Tråd: HJELP! Bilen stopper
    26. aug. 2010
    Standard HJELP! Bilen stopper
    Har en volvo 850, den starter, men går en stund så stopper den, og da er det ikke mulig å få liv i denn i gjen før etter motoren har blitt kald igjen.
    har sjekket lambdasonden men den er det ikke, noen som hvet hva det kan vere?
    får ingen feilkode på denn heller.
    Registrerte brukere v70dude sin avatar
    16. mai 2010
    Revetal
    Hvor lenge går den ca? går den til motoren begynner å bli varm? eller skrur den seg av får den blir varm?
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    kan det være problem med
    ECU
    eller coil som går varm?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Er det helt normal gange på den når den starter? Og hvordan dør den ut? Er det som om at noen skrur av tenningen, eller dør den liksom av?
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    hvor lenge må motoren stå før den starter igjen? jeg hadde samme problemet, som viste seg å være bensinpumpereleet som gikk varmt, men når bilen stoppa var det bare å vente 2-5 minutter, og starte opp igjen. hvis du må vente til motoren er KALD, altså en time eller mer, er jeg blank.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Registrerte brukere s80 sin avatar
    13. juli 2010
    Eidsvåg
    Det er nok kamaxelsensoren din. Det tar 5-10min å skifte. Koster på Bilextra ca. kr. 1000.-, eller kr. 350.- + toll på ebay.
    Det som er viktig for disse bilene som har ca 300000 på telleren, er å ha liggende følgende: Bensinpumpe for tank, bensinpumperele og kamaxelsensor. Ellers så er det tut å kjør!!
    Sist endret av s80; 28/08/10 kl 07:45
    Eies nå:
    2001 Volvo S80
    1996 Volvo 850
    Har hatt totalt 25 Volvo!
    PV-140-240-260-740-850-940-S70-S80
    26. aug. 2010
    ja det er helt normal gange på bilen, og det er som att noen skrur av tenningen, har ikke tenkt over hvor lenge jeg må vente før den starter men det gå i hvertfall mere enn 2-5 minutter, jeg er helt blank på hva det kan vere. men skal sjekke disse
    26. aug. 2010
    og hvor sitteer denn??
    26. aug. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av bauken Vis post
    kamaxelsensoren altså?
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
