Side 4 av 30 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 14 ... SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 730
Tråd: Guide fra A til F/FK/FT (oppdatert 02/03/10)
  1. #76
    11. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Volvoniføør Vis post
    Da kan jeg bruke røra fra gamle motorn min da
    Takk for hjelp
    Det er forskjell på røra på sugemotor og turbo.
    Røret fra sugemotoren går i eksosmanifolden.
    '82 242DL B22ET Televerksracer (bruksbil) '74 242L B20A(langtidsprosjekt)
    '66 Amazon B18A (evighetsprosjekt) '87 240GL B23E (solgt, jordebil)
    '85 240DL B200K (spiker) '76 242L B22ET (vrak)
    '83 240GL B23A (spiker) '76 242L B21A (spiker)
  2. #77
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Tips til alle som bygger LH 2.4 i 740:
    På 740'n ved servotanken er det en 4-polt kontakt som går inn i torpedovegg,
    husker ikke fargene på ledningene men har det skrevet ned i garasjen,
    uansett så er disse de som du skal koble inn på "bilens" kontakt på LH 2.4 som vist over.
    EDIT: kontakta passer ikke overens, så må klippes og skjøtes sammen
    Grønn/blå - Innslag fra tenningslås
    Rød - Til ladelampe
    Svart - Oljelampe
    Gul/hvit - Vann temp
    holder akkurat på med det samme
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
  3. #78
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Men denne "bilens kontakt" på LH2.4 nettet da? Hvor skal disse ledningene kobles henn?
    Noen som kan fortelle meg hvor de 4 ledningene som skal kobles inn i "bilens kontakt" kommer fra?
  4. #79
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kim74OTic Vis post
    Den kontakta på bildet der er kontakta på LH 2.4 nettet.
    Grønn/blå - Innslag til starter - kobles på tenningslås (merket 50)
    Rød - Dynamo - kobles til ladelampe
    Svart - Oljetrykkbryter på blokk - kobles til oljetrykkslampe
    Gul/hvit - Vanntemp føler på blokk under innsug - kobles til vann temp instrument
    På min bil fant jeg en 4-polt kontakt med servotanken som ledningene gikk inn i torpedovegg førerside. Strømpen med ledningene som gikk fra denne ut til motoren klippet jeg opp å fulgte ledningene en etter en, og alle gikk til det som er nevnt over. Så finn denne kontakten å skjøt kablene sammen med de som er på "bilens kontakt" på LH 2.4
  5. Takk Kim74OTic takket for denne posten
  6. #80
    16. feb. 2011
    Vennesla
    takker for en hyggelig bilprat på tlf
  7. #81
    27. juli 2010
    Bare moro det å føle att en kan være til hjelp av og til
    Men ser nå at du har LH 2.2, jeg hadde Motronic i min, så kan være det er noe forskjellig, men er ikke sikkert.
  8. #82
    16. feb. 2011
    Vennesla
    på den kontakten min som kommer ut fra passasjersiden er det 6 ledninger på :P men skal prøve og følge de og se hvor de går
  9. #83
    27. juli 2010
    Ok da er det kanskje litt forskjellig ja.
    Klipp opp det gamle ledningsnettet som du ikke skal bruke å se hva alt går til, det gjorde jeg med mitt Motronic nett, var slik jeg fant ut av alt
    Men når du skal bruke LH 2.4 må du montere svinghjulssensor, mener det ikke er det på LH 2.2. Men vil tro at du har gjenger i blokka så du bare kan skru den rett i.
  10. #84
    16. feb. 2011
    Vennesla
    det var planen ja har handlet nytt svinghjul og svinghjulssensor som ligger klart til å puttes i tenkte bare å bli ferdig med ledningene først også bytte svinghjul etterpå
  11. #85
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Sitat Opprinnelig postet av totoogførr Vis post
    940-røret (Det "runde") går vel klar, men ikke 240/740-røret (det "firkantede") ?
