hvor på kontrollpanelet gjør jeg det?:P
Prøv og gå i kontrollpanelet -> Rediger alternativer så ned på "Meldinger & Varsler" åsså ser du på "Standard trådabonnementstype" så kan man velge enten "ikke abonner" eller "ingen epost melding" osv.....
Om det står på "ikke abonner" prøv og velg "ingen epost melding" og så lagre....
Prøv det, og se om det da blir automatisk abonnering..
Vet ikke om det fungerer, men er da verdt og prøve!
Nå skal du TBO gi en howto for dummies på hvordan man abonnerer på tråder man svarer på automatisk for jeg finner ingen sånn funksjon noe sted!!
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1434 Står litt langt ned på siden der
jeg har ikke orket å prøve enda:P men sikkert noen som får det til:P
joda, det funker.. var der jeg var inne å endret helt i starten
test!
Kan bekrefte at det funker her også.
Funker krute godt her også
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
Antar det er en smal sak å legge til denne knappen øverst åp forumet.
Bare snakk om å gjøre veilederen til MS2802 som standard på alle brukerkontoer..
Så legge til en lenke med "Mine abonnementstråder" øverst med denne adressen: http://forum.vccn.no/subscription.phpgå i kontrollpanelet -> Rediger alternativer så ned på "Meldinger & Varsler" åsså ser du på "Standard trådabonnementstype" så kan man velge enten "ikke abonner" eller "ingen epost melding" osv.....
Om det står på "ikke abonner", velg "ingen epost melding" og så lagre
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Da har vi endelig fått på plass "Mine innlegg" øverst på siden.
Foreløpig fungerer det kun på de som registrer seg fra nå av og de som manuelt har gått inn å satt at de ønsker å abonnere på tråder.
Gaupe kommer til å kjøre en oppdatering av databasen inne kort tid slik at dette blir satt som standard hos alle brukere.
Kjempebra Torgeir =)
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
