Thanks Thanks:  584
Side 10 av 115 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 2863
  1. #226
    10. april 2010
    Tveit, Norway
    blir bra dette skal ta å få skrudd av den fangeren til deg en dag!
  2. #227
    27. juli 2010
    Litt bilder mens jeg venter på deler og lønn så jeg kan bestille mer deler
    17"x8 Comp MO6 et 25, tar i fjærbeinet foran, må space ut litt.
    Gruppe A vinge mottat fra lakkering, og ferdig montert
    Fin vinkel på den etter min mening
    Panser mottat fra lakk, montert, samt panserlåser, mangler bare gitter!
    Syns jeg gjorde en god jobb med vinkelkutteren og hullsaga jeg
    Hjernene jeg skal bruke! Blir utstyr med spesialchipper fra TT etterhvert.
    Div løsninger på blokka
    Grenrøret som kommer til uka! Pulsesplitt, T3 twinentry og ekstern wg. Skal bandasjeres grått eller sort.
  3. #228
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Mye bra her ja Bra du legger ut mye bilder
  4. #229
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Takk for det Prøver å få tatt litt bilder ja, moro å se tilbake og se fremgangen i prosjektet etter hvert som oppgraderingene strømmer på
  5. #230
    12. feb. 2010
    Hordaland
    Skal den bli banebil? Tenker på panseret...
    97' 940 LT
  6. #231
    27. juli 2010
    Som det står i 1. post skal den brukes både på vei og på bane.
  7. #232
    27. juli 2010
    Ser veldig bra ut det her
    Slik ny blå logo i grillen hadde gjort seg dog
    Consider it done
  8. #233
    27. juli 2010
    Idag har jeg koblet litt LH 2.4 nett (Bare en kabel igjen, fra 9-pol kontakten til starter, men den tar jeg å legger opp når motor er satt inn) koblet opp alle lys med nye kabler der det var nødvendig, lagt opp ny kurs til -044 bensinpumpa, 4mm2 kabel med 30A sikring ut fra bensinrelé
    Så prøvde jeg bare å space litt med biltema spacere på Compomotive felgene mine for å se hvor mye jeg trengte. 10mm space så gikk det AKKURAT klar fjærbeinet, så får bestille noen skikkelige 15mm spacere hos Pedersen's Racing etterhvert. Er 17x8 ET25 btw, altså for høyt innpress
    Nå mangler jeg bare deler for å få gjort noe spess. Har stor handleliste, blant annet, eksosbandasje, div pakninger og flenser, div 3" rør til dp, hks kopi modell 1 wastegate, olje catch-tank rustfri lamdbamutter, bredbåndslamdba, chipper, dyser, manometer til bensintrykk, bensinpumpe holder, oljekjøler, filterflytter, filteradapter, oljefilter, luftfilter, div 3" rustfrie rør og flexrør til trykkgater, do88 kjøleslanger, oljeslanger, tårnstag, RATT
    Satser på å ha alle deler klare og montere motor i slutten av Mars.
  9. #234
    27. juli 2010
    Skjer lite disse dager pga mye overtidsjobbing og venter på deler.. Oppdaterer 1. posten litt nå.
  10. #235
    27. juli 2010
    Har bestilt ekstern wastegate, ble en Model 1, kommer også litt pakninger, flenser, 1,6 bars fjør, svart eksosbandasje, olje catch tank, div småting.. Fått tak i -012 LMM, 960 håndtak som skal lakkes og ett SAM tårnstag jeg kom over.
    Så var det grenrøret, burde jeg lakkere det før jeg tar på bandasje eller er det ikke nødvendig? Monterer bandasjen våt, bruker rustfrie stålstrips der det trengs og legger det i stekeovnen på f.eks 250 grader, da bør det vell bli fint?
  11. #236
    27. juli 2010
    Få kommentarer her.. Men oppdaterer allikevel i tilfelle noen av dere er intressert
    Bandasjerte grenrøret, lakka det først med varmebestandig lakk, så inn i ovnen så den herdet, begynte så og surre på våt bandasje som jeg hadde dyppet i vann. Brukte nesten 30m bandasje på dette grenrøret, så stripset jeg med rustfrie stålstrips der det var nødvendig
    Den blå er til vanntemp instrument, den sølv er termostat til el.vifte, kobler opp bryter også så den kan tvangkjøres Legger 4mm2 kabler og 30A sikring rett fra batteri for de som lurte.
