Toførtifem?
Toførtifem?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Sweet. Si ifra om det er schpaa fjørbein du ikke skal ha..
Evt den lampa i taket bak.![]()
2004 Renault Trafic
De nye fjærbeina er større hjullager på og.
Skal se om jeg husker det sjæl.![]()
Fått gjort litt småtteri idag, funnet mer rust !!
Lempet baksetet på søpla idag og rev ut gulv"teppet" ... Var et noe trist syn :
Blir litt gnistring her ja...med litt flaks så er det brukanes gulv i delebilen (kommer ikke til å være mye igjen av den når jeg er ferdig me an)
Fikk også knota litt mer med rusten i innerskjermen foran, blir nok å hente sveisedeler fra delebilen her også. Fristende å bytte hele vangen et stykke inn...
Så noe helt annet, vurderer å bytte ut cromlistene rundt sidevinduene med sorte, noen som enkelt kan forklare hvordan man får dem av ? Har fått av et par, men tør ikke ta for hardt i - vil ikke ødelegge dem.
Var noe mer jeg skulle spør om, men husker ikke det nå selvfølgelig
Tudles !
2004 Renault Trafic
Da va delebilen i hus !
Fryktelig greit uten vinsj på tralla og et stk flatt hjul, for ikke å snakke om den deilige sydentemperaturen vi har om dagenMenmen den kom oppå og står nå å venter på sin sjebne...hogges i nærmeste framtid !
Den ser ikke ut så gadd rett og slett ikke ta noen bilder...
2004 Renault Trafic
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=18039
Skjer forøvrig ikke en dritt![]()
2004 Renault Trafic
Har lyst på noe annet, hvertfall i første omgang...
Om jeg skal ha en femmer i en annen gang vil jeg kjøpe noe mer komplett, evt delebil.
2004 Renault Trafic
har komplett 2,5 sekser?
242 1,9l 78
X: 5x 7serie
Høvåg Blårøyk Forening
2004 Renault Trafic
som sagt når æ snakka med deg i stad så har æ forsalg en komplett med hjerner og motornett
242 1,9l 78
X: 5x 7serie
Ja, min og din var ikke så ulike neiPen bil!!
Volvo for life
245 fra 1977
Åssen går det her da?![]()
ingenting som skjer her om dagen?? :(
Har vel stått stille her det siste halve året![]()
han er vell på sjøen te midt i denne uka tror æ... så må han få solgt motoren..
242 1,9l 78
X: 5x 7serie
Nei sant detArtig med flere gamle langtak på forumet
oi oi oi, takk for den misterKan avsløre at ny maskinist blir henta i helga, så får vi se om det blir femmer etterhvert om den ikke blir solgt
Står fryktelig stille, tiden og orken strekker ikke helt til...satser på at given kommer tilbake nå snart
Nope, blitt litt delehandling i det siste bare...
Nærmere siste året er vel mer presist
Jepp, kom hjem på onsdag![]()
Så over til noe mer positivt
Har svidd av endel kroner på bakstillingsdeler fra amazonbrage og ny maskinist fra karen over her... 2,5 volvo r6 som blir henta i helga forhåpentligvis
Så får satse på å få gjort litt mer framover !! Følg med![]()
2004 Renault Trafic
Da er det straks avgårde og hente ny motor
Trenger ei M90 kasse til hvitblokk eller liknende...noen som vet av ?
2004 Renault Trafic
Vært litt på verkstedet i det siste, hatt "våropprydning" bl.a...
Idag fikk jeg hengt opp motoren i motorbukk, pokker den er stor i forhold til mye annet - en anelse skeptisk til om bukken holder i lengda...Måtte av med svinghjul for å få den på, det er vel slik et dobbeltmasse greie - finnes det andre typer her ? Kunne tenke meg ett uten dette vibrasjonsdemper greiene.
Meget fristende å gjøre som R.G her på forumet, turbokonvertere...virker som en kurrant jobb, litt sånn budget i første omgang. Time will show, satse på at dette er det endelige motorvalget (men er jo ikke til å sku under en stol at jeg nå har mye av delene jeg trenger for å bygge om 5`eren ved en senere anledning. OM den ikke blir solgt da)
I morgen blir det å få plukket av det siste på delebilen og vraket den, lei av å se på den nå... Bakstilling, forstilling, tannstang, tank + + er delene som jeg skal ha.
Så får man håpe det blir funnet orken til å begynne å rustsveise litt snart...ser litt mørkt på akkurat det i innerskjerm\rammevange, men burde være greit nå - har to innerskjermer å plukke "deler" fra
Ellers fikk man et hyggelig resultat på skatten og økonomien går rette veien så et blir nok en zf-kasse i nærmeste framtidMEN om noen har en deffekt M90 de vil kvitte seg med BILLIG så si ifra, kjekt å ha for å lage motorfester osv =)
Skal oppdatere med litt bilder i morgen tenker jeg =)
God kveld!
2004 Renault Trafic
Enkeltmasse svinghjul fra 850 T5 trenger du og trykkplate og clutch fra T5 også, om du skal benytte originaldeler. Evt. Sachs 707 trykkplate...
Om du ikke skal ha Volvokasse kan det jo hende du får bruk for noe adaptergreier. Jeg har ei sprengkåpe fra autolaten som satt på 3.0'n min originalt, som sikkert kan sveises på eller moddes på etc. om du trenger.
Får jo også fint ut 250 Sugiser på den motoren...![]()
