Thanks Thanks:  5
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 75
Tråd: Volvo 850 2,5 automat, forferdelig oljeforbruk.
    05. mars 2011
    gjerdrum
    Exclamation Volvo 850 2,5 automat, forferdelig oljeforbruk.
    heisann, har en 850 2,5 automat motoren bruker sykt mye olje, og ryker og lukter ILLE om jeg tråkker på, regner med at det er ventil tettningene som er problemet, noen som har hatt samme problem, og vet hvor mye jobb dette er? og eventuellt verkstad kostnad?
    MVH Robin paulsen
    02. juli 2010
    skien
    hvis det er ventiltetningene så er dette en jobb som tar rundt 12timer på verksted. så du må nok regne med rundt 10-12000 i arbeid+deler. er nesten bedre å bare bytte motor istedet da
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
  3. Takk robpau takket for denne posten
    05. mars 2011
    gjerdrum
    Sitat Opprinnelig postet av Erlend Vis post
    men kan dette være noe annet en ventil tettningene?
    Volvo 850 stv 2,5
    02. juli 2010
    skien
    Sitat Opprinnelig postet av robpau Vis post
    tviler på at det er noe annet enn ventiltetningene. hvordan er veivhusventilasjonen din? hvordan olje har du brukt i det siste? og hvor lenge siden forrige oljeskift? og hvor langt har den gått? svar på dette, så kan det hvertfall gi meg en liten pekepinn om det er vent.tetningene eller noe annet
  6. Takk robpau takket for denne posten
  7. #5
    05. mars 2011
    gjerdrum
    hei igjen. er ikke helt sikker på hva du mener med "veivhusventilasjon" i det siste har jeg brukt biltema olje pga plje forbruket. oljen er har ikke blitt byttet på lenge, dette er også pga plje forbruket. bilen har rullet rundt 277.000
    vil det muligens lønne seg og bytte hele motren kansje?
    eller vet du om noen her inne som kansje kan ta på seg jobben?
    Volvo 850 stv 2,5
  8. #6
    02. juli 2010
    skien
    veivhusventilasjonen er ventilasjon mellom bunnpanne og toppen, slik at du ikke får ett overtrykk i bånnpanna. ta ut oljepeilepinnen legg tommelen oppå hullet og skru løst oljepåfyllingslokket, hopper og klaprer det så er det antydning til at veivhusventilasjonen er tett. blir denne tett så kan det ende med at du blåser noen simmeringer inn mot girkasse og som igjen medfører ett stort oljeforbruk og mye blårøyk. veivhusventilasjonen går fra hull i blokka rett over bunnpanne og er forbundet med innsuget. du kan trygt kjøpe deg pcv filter og sette på blokka og bare rive vekk hele ventilasjonen
    kjøp deg en motorvask f.eks omega. hell i motoren, la den gå i 10 min, tapp av olja og bytt oljefilter og bytt ut biltema olja med castrol magnatec 5w40 c3, å se hvordan oljeforbruket ditt blir etter dette..
    disse motorene liker veldig dårlig dårlig olje, og dårlig vedlikehold på disse medfører igjen stort oljeforbruk. Kan tenke meg at hele motoren din er koksa igjen og det er dette som fører til oljeforbruket ditt
    kan jo ta selvfølgelig ta feil, men dette er det "normale" etter det jeg har forstått
    kan lønne seg og bytte motoren, men ville prøvd å behandlet den som jeg foreslå over først. hvis du ikke finner en veldig billig motor som du kan slenge nedi
    litt usikker på hvem som kan gjøre det her inne, spørs litt på hvor du bor?
    Sist endret av Erlend; 11/03/11 kl 10:27
  9. Takk robpau takket for denne posten
  10. #7
    05. mars 2011
    gjerdrum
    vil bare si tusen takk for alle svarene du gir meg, og at du tar deg tid til og hjelpe meg, setter veldig pris på det:=) så tusen takk for det, skal prøve de tingene du nevner og finne ut av dette så fort som mulig! jeg bor i oslo/akershus område, men leverer gjerne et stykke for og få fikset dette om det er nødvendig. du vet ikke om noen bra verksteder som ikke skal ha huset ditt og hytta for og ordne problemet? takk for hjelpen sålangt.
    MVH Robin Paulsen
    Volvo 850 stv 2,5
  11. #8
    02. juli 2010
    skien
    MVH Robin Paulsen
    Bare hyggelig sleit selv med dårlig ventilasjon og oljeforbruk, men det forsvant etter at jeg gjorde dette, på ett tidapunkt var det så dårligt at bilen gikk på 4 sylindre og alle pluggene var sota ihjel:P hør med mekonomen jeg veit av erfaring at de er ganske flinke og ikke koster skjorta mekonomen verkstedet i drammen vant jo i tv2 hjelper deg i høst eller så er det jo en mulighet å høre med litt privat folk som driver med skruibg litt på si.
    Glemte å nevne at når du har skifta olja og detta så kan du få litt ventiltikking, dette er bare fordi den gamle olja di sansynligvis ligger igjen og castrol olja vasker godt dette forsvinner enten etter noen kilometer eller ved neste oljeskift mao ikke noe å være redd for
    Du får gi meg tilbakemelding med hcordan det blir etter oljeskiftet hvordan sto det forresten til ventilasjonen? Testa du det jeg skreiv?
