Ellers ikke store som har skjedd, jeg har enkelt og greit ikke tid egentlig. Blitt så mye helgejobb.. men vet at jeg har fri neste helg da*krysse fingre*
ingen ny bild uppdate?
eller det kanske har stått stilla en stund?
V70N-2007 2.4D [Familje bilen]
Nissan S13,5 Wide Assssssssss
Varför sminkar man grisar?
Har vel stått stille en stund ja, blitt litt mer jobbhelger en planlagt, og når jeg har fri har jeg ikke hatt tid egentlig. og etter alt tullet med ledningnett så mister man jo motivasjon:S har skaffa et nytt nett da. men vet ikke om alt er der heller. er det ikke det er det nesten jeg bruker 740 nettet og skaffer LH 2.4 fra 240.
Står fortsatt litt stille her, men nå har jeg blitt så lei av fk nettet at det aldri stemmer, så 740 nettet kommer inn igjenså lodder jeg på klipsa til 940 instrument og varmeapparat. Og legger opp eget til el ruter, speil++. Var og skaffet meg et strøkent LH 2.4 i dag så håper jeg kommer meg unna samboer og dattra litt i helga
stora problem med nettet ditt?
men klippa o løda lite o dra eget fungerar med bra :=)
Ja jeg skjønner ingenting av detogså virker det som det mangler mye, men får håpe på finværsdag og begynne på nytt igjen
Ser ut som at det blir en fin bil dette ja, blir bilen ferdig til sommeren?
må få opp dampen litt her nåsynes det har stått i ro lenge nå
det blir bra detta
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Er det ikke noe annet å gjøre på bilen enn ledningsnett da?
Mister fort motivasjonen når man plages med det samme hele tiden![]()
Precis, plågas man længe med 1 sak så blir man sliten o matt o lægger allt på hyllan :=)
så det ær bara hitta någe annat att gøra undertiden som te.x polera spaken eller dyligt så motivationen står på topp hela registret ut :=)
Var der bilen er en liten tur i dagså her en noen random bilder
940 dashen
Noen deler
Dører og panser til salgs
Litt utkapp fra fronten
Så ble en liten bildeuppdate i vertfall![]()
har lest gjennom hele tråden din, litt morro når noen prøver ut litt forskjelig med bilen sinnVeldig fint det intreøre i bilen, passet dette rett inn, eller var det mye tilpassninger?
Artig prosjekt, gleder meg til og se den ferdig, så her skal jeg følge med![]()
White smoke racing- Volvo 740 tic
prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15947
Jo takk takkJa liker intreøret meget godt
Ryggen på baksetet må festene endres på 740. ellers er det bolt on ja
Tänkte på en snabb sak bara :=)
Ska du montera o godkänna luftkittet ditt eller ska du byta ut det varannat år bara?
Har själv varit i het kontakt med SFOOR ang luft kittet, och det är inga problem att stoppa dit o få godkännt så länge alla ventiler är för sig o att luften inte kan flyttas mellan bälgarna..
för ditt kitt är väl bälgarnas luft tillförsel enskilda?
Hvis du mener det går å få godkjent vil jeg godkjenne detmen ellers blir det å bytte hvert andre år ja
Er vel en kilde ja, en liten boks slangene går ut av.
bare godkænn det så ær du klar :=)
då slipper du bry dig om det resten av tiden.. :=)
looooooooow ride blir det ju om du har det på hela tiden :=)
Bruk LH 2.4 nett fra 240, skal vist være mye lettere.
Jeg skal også begynne med det nå for første gang å ser ganske mørkt på det, men..
På en eller annen måte må en få det til![]()
Lese koblingskjemaer å se hvilkne kabler som er til hva og koble dem sammen![]()
Er LH2.4 fra 240 jeg har skaffaså må vel bare ta seg til mot å begynne å sette inn orginal nettet igjen tenker jeg
har du fått gjort något mera med bilen nu?
eller är du fast nettet?![]()
