Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: XC70 vs V70 AWD
    Registrerte brukere gubben sin avatar
    Kristiansand
    Standard XC70 vs V70 AWD
    Driver å vurderer å handle V70 firehjulstrekk, 2005 - 2007 modell.
    Synes V70
    AWD
    er penest mens XC70 kanskje passer meg bedre med sitt røffere utseende. er det noe vesentlig forskjell på disse utgavene bortsett fra det kosmetiske?
    Ser noen v70
    AWD
    beskrives med Four-C chassis, hva betyr det?
    Motor - hva anbefales av 163hk eller 185hk motoren? For meg vil 163hk være mer enn nok men hvordan er det med ting som forbruk og holdbarhet etc, noen forskjell der?
    Har nivåmat på gamlebilen, ser at nesten ingen av de aktuelle jeg ser på beskrives med dette. Er det fordi det er standard eller er det ingen som har det?
    2006 V70 AWD Ocean Race
    Volvo historikk:
    -99 V70, -82 240, -76 242, -72 144
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Four-C står for Continously Controlled Chassis Concept.
    Det betyr i praksis at bilen "kjenner" på underlaget hele tiden, slik at den vet hva og når den skal gjøre noe.
    Det har tre innstillinger, Komfort, Sport, og Advanced, som gjør at man kan sette opp bilen til akkurat det man skal bruke den til.
    Kort forklart.
    1
    Kort forklart.
    Har berre to instillingar på desse bilane, på R-modellane og V70/S80II har den tre igjen.
    1
    Om du skal trekke hengar og køyre mykje last, er sannsynlegvis nivomat det rette for deg, som er standard. 4C gir nok bedre køyreeigenskapar på tom bil, men det blir ingen trekkbil/feriebil av det, då heng den på ræva.
    09. feb. 2010
    Elverum
    Sitat Opprinnelig postet av gubben Vis post
    Synes V70
    AWD
    Ser noen v70
    AWD
    Største forskjellen er vel de ekstra cm med bakkeklaring til fordel for XC`en mener nå jeg. Ellers er de vel stort sett identiske på teknisk, forskjell på utseende/interiørdetaljer.
    Har eid 2WD V70 03 mod og har XC70 05 mod nå.
    Begge er bra biler, V70`en muligens den beste langtursbilen jeg har eid noen gang, mens XC70`en har litt annerledes veiholdning og kommer til sin rett når veien er litt dårligere.
    Nivåmat er vel ikke akkurat sjelden på hverken V eller XC(?), men jeg tror ikke nødvendigvis alle vet om de har det eller ikke. Spesielt hvis det er snakk om biler som selges fra ikke-merkeforhandler eller privatpersoner (typisk eier nr 2)
    Har ingen erfaring med 185, så der skal jeg ikke mene noe. Men den sies å være sterk og god å kjøre med.
    Kristiansand
    Ok, ser at four-c også er på demperne så da blir det enten eller
    Volvo historikk:
    1
    Det er også nokre kombinasjonar av senka understell også her. Fornuften seier nivomat, men ein vil jo helst ha ein bil som ligg litt bedre på
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av RoJo Vis post
    Hvor mange cm dreier det seg om? hadde ikke tenkt at jeg trengte noe ekstra klaring, bakken opp til hytta er glatt og noen ganger dårlig brøyta men ekstra bakkeklaring burde ikke være nødvendig. Synes for min del at V70 er penere enn XC70 men innbiller meg at XC70 med sine ytre, røffe plastdetaljer tåler bedre enn V70 en noe mer avslappet holding til vask og polering uten å virke direkte shabby...., men det er nå meg da.....
    Ok, så nivåmat er stort sett standard? Bra, har vært kjekt å ha synes jeg.
    Volvo historikk:
    04. april 2010
    kupper litt plass i tråden din, men regnerer med du også vi ha svar på dette; Kan man lese av chassinr. om man har nivåmat?
    P-E
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Sitat Opprinnelig postet av Per-erik Vis post
    P-E
    Ser det iallefall enkelt ved å titte på demperen bak. Da nivåmat demperne har en gummibelg på nedre del og er kraftigere enn std. dempere.
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD
    - 2009 Volvo V50 2.0D
    - 2020 Adria Alpina 763UK+
    x Div. Volvo
    Kristiansand
    Henter fram denne igjen.
    Tenker stort sett diesel, alternativene er da 163 eller 185hk.
    Noen av disse som har noen skavanker? mener jeg hørte noe om 185hk'en men husker ikke hva det var.....
    Volvo historikk:
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Før 2006: D5 163hk u/partikkelfilter
    Etter 2006: D5 185hk og 2.4d 126-163hk med partikkelfilter. Samme motor, men forskjellig effektuttak.
