Thanks Thanks:  584
Side 6 av 115 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 16 56 106 ... SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 2863
  1. #126
    Registrerte brukere mcnugget sin avatar
    23. feb. 2010
    Førde
    Ser veldig bra ut!!
    Volvo 940: Prosjektbil
    BMW e46 m3: Bruksbilen :-)
  2. #127
    27. juli 2010
    Forstilling på plass:
    Kom ikke lenger pga mangler momentnøkkel (stramme bære- og styre kule)
    Så begynte jeg å lage ett batterifeste, det står å tørker nå, kommer bilde i morgen
  3. #128
    04. mai 2010
    De indre bygder men veldig ytre
    Duh lyst te og komme hen med varmeren i morra?.P må få gjort noe på min få lakka noen deler også montert ferdig motoren ogsånt få kobla te den nye kjøleren åsånn:P
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
    Høvåg Blårøyk Forening
  4. #129
    27. juli 2010
    Lag din egen prosjekttråd
    du vil vell ha den jille propanovnen din tilbake?
    Snakker med deg i morra
  5. #130
    23. feb. 2010
    Førde
    Ser skikkelig strøkent ut!! Du står på iallefall, det skal seiast!
  6. #131
    27. juli 2010
    Da var forstillinga på og bilen nede på hjul.
    Men syykt høy den er foran! Er vell kanskje fordi det ikke er motor i den?
    Batterifeste:
    3 stk 3" luftehull i frontfanger:
    Snap-off front: (hurtigkoblinger)
    Slik den står nå fra fugleperspektiv:
  7. #132
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Batterifeste:
    Liker liker
  8. #133
    27. juli 2010
    Takk Får nok ikke sett den ordentlige høyden før jeg får i motor/gir, men virket stiv å fin nå!
  9. #134
    Førde, Sogn og Fjordane
    dette blir bra!
  10. #135
    27. juli 2010
    Takk Må bare få meg motor/gir nå!
    Har ikke penger før jeg har solgt KTM'n min..
    Si ifra hvis noen har lyst på
  11. #136
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Tøff bil
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  12. #137
    stilig festet til batteriet
  13. #138
    27. juli 2010
    Da blir det snart innkjøp av litt deler.
    19 raders oljekjøler, filterflytter, 3" ic (vet ikke helt str enda), el. vifte, motorfester++
    Så hvis alt går etter planen skal jeg til sverige neste helg og hente nyoverhalt FK motor med SPM smidde stempel, oljepumpe og H-profil
  14. #139
    27. juli 2010
    Begynt å koble lys osv:
    Monterte justerbart IPD panhard stag:
  15. #140
    23. feb. 2010
    Førde
    Ser strøkent ut kva slags diff har du?
  16. #141
    08. sep. 2010
    alvdal
    her er det fri flyt på eksos ja ser bra ut ellers detta så bare stå på
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  17. #142
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av mcnugget Vis post
    Det står i første post. Prøver å oppdatere så ofte som mulig der.
    Har truetrack sperre fra Eaton
  18. #143
    27. juli 2010
    Fri flyt eksosmessig ja takk for det!
  19. #144
    13. jan. 2010
    Sånn det skal være
  20. #145
    27. juli 2010
    Sitter bare å sikler etter deler på nettet fram til jeg får motoren.
    Har "bestilt" 962 styre boks av en her på forumet, og fant en 219 gullboks på finn som også er på vei, samt Compomotive MO6 17x8 er på vei.
    Har lyst på Ajden grenrør med HX 35 turbo, men vet ikke hvor stor wg jeg må ha..
    Stod A-kam i 530 toppen på motoren som kommer, lurte på å porte denne eller få over kammen til en 531 topp som jeg har liggende og eventuelt porte den.
  21. #146
    13. jan. 2010
    Var bare å velge en stor wg leste jeg her en plass... Bedre med en som faktisk slipper ut nok. 50mm
  22. #147
    27. juli 2010
    Og med HX35'n blir det lite mottrykk så da står hvertfall ikke wg åpen hele tia som den gjør med turboer med små eksoshus som bare kveler motoren..
    Får tilbringe noen timer til på forumet, mye nyttig og bra info her om man bare søker!!
  23. #148
    13. jan. 2010
    Hehe, så sant så sant
    Ja er mye bra der, har gått med litt tid der
    Fant seff ikke igjen denne tråden heller, var en som lurte på wg størrelse til sitt bruk..
  24. #149
    27. juli 2010
    Da var motoren ankommet!!
  25. #150
    27. juli 2010
    Elektrisk vifte med alu plate
