig ting er at skjermene er riktig instillt før du begynner på panseret og hengslene pga klaringene.
    Greit å ha en delebil å se på og ta litt mål. Gjør gjerne dette før du begynner.
    Mål ut hvordan hengslene på 960 står i forhold til frontplate og til skjermer, høyde, osv.
    Nye fester til viskere må lages og stagene fra dempertårnene til a-stolpene må flyttes litt på.
    Dette ble sveiset bedre enn orginalt på min bil. Så er ikke bekymret for stivheten.
    Torpedoveggkanten må kappes i en bue i takt med dekselet til viskerne.
    Dette må tas etter panseret er kommet riktig på plass.
    For å se hvor langt ned man skal kappe.
    Det er rett og slett ingen how-to guide hvordan dette gjøres.
    Lykke til
  24. #174
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Smile
    Slik motorn står no. nesten klar for å bli putta i.
    Vannrøret er litt endra på.
    Venter bare noen pakninger og ny clutch.
    Hei.
    Hvilket gass spjell og gass pådrag har du brukt?
    Mvh
    Svein A.
  25. #175
    17. juni 2010
    ser bra ut detta her
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
