Morn igjen godtfolk
Fakta om doningen
93 modell laga i 92, men har detaljar ifra begge årsgangar
B230F
M47
Anten 1030 eller oppgraderte versjonen
IngenABS,SRSeller noko ekstragreier
Kva er gjort:
Bygd om til 5-setar
XC90 bakruteviskar
Elektriske ruter
Sentrallås
Komplett Defa warmup
Fjernstyrt lås i førardøra
Turbofelgar og djupe lukka mutrar
Høgtalarar i alle 4 dører
Svarte dørtrekk
Svarte armlener
Svart "skinn"trekk for baksete
Så "litt" bilder, veit det er mange bilder av det som for andre er uinteresant. Trur eg og Kodja har samme sjukdommen
Kjøpte den sånn:
Fekk tak i "skinn"trekk til bakseta som eg ikkje hadde...
Og monterte kjapt 1000-metrar
Liten photoshoot
Mata og på med XC90 viskar
Laga til djup 27mm pipe ved å sveise sammen ei 24 og ei 27... Skal rattet av skal rattet av
Og photoshoot på Sognefjellet
Fekk tak i svarte dørtrekk
Og deler til ombygging til 5-setar og anna stas
Ifra mars-juni så bygde eg den om. Her kjem mange bilder for eg fekk lyst :lol: Sei ifra hvis det blir for mykje
Så var ombyggingen ferdig og det var tid for shinings
Orginale stålfelgar...
Turbofelgar henta på Voss ei veke før tur til Rudskogen og Volvomuseumet
Tykte byte av endestuss gjorde seg
Bytte kjølevæske og termostat
Hatt den på bukk for å finne ut av ein klakkelyd. Viste seg å vere skruen i den foringen som ikkje var skikkeleg stram
Så litt deler ifra Volvo, ScandicShine og IPD
Og korleis den da ser ut idag
Har hatt inni 40kg med blylodd baki, vurderar litt meir.
Så litt lekasjeoppdatering
Oljelekasje bakkant motor, reknar med det er den simmeringen alle pratar om?
"girskiftstaget" var oljete og, kvifor skjønnar eg ikkje.
Er bleut og fin under girkassa ja, kan dette komme ifra lekasjen på motoren som fer bakover i fart, eller er det sansynleg at girkassa lek? Prøvde å lukte på oljen, men kjende ikkje noko spesielt.
Bakakslingen er ihvertfall tettOg er ikkje rart at doningen er svingen i reva når det ikkje eksisterar stabstag
Til dei som ikkje veit kva varebilstag er, så ser du det her.
Tykjer at trekkauget framme er voldsomt lågt/høgt. Skal ein ha tog igjennom luka vil jo spoileren bli trekt ned, og har ein under så blir den dytta opp.
Og me har den klassiske lekasjen ifra vasspumpa, kor galen jobb er det å fikse?
Siste er vel at oljen på girkassa og bakakslingen er bytta. I morgo ber det inn til Volvo for forstillingskontroll, hjulbalansering og batteritest.
Svar med sitat
Driver å ser etter det og var så sikker på at det var du som hadde dette godkjent.
Men får sjå i helga når eg skal heim om eg ikkje målar høgda på ottarbilen/delebilen.
