Vis meningsmålingsresultat: Produsere?
- Velgere
- 414. Du kan ikke stemme i denne meningsmålingen
JA! De skal jeg LETT ha!
Nei, takk.. ellers takk
max i hjulkassa på min er fra innsiden og til utsiden kant i kant i skjerm: 300mm = 30 cm. trekke jeg fra 25mm fra inn siden og utover og samme fra utsiden av skjerm kant og innover. Dekk på volvo kan gå helt opp til 245 bredde hvis ET er 100% riktig og riktig oppbygd understell med bla dempere, bedre fjærer, stag, stabstag, foringer.
- Du kan ikke starte nye tråder
- Du kan ikke svare på innlegg / tråder
- Du kan ikke laste opp vedlegg
- Du kan ikke redigere meldingene dine
Forum Rules
