Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: 850-x70: Tilbakestille servicelampe
    Moderator Morgis sin avatar
    Standard 850-x70: Tilbakestille servicelampe
    Husk å utføre service før lampen tilbakestilles.
    Lyser lampen hele tiden under kjøring må bilen på verksted for videre diagnose.
    pre1995
    Sett tenningslås i pos 2 slik at lampetesten er igang (ikke start bilen).
    Åpne panseret og lokaliser diagnoseenheten rett bak høyre hovedlykt.
    Under lokket på diagnose del A, løsne jumperkabelen og sett denne i kontaktpunkt 7.
    Trykk knappen fire ganger, vent ca 5sekunder til lampen lyser konstant.
    Du er da i data-service programmet.
    Trykk knappen en gang, vent ca 5sekunder til lampen lyser konstant igjen og trykk da knappen fem ganger.
    Etter 5sekunder vil lampen lyse konstant igjen. Trykk knappen en gang og lampen vil blinke fort et par sekunder som er en bekreftelse på tilbakestilt service-teller.
    1996-1998 Volvo 850 / S70 / V70 / C70 Models
    Disse modellene trenger i noen tilfeller
    OBD
    utstyr.
    De fleste av disse bilene har diagnosedelen foran girspaken (under myntholderen).
    På enkelte modeller, er det en liten gummiplugg som kan draes ut på speedometeret.
    Den skal være på motsatt side av trippteller-tilbakestillingsknappen.
    På baksiden av den er reset-bryteren.
    Bruk en penn eller en tynn gjenstand for å trykke på serviceteller-tilbakestillingsbryteren.
    1999-2000 Volvo S70 / V70 / C70 Models
    Sett nøkkelen inn i tenningen, men ikke vri rundt
    Trykk og hold kilometerteller reset-knappen
    Vri tenningsbryteren til posisjon 2
    Når service blinker (ca 30sek), slipp kilometerteller reset-knapp
    Slå av tenningen
    Slå tenningen på igjen for å bekrefte tilbakestilling
    Sist endret av Morgis; 09/07/13 kl 19:48
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    06. jan. 2010
    Er vel gjerne ikke stedet for å diskutere, men jeg tror det for 1996-97 kun gjelder biler med Yakazi-instrument. Med VDO som jeg tror de fleste har så må lampen tilbakestilles via
    OBDII
    -porten.
    Kanskje dette er noe vi kan finne ut her?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Tromsø
    Ja hvordan gjøres dette på min V70 fra 97?
    OBDII
    under armlenet.
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Da må du gjøre det via obdII porten eller ta pæren ut.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    Tromsø
    Ja men med hva? Teller den bare antall km til neste gang lyset kommer på ?
    Tromsø
    Bump.
    Den teller hovedsaklig kilometer, men ser også litt på kjørestil, og kan korte ned intervallene deretter
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere alekspp sin avatar
    21. sep. 2010
    balsfjord
    prøver og få null stilt på min 850 93mod.. men får ikke til.
    volvo 940 Turbo b230ft 2,5 1992mod vinterbil/bruksbil
    volvo 240 GLT b230e 1986 T5 prosjekt/sommerbil
    Volvo 245 GL b230f 1992mod solgt
    volvo 245 GL b230a 1985 solgt
    volvo 850 GLT 2,5 20v 1993 solgt
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av Stig Vis post
    Meg bekjent så teller den kilometer og antall starter og antall dager og hva som måtte nå sin maksverdi først vil trigge servicelampa (15.000 km, 365 dager eller 15000 starter tror jeg)
    ---Tore---
    02. juli 2010
    skien
    på 96 modellen min ( tror jeg har VDO) så er det ikke noen ting jeg kan trykke på.. jeg må nullstille lampa via
    OBD
    II kontakten min :(
    Tromsø
    Hva er det man må ha da for å nullstille via obdII?
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Noe du kan koble til
    OBDII
    porten som har riktig protokoll og instruksjonssett for bilen. Mange feilkoder er generiske mens andre er spesifikke. Selve servicelampa er en spesifikk kode på disse bilene som krever at det man kobler til er tilpasset bilmodellen. VOL-FCR kan brukes, samt noen tilpassede scannere.
    ---Tore---
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Hva med 98 mod?
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av lordflora Vis post
    Hva med 98 mod?
    ODB..må resettes med ODB-verktøy\diagnoseverktøy?
    Evt. er det muligens en liten gummi-tapp i instrumenteringen som går ann å pille ut..bak den er det en liten knapp som kan trykkes inn for å resette service-lampen...
    Aner ikke om det gjelder 98.mod eller ikke though.
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    1998 modellen trenger
    OBDII
    resetting av servicelampa.
    ---Tore---
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Må komme med et lite innspill her..
    på vår 850 '97 med Fenix er det
    OBD
    2
    kontakt under myntholderen, foran girspaken.
    Må bruke diode for å lese ut feilkode.
    ref første post her, så er det ingen av metodene som fungerer for å fjerne servicelampe.
    1996-1997
    •De fleste av disse bilene har diagnosedelen foran girspaken (under myntholderen).
    •På speedometeret på disse skal det være en liten gummiplugg som må draes ut.
    •På baksiden av den er reset-bryteren.
    Denne gummipluggen eksisterer ikke, med mindre den sitter på baksiden av instrumentet.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    21. feb. 2010
    Eidsvoll
    Prøvde å tilbakestille servicelampa på 850'n min (95 mod.) men fikk det ikke til. Fulgte instruken men led-lampa på diagnoseenheten lyste ikke konstant. Servicelampa lyser like fordømt...
  19. #19
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sikker på at det er en "ekte" 1995 modell og ikke en 1996 modell registrert første gang i 1995?
    ---Tore---
  20. #20
    21. feb. 2010
    Eidsvoll
    Førstegangsregistrert i 94.
  21. #21
    26. des. 2010
    1999
    • Trykk og hold inne trippteller-tilbakestillingsbryteren (tenning avslått)
    • Sett tenningslås i pos 2 slik at lampetesten er igang (ikke start bilen og ikke slipp bryteren).
    • Vent 30 sekunder eller til servicelampen begynner å blinke.
    • Slipp trippteller-tilbakestillingsbryteren
    • Slå av tenning
    fikk ikke denne metoden til å fungere..
    20- V60 T8
    Mazda RX-7 84 12A RB
  22. #22
    Sitat Opprinnelig postet av SnurrDass Vis post
    står du har 1997 i signaturen.....
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. #23
    Tromsø
    hvilket odbII instrument anbefaler dere da til 1998 mod?
    2000 V70 TDI "black edition"
  24. #24
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av T90 Vis post
    Hos meg funker det aldeles utmerket med ett slikt opplegg: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo...ht_3705wt_1165
    ---Tore---
  25. #25
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Martin91 Vis post
    Mulig du har en feilkode på instrumentet som må resettes først?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