  12. #86
    11. feb. 2011
    HÆ! Har rota lite med 940 med sugemotor, men trudde ikke det var noe forskjell fra 240/740
  13. #87
    12. des. 2009
    Snakker om turbo, da det er fra forgasser til innsprut/turbo tråden handler om.
    (måtte fikse, ettersom vi har noen flisespikkere her.)
    Sist endret av Joakim-G_R; 09/03/11 kl 19:05
  14. #88
    11. feb. 2011
    Snakker om turbo, da det er fra sugis til turbo tråden handler om.
    Men da er det grenrøret du prater om!?! Da går 90+ turbomanifolden ((rund) også levert i 740) like herlig i "sugemotorvarmeapparatrøret" som det gamle turbomanifolden ((firkantet) 240/740).
    Derfor går det ikke å bruke røret fra en sugemotor på turbomotor.
    Hvis ikke det da er forskjell på røret på 240/740 med sugemotor og røret på 940 med sugemotor.
  15. #89
    12. des. 2009
    Mener da det vannrøret fra 240 uten turbo går sammen med en 90+ modell turbomanifold?
  16. #90
    17. jan. 2010
    Senja
    Er det?
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  17. #91
    16. feb. 2011
    Vennesla
    nå har jeg koblet de 4 ledningene i bilens kontakt men var kun to som var samme farge:
    Lh 2.4 nettet til venstre og fra bilen til høyre:
    Grønn/blå (var Gul/blå i bilens kontakt?) - Innslag fra tenningslås - grønn/blå
    Rød - Til ladelampe - Rød
    Svart - Oljelampe - Svart
    Gul/hvit - Vann temp - Gul
    + at det var 2 extra ledninger på kontakten fra bilen
    - tykk brun som gikk til bensinreleet (som jeg bare klippet fordi bensinreleet skal flyttes til LH 2.4 nettet)
    - oransje (gikk til sikringsboksen, husker ikke nummer men var til cruise control og el-speil osv som jeg ikke har)
  18. #92
    12. des. 2009
    Er det?
    Jaja. F, FT, FK. Greit, skal endre. Flisespikker'n
  19. #93
    17. jan. 2010
    Senja
    Vil i grunn ikke kalle akkurat det flisespikkeri. Er i like stor grad en tråd for sugemotor som turbomotor.
    Jørgen Simonsen
  20. #94
    11. feb. 2011
    Hvis du ser på bildet jeg fant på den vide verds veven så ser du tydelig at røret går mye høyere oppe.
  21. #95
    12. des. 2009
    Skal teste jeg, har en F stående med vanlig vannrør, og en manifold liggende i verkstedet.
  22. #96
    Registrerte brukere Volvoniføør sin avatar
    28. mars 2010
    Fått testet? Veldig interresert i å vite dette
    Volvo 940 TIC
  23. #97
    16. feb. 2011
    Vennesla
    hva er dette? bygger om fra LH 2.2 til LH 2.4 på min 740, og kontakten til denne har jeg fra det org. ledningsnettet. skal jeg bare plugge denne i der? (kontakten du ser med 3 stikk)
  24. #98
    08. sep. 2010
    alvdal
    cruicekontroll pumpe det med 3 stikk på
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  25. Takk Kim74OTic takket for denne posten
  26. #99
    16. feb. 2011
    Vennesla
    noen som vet da evt hva jeg mangler til komplett cruise control? har bryter ved rattet og da cruisekontroll pumpe som vist på bildet over.. også vet jeg det mangler noe her (bilder av fester)
  27. #100
    08. sep. 2010
    alvdal
    ikke sikkert mangle noe på brakketten der. AC pumpe pleie å sitte der.
    til cruice mangle du da sikkert ledningsnett fra bryter inni bil, til pumpe med den lille styreenheten på. og en vaccumbælj som skal sitte på innsuget å dra i gasshjulet. brytere med vacumslange på brems og clutchpedal. vacuumslange fra pumpe til bæljen og inn i bil til pedaler
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
