Thanks Thanks:  24
Side 19 av 40 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 21 29 ... SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 979
Tråd: VolvoR-Sport's 242 Turbo - solgt!
  1. #451
    01. feb. 2010
    Stavanger
    har du stålomspunnet slange fra fuelrail og helt til tank?
  2. #452
    Trondheim/ Fosen
    Nei, er stål omspunnet fra clutch hus og opp..
  3. #453
    01. feb. 2010
    Stavanger
    aha...tenkte jeg gjerne skulle ha fuel rail og bensintrykks regulater som deg ser du
  4. #454
    Trondheim/ Fosen
    Okei
  5. #455
    Trondheim/ Fosen
    Har handla shims hos Cylmo idag, så da håper jeg at klaringa blir bra
    0,30 på innsug og 40 på eksos skal det bli når alt er montert igjen! Skal jeg montere gummi hettene til ventilene? De som sitter toppen av stammen mot løfter...
  6. #456
    oslo
    gummien demper litt støy. så er jo greit å montere syns jeg
    One Ring to rule them all
  7. #457
    Trondheim/ Fosen
    Det jeg og mente.. Får montere uten først så måle, hvis alt er ok demonterer jeg, monterer demperne og mont alt som trengs
    Så blir det fyrings, skal montere nye plugger og.. 0,5 eller 0,6 i gap??
  8. #458
    oslo
    svak gnist og stort gap = feiltenning.
    Men har du skikkelig gnist så er det sikkert ikke galt med 06. (men er det så stort man skal ha på disse da?)
    (har alltid kjøpt slike blekksprut elektroder i det siste )
  9. #459
    Trondheim/ Fosen
    Er org Volvo coil, mener 0,6mm gap er org jeg? Mener å ha lest om 0.5mm gap på savar..
  10. #460
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Vet mange bruker 0.6 på NGK plugger og org coil ! Forresten noen som har prøvd feiltema's "høyeffektcoil?"
  11. #461
    oslo
    Jeg har kjørt med den "lille tør" greia ihvertfall. fungerte sålenge man ikke lot den stå 10cm unna en rød DP :P
    Hadde da en MDS på vei så ble byttet til den da. så vet ikke med holdbarhet etc. men den leverte ihvertfall mer en min 10+ år gamle 940 coil...
  12. #462
    Trondheim/ Fosen
    Handla bpr7es plugger idag, gustavsson anbefalte b7es. Noen forskjell mellom de plugga?
    Gap 0,5-0,6mm
  13. #463
    Vanvikan
    Her er en oversikt over hva merkingen på pluggene betyr.
    http://www.ngksparkplugs.com/techinf...tnumberkey.pdf
    85 mod. VOLVO 765 omb. til V90 m/230Ft & M90.
    89 mod. TOYOTA Corolla glx STV 1.6L 16V. (konebil)
    X-77 mod. VOLVO 264 B21 A.
    X-88 mod. VOLVO 760 m/230Fk & M90.
    X-91 mod. Ford Scorpio Cosworth 24V 2,9i ghia.
  14. #464
    Trondheim/ Fosen
    Takk skal du ha, var grei å fin den der
    Etter shimsing og plugg bytte bør bilen gå normalt hvertfall, ohmet plugg ledningene å de var hele, rotor og alt er jo nytt
  15. #465
    Trondheim/ Fosen
    montere shims og kontrollerte etter montering i kveld, alle innsugs ventiler lå en plass mellom 0.30-0.35 hverken under eller over :P eksos lå på 0.40 som planlagt..
    så demonterte jeg igjen, og monterte gummi demperne der, og etter montering får jeg jo ikke inn 0.10 engang, noen plass! blir det slik eller?
  16. #466
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Jepp, det er vel i bunn og grunn det gummiputene gjør, for å hindre kakling og slikt =) Helt normalt !
  17. #467
    Trondheim/ Fosen
    Det jeg trodde men stussa litt hehe
    Da håper jeg på å få ferdig bilen i kveld
  18. #468
    Trondheim/ Fosen
    fyra bilen ikveld, og endelig går den på 4!
    skal montere reg reim deksel og dynamo reim i morgen og prøvekjøre tenkte jeg
  19. #469
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Må få filma bilen i aksjon en gang ? =) Og logg om det skulle dukke opp noen problemer !
  20. #470
    Trondheim/ Fosen
    ja, skulle fått ordna med kamera + mapping først da
    det skal jeg vettu!
  21. #471
    Trondheim/ Fosen
    prøvekjørte i sta, bilen funker bra grenrøret blir skikkelig varmt, men dette regner jeg med ordner seg med mapping..
    har og liten sprekk i radiator? damper fra den v/varm motor.. og liten lekk på oljereturen.
    ellers fungerer alt som normalt nå
    trodde jeg skulle sprette ut av sete når jeg traff en dump, var ikke mye fjæring i stola ^^
  22. #472
    Trondheim/ Fosen
    Har kjørt snart 7mil i strekk med den nå, og ingen problemer
    Fri eksos en plass hvertfall, ser ut som den lader allerede v 2000 og!
  23. #473
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Høres bra ut! Action pics
  24. #474
    Trondheim/ Fosen
    Skulle fått tatt noen ja
    Skal på Frøya i april tenkte jeg, da med sperre!
    Skal bestille time for mapping på mandag tenkte jeg
  25. #475
    Vanvikan
    Jeg sitter mer en gjerne på noen runder på Frøya, makan til leken bane skal man lete lenge etter.
    Var morro på Frøyabanen selv med stor tung 745/V90 med husmortrim...
