Oversikt over materialer og hvilke stoffer de tåler.
aeroquip_fluid_compatibility_info.pdf
de billigste slangene på tess tåler bensin og sprit hvertfall(som er beregnet på drivstoff).
Kjører man en bil på E85 og parkerer den over vintern så har folk opplevd rustne cylindre.. (ikke så rart).derfor noen anbefaller bensin før biler langtids parkeres. aldri hørt noe om 2t olje. men går jo sikkert å slenge på litt aspen :P men tror ikke det er nødvendig
One Ring to rule them all
slenger du på aspen bensin så er du like langt er en alkohol i den og. i tilleg så reagerer den med vanlig bensin. motorsaga mi ble full av svart masse med konsistens som kuskit når jeg blandet 95 pumpe bensin og aspen bensin.
Jeg er ikke overrasket... Etanolen lager så mye ekstra vanndamp.
Er det noen av dere som har kjørt på E85 nå i sprengkulda ?
Når jeg stifter pedalen til teppet så legger jeg igjen et helt sinnsykt teppe med frostrøyk til bilene bak. Bilen bak forsvinner helt i den hvite skya, og jeg tviler på at de ser meg heller.
Når røyken letter ser dem bare to striper og en Volvo borti horisonten
Det legger seg faktisk et lag med fin snø bak på bilen, rundt eksosrøret.
Kjører på 50/50 blanding når jeg ser ei pumpe som har dette. Ikke selv ikke ved 30minus merka jeg noe forskjell på 6ern da. må langt for å fylle E85 så å kjøre rent er ikke et alternativ enda. gjorde dette på turbobilene en stund. men man blir lei av å kjøre 20min for å fylle suppe :P
Jeg regner jo med at BioPower biler ikke gjør dette. Bilen min har jo bare 3" eksos hele veien. Mulig ting blir annerledes med katalysator eller annet lurium.
Bilen bruker absolutt ikke kjølevann heller.
TBO: det er jo mange stasjoner i oslo som har E85 da? i hvertfall det jeg har hørt
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Ikke mange nei. og jeg holder mest til i spydeberg. ski og töcksfors er det nærmeste. Hadde man bare fått dette på like mangestasjoner som svenskene har så hadde det gått ann å brukt dette!
ta med deg en fem-seks syrekanner eller ett slikt 1000liters fat å fyll opp når du er på tur for å fylle da? gidder ikke kjøre til trondheim for fylle E85 hvergang det nærmer seg fult jeg heller. fyller derfor opp noen kanner så jeg har til en 2-3 tanker ekstra.
å bli stoppet med så mye over grensa? Da har du et problem :P
Men ja, det er jo mulighet for å fylle opp noen kammer, men har aldri blitt til at jeg har giddi å gjort dette i lengden. men man burde jo egentlig...
finnes da E85 pumper i oslo? skulle tro at med alle de milionene, politikerne på tinget bruker på alt mulig i det minste vises der de selv er?
jeg vet om 1ved statoil ved alnabru.. / ikea..
så er det statoil i ski.. fler vet ikke jeg om. men mins jeg fylte opp tanken i bærum / asker en gang også..
de har på statoilen ved ahus/sykehuset på lørenskog.
det er den nærmeste for meg. må kjøre 4 mil for og fylle.
har tenkt på og fylle opp kanner jeg også. vil jo kjøre på etanol når jeg får 50hk og 50nm ekstra.
har fire 1000 liters dunker i garagen så detta blir en vurderings sak![]()
har skiheis(toyota hiace) utta for jeg å en henger med plass til to dunker så da ere bare å begynneuansett så ere en pumpe på gardermoen så er bare kvarters kjøring så kan jeg fylle :P trenger bare å kjøre en tur også siden det er to pall plasser i hiacen(en dunk en pall plass) i verste fall kjenner jeg MANGE som kjører både traktor og laste bil så er nokk ikke noe stort problem
har tilogmed pumpe ståendes i garagen å den er på 70L i min
Jeg er så heldig at jeg bor et par minutt unna denne
Fikk endelig målt drivstofforbruket mitt skikkelig i dag. Skulle egentlig kjøre pent, men det ble en hel del sladding på de fine veiene på Sokna + endel harde drag.
Dommen ble, 1,2l/mila på E85. Synes ikke det er mye dårlig? Regn bakover på krona med 12,30kr litern for blyfri 95, så tilsvarer det 0,8l/mila på bensin. Lurer fortsatt på hvor mye den bruker på penkjøring... Vanskelig å få målt :/
Dette er med MegaSquirt, 750cc/min dyser, småkvessa b230f turbo.
det er ikke kos men det går hvis man fyller dem såpas at det nesten ikke er plas til at det flytter på seg. å for å ta det ut er det traktor som gjeldertar en bakfra og en fra sia. eller bare mange nokk folk, har gjort det en gang, men vil helst sleppe for det var et helve*e
Kan være en fordel bytte bensin filter litt oftere viss man kjører med etanol.
Mulig det er nevnt men en termostat med laver åpnings temperatur f.eks 82 grader kan gi litt margin mot feiltenning.
kan ikke kjøre oringalt filter hvis du skal kjøre på etanol for det blir rett å slett spist opp av etanolen.
jeg har vært borti at et filter ble oppspist av etanol når jeg å en kamerat dreiv å bygde om 940en hans til å gå på det, da kjørte han ca 200 mil etter første fylte tanken med etanol så skifta vi til et nytt filter kjøpt på volvo og etter bare 500 mil så var det tomt og alle fire dysene ødelagte. etter det ble det kjøpt inn aeromotive filter som tåler etanol og regelmessig filter skift hver 1500mil å ikke noe problemer da
Aldri vært borti. Kan det ha vært noe annet i systemet som alkoholen reagerte på ?
En 940 med originalt bensinsystem skal ikke ha noen problemer med E85.
