Thanks Thanks:  302
Side 12 av 74 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 1831
Tråd: Slettmyr, Volvo 855 T5 R-design!
  1. #276
    Fauske
    hehe
    Vet du hvordan det er å bytte den der plast greia som holder vinduvsheis motoren?
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
  2. #277
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av 940pearl Vis post
    hehe
    Nei, har ingen anelse
  3. #278
    Fauske
    Har fått vasket litt idag!
  4. #279
    Hamar
    Blir bra ja Hvorfor har du latt støtfangerbjelken sitte igjen? Er det ikke enklere å demontere hele greia? Var iallfall det på S70en.
  5. #280
    Fauske
    Bjelken er skrudd forfra så man må av med fangeren for og få den av
  6. #281
    Moderator Morgis sin avatar
    Det kan monteres en "aksellerasjonssensor" der, som føler på om bilen blir kjørt på en ujevn vei og slikt.. Standard i USA.
    Vertical acceleration of the car from acceleration sensor to determine if the car is being driven on an uneven road, misfiring diagnosis (certain markets only)
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. #282
    Fauske
    Det som er litt rart er at jeg ikke kan se at det er en slik kontakt på ledningsnettet på delebilen, som er en USA utgave
  8. #283
    Registrerte brukere Nilsebu sin avatar
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Hva er det gått for?
    Ser bra ut dette Slettemyr! Blir spennenes å se når t5 motoren skal inn
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  9. #284
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av Nilsebu Vis post
    Ja spennende blir det
    Skjedd litt idag
    Fått på plass varmeskjold og slangen til turbotrykksmåleren
    Har også gjort klart ledningsnett for montering
  10. #285
    Lørenskog
    Lovende!!
  11. #286
    Fauske
    Lovende!!
    Ja det har iallefall begynt og gå rett vei nå
  12. #287
    16. feb. 2010
    Ser bra ut dette må si at jeg misunner fargen på vogna di
  13. #288
    Fauske
    Hehe, fargen er grei den,
    Kommer litt forbedringer der også iløpet av vintern/vårn!
  14. #289
    16. feb. 2010
    Gleder meg! Får vi et lite hint?
  15. #290
    Fauske
    Nja, kan vell si at det blir i forbindelse med det kommende "hullet" i taket
  16. #291
    16. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Slettmyr Vis post
    hehe. Planlegger du å ta av hele taket eller er det fram med vinkelsliper og linjal?
  17. #292
    Fauske
    Tar hele takplata, borer og kutter den av og sveiser på takplata fra delebilen, som har luke
  18. #293
    16. feb. 2010
    Gleder meg til å få se bilder av dette Du får vertfall ha lykke til!
  19. #294
    Fauske
    Jo takk for det
  20. #295
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    takbytte og greier kan jo bli spennandes bare ta masse bilder, og legge ut
    samme oppgaven står på timeplanen til 745'en min
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  21. #296
    Fauske
    Tid for en liten update!
    Fått på plass ledningsnettet og tatt av motorfestene
    Har også begynt og skrive ut delenr. listene på karossereriet fra VADIS men kommer jo da såklart ikke med om det er til 2 litern eller T5, så står litt i stampe der
  22. #297
    Fauske
    Ja, er kjederlig med tett tak, så hvorfor ikke bytte
    Bilder skal det bli mye av som vanlig
  23. #298
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hehe,sant nok mitt bilr byttet for at det er i dårlig forfatning etter litt "velllykka" sveising
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  24. #299
    Fauske
    Hehe, tynnplate sveising ved store flater er fy fy
  25. #300
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    det var det ingen som sa til meg før jeg begynte
    så lærte nok litt av det og
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  1. LØST! :) "Min Volvo B230F starter plutselig ikke". LØST. :)
    By SRGjerseth in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 24/04/13, 16:25
  2. Slettmyr, Volvo S60 D5
    By Slettmyr in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 31
    Siste post: 10/07/12, 09:16
  3. Svar: 0
    Siste post: 10/01/11, 08:00
  4. bensin måleren funker ikke. hva er problemet? HASTER!
    By Kogi240gl in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 11/03/10, 12:39