  12. #237
    08. sep. 2010
    alvdal
    ser bra ut detta her bare å stå på
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #238
    27. juli 2010
    Takk for kommentar. Ble ikke noe handel av HX35 turboen, han luringen i sverige forlanger forskuddsbetaling, å ikke har han sendt meg bildene han lovte å sende meg, telefonen tar han heller ikke, har prøvd å ringe han i to dager nå. Enten har han daua eller så har han skjønt at jeg har skjønt det Begynner å lure på om disse Holset HX35 "super" turboene i det hele tatt fins..
    Skal ringe turboservice til uka å høre hva de kan tilby av pris, men er redd det blir for dyrt :( Faen altså!! Trenger turbo!! Hyl hvis noen vet om noe
    Filter flytter og adapter på vei i posten, blir stålomspunnede slanger og AN10 koblinger mellom motorblokk, oljefilter (skal stå under batterikasse pass.side) og oljekjøler (foran intercooler)
  14. #239
    01. feb. 2010
    Stavanger
    http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=22023641
    se der, han har peiling. Se på bildene så ser du de forskjellige jeg skal iallefall handle der
  15. #240
    25. des. 2009
    Kristiansand
    du får masse billige nyoverhalte "lastebil" turboer på ebay og tar du frakten gjennom jetcarrier koster det heller ikke mye og sende.
  16. #241
    27. des. 2009
    Voss
    blir bra dette! men faen til lik den blir min utvendig då! :P
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  17. #242
    27. juli 2010
    Vil ha en HX35 turbo med T3 twin-entry som er til ekstern wastegate
    Tveite: Njaa, er jo en del forskjeller, panser, vinge, baklykter, + div småting
    Men tror de hadde vært fine ved siden av hverandre på treff
  18. #243
    01. feb. 2010
    Stavanger
    send en mail eller ring ham, han har MASSE
  19. #244
    27. des. 2009
    Voss
    sant de. noen av dei tinga du har gjort har eg hatt planer om også. men får finne på noe anna eg no :P
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  20. #245
    27. juli 2010
    Skal sende en mail til turbokongen å høre
    Tenkte jeg også skulle høre med turbo service, de importerer Holset.
    http://www.turbo.no/?gclid=CMKn5qf9uacCFY6GDgodM0h8bw
    Nok å finne på, men ikke ødelegg den med for mye styling, har sansen for den bilen din
  21. #246
    27. juli 2010
    Holset turbo blir det ikke, er for diesel motorer og tåler ikke samme forbrenningstemp. + kosta 8000kr for en ny en. Turbokongen gir ikke lyd fra seg. Men driver å sikler litt etter Comp turbo nå, skal vist være råe turboer! Men fort oppi 10 lakser for en..
  22. #247
    Fauske
    Tåler ikke samme temperatur? en 5.9L eller 6.7L må vell produsere alla samme temperatur som en 2.3l? Vet nå at VolvoR-sport sin har overlevd godt over 2år på en bensiner, kan være flax men..
    Skal være enig med deg at det var lite tilbakemelding på tråden din, særlig mtp bra utført arbeid og interssante oppgraderinger, og 1stk støken 740!
    Nårtid har du oppstartsplaner?
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  23. #248
    04. mai 2010
    De indre bygder men veldig ytre
    Dakar paul har han klein tebake melding :P
    neimen det ser jo bra ut og enda bedre i virkeligheten faktisk
    hvor handla du de over pluggene?
    blir bra og få på ei snurre nå. fikk handla meg ei stor holset snurre te min å nå
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
    Høvåg Blårøyk Forening
  24. #249
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kalsn Vis post
    Har noe med forbrennings tempen å gjøre, dieselen har ikke like høy temp som bensin sa han.. Men har uansett begynt å kikke litt på Comp turboer fra KRB,
    enten med 55mm inn og 62mm ut eller 51mm inn og 58mm ut. A/R 63.
    Takk for det
    Når alle deler er på plass!! Mars-April, kommer litt an på
  25. #250
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Vik93 Vis post
    Nei virker ikke som det er så mange som er intressert.. Jaja
    handla de på KIMMIT
    Ja bra det, må ha litt pustehjelp 230 motorene