  12. Takk robpau takket for denne posten
  13. #9
    05. mars 2011
    gjerdrum
    starter med bilen imorgen. kommer tilbake med resultater sendere!
    takk for mange gode tips.
    MVH Robin Paulsen
    Volvo 850 stv 2,5
  14. #10
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Fyll gjerne på sånn pakningsfornyer som de selger på Mekonomen.
    Koster Kr. 444,- men den er sannelig verdt det.
    Fyll på Ca halve kanna sammen med ny olje, så skal du se.....
  15. #11
    28. mars 2010
    Pakningsfornyer...hmm trodde det var fy fy jeg
  16. #12
    02. juli 2010
    skien
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    nope, det er veldig brukbart jeg hadde det i motoren min og merka den gikk mye roligere og ikke så mye vibrering
  17. Takk robpau takket for denne posten
  18. #13
    05. mars 2011
    gjerdrum
    men pakkningsfornyer? er det en slags olje? eller? får bilen bruker noe sinnsykt mye olje, og rykter og lukter noe inni helvette når jeg tråkker gassen i bånn. tror du bilen kan bli bra om jeg gjør dette?
    Volvo 850 stv 2,5
  19. #14
    05. mars 2011
    gjerdrum
    altså tetter den osv?
    Volvo 850 stv 2,5
  20. #15
    02. juli 2010
    skien
    Den "fukter" opp de gamle pakningene, er oftest det som forårsaker oljeforbruk og blårøyk, da de gamle pakningene blir tørre og harde. Prøv den å husk å hell den oppi etter oljeskiftet, sånn at den får virka hele tiden
  21. #16
    05. mars 2011
    gjerdrum
    da skal jeg prøve ut dette snarest, og da bytter jeg ut "biltema" olja med noe av mer kvalitet i samme slengen, gunker dette dårlig så tar jeg av toppen og leverer greiene inn til norsk sylynder service. men håper det funker men den greia ifra mekonomen altså! vil bare si tusen takk for at dere tar dere tid og sånn til og svare.
    Volvo 850 stv 2,5
  22. #17
    05. mars 2011
    gjerdrum
    men tenkte på, halve kanna, er ikke det fryktelig mye da? er det noen smøring i det eller en slags olje?
    Volvo 850 stv 2,5
  23. #18
    02. juli 2010
    skien
    neida, pakningsfornyeren skal du helle på hele "kanna" er knappe 3 dl i den. den skal blandes ut i det forholdet. for på 5`erne våre går det jo 5,3 liter olje. jeg helte på hele da jeg brukte den er en slags smøring i den, men den er bare til pakningene ikke noe problem å kjøre med den i heller, for da virker den hele tiden
  24. #19
    05. mars 2011
    gjerdrum
    ahh okay! 444 kroner for 3dl, haha men skal teste ut dette, funker dette dårlig så tar jeg av toppen, og leverer resten til norsk sylynder service.
    Volvo 850 stv 2,5
  25. #20
    02. juli 2010
    skien
    hehe, ja veit det er en stiv pris, men den funker skikkelig bra faktisk hehe. jeg kan tenke meg at bilen blir bedre etter alt dette hvertfall det ble min
  26. #21
    05. mars 2011
    gjerdrum
    hadde vært supert om motoren hadde blitt helt opptimal igjen ja:P selv om det er kansje litt mye og håpe på:P
    Volvo 850 stv 2,5
  27. #22
    06. jan. 2011
    Ta det pent mens pakningsfornyeren jobber med saken da.
    Ville holdt meg til rolig kjøring opp mot 100mil eller deromkring.
  28. #23
    05. mars 2011
    gjerdrum
    oj såpass? 100 mil? ikke 10 men 100?
    Volvo 850 stv 2,5
  29. #24
    06. jan. 2011
    Tar tross alt litt tid før disse gamle pakningene sveller ordentlig.
    Er du for tidlig på den så risikerer du å blåse enkelte av pakningene.
    Så la de svelle og sette seg før du drar på.
    Og 100mil... er jo ike lange stunda det?
  30. #25
    05. mars 2011
    gjerdrum
    aha, i dag har jeg vært hos bilexstra og kjøpte den pakkningsfornyeren, helte den på. og i slutten av neste uke tar jeg og bytter olje+oljefilter og mer pakkningsfornyer 1 gang til.
    Volvo 850 stv 2,5
  1. enormt oljeforbruk på v70 R
    By mr hansen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 81
    Siste post: 14/06/11, 23:12
  2. Ventiltikk og oljeforbruk på en 850 GLT 92
    By Stigern in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/10/10, 17:36
  3. Problemer med oljeforbruk på 2.5 20v Turbo..
    By Teebob in forum Motor og gir
    Siste post: 20/09/10, 21:32
  4. Hvordan finne årsak til oljeforbruk? B5202S
    By hgnubel in forum Motor og gir
    Siste post: 28/06/10, 21:07
  5. Volvo 240, 87 GLE, Sort, Sperre, Takluke, automat 17000,-
    By Anders- in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/05/10, 20:40
