Thanks Thanks:  6
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 47
Tråd: 850-x70: Automatisk tåkelys triks.
    Moderator Morgis sin avatar
    Standard 850-x70: Automatisk tåkelys triks.
    Automatisk tåkelys i lysbryter posisjon 0, med forrigling mot hovedlys uten ekstra rele
    Denne omkoblingen er veldig enkel.
    • Bryter pos 0 slår automatisk på tåkelys og parklys. (Ikke kjørelys).
    • Bryter pos 1 (parkeringslys) slår av tåkelysene og kun parkeringslys lyser. (Parklysene vil forbli påslått selv om tenning slåes av slik som før)
    • Bryter pos 2 slår på nærlysene og slår av tåkelys. (Tåkelys kan overstyres manuelt med tåkelysbryter som normalt om man ønsker å benytte både tåke og kjørelys samtidig (ulovlig i norge).
    1.
    Bruk en liten flattrekker, trykk inn og vri om den lille skrubryteren slik at den står i loddrett posisjon. (om man ser på baksiden av lysbryteren skal den nå stå i pos A)
    2.
    Dra ut hovedlysbryter og klipp (evnt åpne kontakt og dra ut ledning for å ikke ødelegge kabelen) grønn/rød kabel som er tilkoblet pkt. 5.
    Husk i isoler så den ikke kortslutter.
    3.
    Lokaliser sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 på hovedlysbryter.
    Den har kun som formål å slå av instrumentbelysning med lysbryter satt i pos. 0.
    4.
    alt strømstjeler:
    Sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 skal klippes i god lengde, evnt skjøtes/erstattes med ny kabel slik at den rekker over til tåkelysbryteren.
    På tåkelysbryteren skal sort/hvit kabel kobles inn sammen med brun/rosa kabel ved tilkbl.pkt 1.
    Vola !
    Sist endret av Morgis; 05/01/15 kl 08:55
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  2. Takk Sollien, Øygard takket for denne posten
  3. #2
    oslo
    Dette fungerer på nyere 960 også
    One Ring to rule them all
    Registrerte brukere ThePlace sin avatar
    Lørenskog
    Den Sort/hvite som går inn på stikk 8, skal den fysisk fjernes fra hovedlysbryteren eller skal den kun laskes over til tåkelysbryterens pkt.1?
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sitat Opprinnelig postet av ThePlace Vis post
    kabelen kappes ca 5cm fra lysbryteren og skjøtes over til tåkelysbryter
  6. #5
    Koblet dette opp på en 98mod V70 i dag. Fungerte fint
    Jeg valgte her å dra ut de to aktuelle kablene fra hovedlysbryterkontakten og isolere disse.
    Så dro jeg ut en kabel fra ei kabelmatte jeg hadde liggende med samme kabelsko i den ene enden som jeg da dyttet rett inn i hovedlysbryterkontakten hvor den hvit/sorte kabelen stod.
    Strakk den over til tåkelysbryteren og brukte en strømstjeler der.
    Veldig kjapt og enkelt
    Sist endret av Morgis; 03/09/10 kl 17:06
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. #6
    Registrerte brukere S70TDI sin avatar
    31. aug. 2010
    men jeg mistet instrumentbelysninga når jeg skrur på park og tåkelys.
    er det sånn det skal være da eller?
    Sist endret av Morgis; 04/09/10 kl 10:01
  8. #7
    skjønner ikke helt..
    Du skal ikke trenge å ha lysbryteren i parklysposisjon lengre.
    tåkelysene skal slå seg på av seg selv i posisjon 0 på lysbryteren. selv når tåkelysbryteren er avslått..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  9. #8
    31. aug. 2010
    men instumenbelysninga er borte både ved posisjon 0 og hvis jeg snur bryteren over til park og bryteren til tåkelys.. altså, uansett hvilken måte jeg skrur på park og tåkelys så er instrumentbelysninga mørk..
    hvis jeg kun har parklys så er det lys i instrumentet, men hvis jeg slår tåkelys på mens den står på parklys så blir det mørkt i instrumentet?
  10. #9
    har du fulgt veilederen helt riktig?
    Du klippet/koblet fra den hvit/sorte kabelen som beskrevet i pkt 4? det er den som slår av instrumentbelysningen i pos 0...
    Fungerer fint i 850a og v70a jeg gjorde dette på så.. burde ikke være noe forskjell
    Sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 skal klippes i god lengde, evnt skjøtes/erstattes slik at den rekker over til tåkelysbryteren.
    Sist endret av Morgis; 04/09/10 kl 13:19
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  11. #10
    31. aug. 2010
    Jepp.. det var jeg som koplet feil... satt strømstjeler på sort/hvit kabel... i orden nå tusen takk.. :P
    jeg er dom :P
  12. #11
    26. feb. 2011
    det virket ikke oss meg har koblet slik:
    klippet av kabel 5.
    tatt ut hvit svart kabel nummer 8 .
    satt inn ny kabel ned i nummer 8 og trekt den over til tåke lys bryteren og satt strøm tyv på nummer 1 på tåkelys bryte. så det er ingen ting lys i pos 0
  13. #12
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sitat Opprinnelig postet av rugtveit Vis post
    klippet av kabel 5.
    har du flyttet den lille vribryteren til midtstille pos A
  14. Takk Morgis takket for denne posten
  15. #13
    26. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av olnorha Vis post
    hehe oki klarte og knekke den så e kje så løye at det ikkje virke då får eg skaffe meg ein ny bryter
  16. #14
    olm det er 850, så har jeg hovedlysbrytere liggende.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  17. #15
    26. feb. 2011
    ka ska du ha for den eventuelt? vett du om noen plass dei selger forsterka clutch o te t5r
  18. #16
    150kr send meg en PM så tar vi det videre derifra.
    forsterket kløtsj kan du lett få tak i. sachs performance leverer bolt-on kløtsj som er en veldig bra sak
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  19. #17
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    jeg å fikk lyst, men må tenke litt på dette. liker ikke klippe ledningene og skjøte sammen
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
  20. #18
    åpne koblingene og dra ut ledningene istedet?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  21. #19
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    ja, du sier noe dær ja
    volvo v70 xc 99mod
  22. #20
    18. juli 2011
    Tjøme
    Fungerer dette på V70N og da tro?
  23. #21
    06. aug. 2011
    Sandnes
    Sånn vil jeg og ha lysa til å virke på min 08 mod v50. Er noe drit me nye biler der alt er datastyrt.....
    V50 1,6D R-Design 08mod
  24. #22
    Gaupne
    Fungerte fint dette gitt
    Volvo 245 - Eks varebil
  25. #23
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    funket bra dette men hva er stikk 4 på hovedlysbryteren til??
    Sollien
  26. #24
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    Biristrand/Skogbygda
    Tar opp et spørsmål, jeg..
    Har en 1997 modell 855 som jeg ønsker å montere originale runde "kurvelys/spredere" på.
    Jeg har originale slike lys liggende. Jeg tok en titt under fangeren, og der var det også kabler for tilkobling av nettopp disse spredera.
    Så da var spørsmålet; Går det ann å koble disse på ledningsnettet, gjøre slik som guiden sier, og dermed få lysene til å fungere uten å bruke rele? Jeg har også bryter til å montere her.
    Tror det var ledningene som satt på det "dekslet/blendeplastikken" som man kan koble bryteren på. Går dette?
    Mvh
    Erlend242
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  27. #25
    Gaupne
    Om ledningane ligg framme så kan det jo hende at relet står i og da Er no berre til å prøve uansett!
