Nei![]()
Kjøpt meg noen slike deksel til å ha i hattehylla, over 6*9 høytalerne, tror det blir pent![]()
soting er jo ikke lov i det hele tatt foran Bstolpe. før fikk du valget mellom å vise bilen på BT, eller å fjerne filmen på stedet. det har de visstnok gått bort fra, og bøtelegger på stedet uten diskusjon.![]()
Jeg ble stoppet etter en uke, med den lyseste filmen. Måtte rive av på stedet.
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Jeg tok av foran av den enkle grunnen her: Jeg så ikke en dritt til sidene om kvelden!![]()
Er du fremdeles interessert i solskjermene med lys i?
EDS
åssen kobla du opp den hks'n henrik? har nettopp kjøpt samma fra ioffer
http://www.ioffer.com/i/176961593
kjøpte du den flensen som beskrivelsen skriver om også eller?
Mvh Øyvind S
Volvo 940-1995 - B230FK - M90 - Bilstein Clubsport- 1041 slyngdiff - BSR varmeskjold
960 front med 850R underdel, 960 dører og bakfanger
playstation 3: noddyk9
må jeg kjøpe denna da:http://www.gotsmoked.no/index.php?pa...hk=1&Itemid=55
?? :P
Mvh Øyvind S
[QUOTE=henrik940;242773]Glemte deg bort, sorry! Ja![]()
Sendes til?
Topp og sånt da?
Volvo 245 - Eks varebil
Byttet ikke du motor forrige vinter også? mener å huske det var snakk om noe skjørtebank
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
Blei aldri noe, men kjøpte motor som jeg egentlig skulle bytte i sommer![]()
Skjørtebanken var vel egentlig rådebanken den gang. Som bare blei værre denne gang.
De på EU driter vel som regel i det så lenge resten av bilen ser original ut.
Jeg hadde min på EU nå for en uke siden. Jeg har 35 fjærene til Lesjø, og jeg tenkte jeg skulle bytte til de originale før kontrollen, men det orket jeg ikke..![]()
Satte på resten av det originale på bilen, så det kun var senkefjærene som var uoriginale og Voila, rett igjennom med 0 feil![]()
Men selvfølgelig, kommer du med en bil med xenon, som nesten ligger på bakken, og er rullemalt svart, går den ikke gjennom anyways![]()
Sorry, nok OT fra min side!![]()
Blir nok bra med motorbytte! Fin bil du har!![]()
du kommer igjennom EU med hva som helst om du ringer til de rette bekjentskapene![]()
du har ikke noen fine havari bilder?vet ikke hvorfor, men jeg elsker å se slikt.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Hvordan tror dere denne turboen funker på rødblokk?
T28 ( s14) med 3”( 76mm) innsugflens på kompressor huset ( lufthuset) , som gjør det mulig for kompressorhjulet å hente maks mengde luft .
Mer luft + mer bensin = mer effekt !
Brukes sammen med 3” innsugsrør/slange og eventuelt større luftmengdemåler fra 300zx z32 på 3”/76mm størrelse .
360 race trust lager , som gjør turboen holdbar ved høyere trykk på 1.3-1.4 bar .
Begge hus flowpreppes for å kunne trekke ut mest mulig hk . 340hk+ .
Garrett original turbo
greit og bytte motor viss du har ein ståande klar til og sette rett inn
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
blir bra det. fin bil i vertfall
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