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Har selv en 04 V70 D5
    AWD
    , og er veldig fornøyd med den. Fin til å trekke både båthenger og hestehenger.
    Aner ikke om det er nivåmat på den, men har ikke lagt merke til om den har vært sigen i baken med tung last.
    Min har 163 hk og den er sterk nok til det meste.
    AWD
    ser ut som at er litt høyere enn
    FWD
    originalt, min har hvertfall god plass i hjulkassene.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    Kristiansand
    Ok, så begge motorene har bra rykte? mente jeg hadde hørt at en av dem slet med noe greier..... men ingenting er bedre en at begge er bra. Gjør ting enklere...
    Volvo historikk:
    Kallak/Marker/Østfold
    Er vel samme motor så..
    Kristiansand
    Hvor vanlig er det med V70
    AWD
    i "Oceanrace" utgave, synes jeg bare har sett blå XC70?
    Volvo historikk:
    1
    AWD
    Ganske uvanleg, veit om 3 stk som har stått til sals på finn i det seinaste året.
    09. feb. 2010
    Elverum
    Finnkode: 24570460
    Er en OR V70
    AWD
    her i alle fall.
    X 2005 XC70 D5
    1996 850 2,0 10v
    X 2003 V70 D5
    X 1999 V70 2,5 LT
  19. #19
    Kristiansand
    Finnkode: 24570460
    Er en OR V70
    AWD
    her i alle fall.
    Akkurat, har kikka litt på den annonsen.
    Noen som har noen tanker om denne? Hvor kurant er den fargen, er vel litt sånn enten eller? Er "Oceanrace" utgave et pre eller er det like greit med en "vanlig" bil med samme utstyrsnivå?
    Volvo historikk:
  20. #20
    07. juni 2010
    M&R
    Likte den bilen veldig godt.
    Den har spoileren bak, rails, hengerfeste og det meste av utstyr.
    Ganske lik min, bare jeg har XC-70. Jeg synes fargen "live" ikke er så fremtredende som man skulle tro, men jeg liker jo den fargen og har hatt to biler med omtrent samme fargen så jeg er jo kanskje vant til det.
    Trodde da jeg skulle kjøpe Volvo at OR var som en "topp modell", men jeg måtte lete lenge før jeg fant en med både glassluke, navi, telefon, helskinn, automat osv. Mange manglet enten det ene eller andre. Så du trenge ikke kjøpe OR med tanke på at da er alt "på plass", vet ikke om de er spesielt ettertraktet heller. Er vell for spesielt interesserte, eller for slike som meg som liker blå biler.
    Trives ihvertfall veldig godt med min XC-70 Ocean Race
    Sist endret av mhane; 08/10/10 kl 20:53
    Mvh Magne
    06 XC-70 D5 Ocean Race
    16 S-Max AWD
    (x)96 Mondeo 4x4 2,0-16v
    (x)730d, 530d, 325tds, 325tdsa, 320d, 325i
  21. #21
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    må være den peneste fargen på en XC70 jeg har sett !! nyydelig.. har du tråd om bilen din magne?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. #22
    07. juni 2010
    M&R
    Har ikke kommet så langt enda, men den kommer.
    Har oppgradert med ekstralys nå, og driver forundersøkelser for at dieselvarmeren skal få seg en venn som går på strøm.
    Tenkte å lage en tråd om bilen og det som blir gjort med den, når jeg får tid.
    Mvh Magne
    16 S-Max AWD
  23. #23
    Kristiansand
    Flott bil mhane.
    Er begeistret for OR men tenker litt sånn at kanskje det ikke er så mange av oss? Dvs. at ved et salg er det færre potensielle kjøpere?
    Ser at OR utgavene ikke nødvendigvis er top-of-the-line utstyrsmessig. De fleste, om ikke alle?, har den litt spesielle blåfargen. Men, de er vel relativt sjeldne om de slik jeg har forstått bare selges de årene regattaen Volvo Ocean Race pågår.
    Dvs at det finnes 01-02, 05-06 og 08-09 modeller.
    Jeg oppfatter OR utgavene som "ekslusivt sportslige", spesielt XC utgaven som for min del gjerne kan være rigget med 1000m på bøyle og "underliggende rails", hva heter det egentlig, slik som denne:
    Men hva mener dere om disse to, OR mot Black Beauty, begge
    AWD
    06, skiller ca 35000km og ellers ganskelikt utstyrt. Begge har sitt særpreg hhv OR og spesielt, flott interiør:
    Synspunkter?
    Volvo historikk:
  24. #24
    9
    Du mener stigtrinn langs kanalene?
    Stilig, og skjeldent
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  25. #25
    Kristiansand
    Er det jeg mener ja.Er dette originalt Volvo eller?
    Andre som leverer og er det bare å sette på eller må stigtrinn og lyktebøyle godkjennes?
    Volvo historikk:
