Tråd: Bytte fra ET til FK motor. Ledningsnett?
    27. juli 2010
    Lillesand
    Standard Bytte fra ET til FK motor. Ledningsnett?
    Har prøvd å søke litt, men føler ikke jeg får noen konkrete svar.
    Jeg har planer om å bytte ut ET motoren min med en FK med underspyling fra 940. Men hvordan gjør jeg med ledningsnettet, hjerne(r) ?
    Dette har jo blitt gjort x antall ganger før, men kan noen hjelpe meg litt her?
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    skal du bare bytte ut selve motoren og bruke det orginale innsprutet?
    27. juli 2010
    Lillesand
    Er vell best å bruke innsprutet fra FK motoren?
    Registrerte brukere Autotech sin avatar
    10. jan. 2010
    Notodden
    2053
    skal du bruke sprutet fra FK må du bytte ledningsnett.. hvis ikke har du ikke kaldstart.men går fint å bruke ET sprutet.skal være bolt on det motorbyttet.
    27. juli 2010
    Lillesand
    Vil helst bytte til LH 2.4 nett.. Åssen er det å bytte?
    27. juli 2010
    Lillesand
    Ledningsnett, vil det si ledningene til lys, speedometer, dashbord osv. også?
    Eller er det bare kablene til motoren fra hjernen som skiftes?
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    jeg har akkurat gjort den jobben du har planer om nå. henta meg et 940 nett. men siden jeg ikke er så glad i spagetti lednings nett ga opp detta. så skaffa jeg meg et 240 lh2.4 nett som gjorde jobben en GOD del lettere. 940 nettet går langt inni bilen å går til lys dash spedo og hele sulamitten egentlig. men 240 nettet går bare til motor styringa og bensin pumpa.
    Sist endret av PVT; 22/10/10 kl 09:50
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9200
    her er det skrevet litt mer inngåene om hva du må gjøre.
    27. juli 2010
    Lillesand
    Blir litt klokere, men.. Forvirret!
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    *hvis du skaffer deg et 240 LH 2.4 nett så blir det veldig mye enklere å koble opp
    *du kan fortsatt bruke resten av lednings nettet som er i bilen fra før
    27. juli 2010
    Lillesand
    Så fjerner bare alle ledninger som går til motoren og legger opp 240 motornettet, kobler til bensin og tennings hjerne som hører til FK'n. Så havner bensinreelet på passasjersiden sammen med hjernene? hva med hjernen til tomgangsregulatoren som sitter bak spaken til panseråpneren? må vell byttes den og? Er alt annet enn bensinrelet plassert likt? Er det "delt" slik at jeg kan plugge ut nettet til motoren min og plugge i 240 nettet? (Er klar over at noen ledninger må legges opp ekstra) også må man lodde inn motstander til dysene.. Men trenger jeg motstander hvis jeg skal bruke R-dyser?
    27. juli 2010
    Lillesand
    Ingen? Trodde det var mange her som hadde putta FK i 740?
    Registrerte brukere abarth racing sin avatar
    22. des. 2009
    halden
    ta vekk gamle nettet. sett inn 240 nettet og hjerner og koble opp ledningene til nettet slik:
    http://www.bilforumet.no/200-serien/...a-f-fk-ft.html
    så tut og kjør
    27. juli 2010
    Lillesand
    Men hvis jeg skal bruke større dyser enn de orginale fra FK motoren? Hva med motstandene da?
    27. juli 2010
    Lillesand
    Slik jeg ser det trenger man ikke lodde inn formotstander hvis man skal bruke s60r dyser?
    Hvilket sluttnr må det være på 3" LMM? funker det med en fra 960?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Hvis du skal bruke s60r dyser eller høyohmsdyser generelt så trenger du ikke koble inn motstanden.
    jeg ville nå ha koblet med motstanden og kjørt moton med org dyser og luftmassemåler først for å se at allt fungere som det skal..for så å bytte delene etterpå.
    mye enklere ang eventuell feilsøking..
