Tråd: Bildesamling - Volvo S90 Royal Hermes
    Registrerte brukere Anders- sin avatar
    Brandbu, Hadeland
    Standard Bildesamling - Volvo S90 Royal Hermes
    Hermes er ett spesielt skinn, som ble levert i disse luksusbilene.
    Siden det er en royal er det mye utstyr som ikke er levert på vanlige biler som feks. benbelysning bak, elektrisk justering av bakseter, den spesielle midtkonsollen mm.
    Ifølge uoffisielle kilder skal S90 Royal Hermes kun vært produsert i 30 eksemplarer.
    "Royal"-utgaven er på 502 cm og med 292 cm akselavstand.
    S90 er den siste Volvoen produsert med bakhjulsdrift, produksjonen opphørte i 1998.
    Youtube film:
    http://www.youtube.com/watch?v=xqzzNvh8_34
    Og noen bilder av en "vanlig" S90 royal:
    Volvo 242 L 77 B19A
    Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
    Moderator Morgis sin avatar
    Kunne virkelig trives i en slik bil.
    Dette er svensk ingeniørverk på sitt beste!
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Det med at den heiter Royal, er vel mest ein austen-ting, meinar desse har heitt Executive på heimlege kantar. Og det fantes både kort og lang variant av desse, og fleire forskjellige bakseter.
    Brandbu, Hadeland
    Tror det var noen forskjeller fra executive til royal, de siste bildene er av en svensksolgt som er 100% orginal ifølge eier, da også emblemene regner jeg med
    Jag har mailat till Volvo och fått dom uppgifter jag har funderat över.... hur många S90 Executive som tillverkades 1997 respektive 1998?
    1997 tillverkades hela 955 st S90 Executive version 1+2+3.
    1998 tillverkades endast 75 st S90 Executive version 1+2+3.
    Då är det inte omöjligt att siffran jag har fått om att det endast tillverkades 4 st version 3 1998, varav 2 stycken finns i executive klubben
    Version 1 är också förlängd fast med soffa i bak. Version 2 har två fotöljer i bak som är el-styrda. Version 3 har också elstyrda fotöljer i bak + kylskåp+ separat AC i baksätet samt reglage för att ändra ljudet på stereon. Gå in på Youtube och sök på "S90 Executive" så kan du titta på Volvos reklamfilm där om version 1+2+3
    Volvo 242 L 77 B19A
    er vel ikke noe bombe og skuddsikre biler dette?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Nei, dei var spesialbygde, gjerne av Pullman. Slik som denne:
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...l?id=122082935
    Det spørs om det er Nilsson som har laga bilen, og så har Pullman tatt seg av spesialutrustninga.
    Brandbu, Hadeland
    Sitat fra Executiveklubben:
    Volvo 960 Executive är Volvos "flaggskepp" under -90 talet. En vacker och välutrustad bil, som var försedd med en treliters rak sexcylindrig motor på 204 hk. Motorblocket var av aluminium och cylinderfoder av gjutjärn. fyra ventiler per cylinder, självjusterande ventiltryckare, mikrodatorstyrd bränsleinsprutning och tändning. Även Elektroniskt diagnossystem, mikrodatorstyrd automatisk växellåda med tre växlingsprogram m.m. Bilen var också en av världens säkraste bilar med bl.a
    ABS
    låsningsfria bromsar,
    SIPS
    Volvos sidokrocksystem, sidokrockkuddar i framstolarna och krockkudde för föraren. Även nackskydd på alla platser i bilen och även trepunktsbälten.
    960 Executive är förlängd med 15 cm, vilket gör bilen komfortabel för baksätespassagerarna. På 960 Executive kan även baksätesfåtöljerna justeras elektriskt. Sitsen i höjdled och ryggstödets lutning.
    Bilen kunde utrustas i tre versioner. Den mest exklusiva versionen kunde utrustas med, elmanövrerad antenn, elmanövrerad bagagelucka, elmanövrerade stolar fram/bak, klimatanläggning, el solgardin bakrutan, bakre mittkonsol i ädelträ, extra läslampor bak, separat luftkonditionering bak, kylbox för ett par burkar. m.m. 960 Executive bygdes av Volvo specialvagnar, och längden på bilen är imponerande 502 cm och höjden 142 cm. Man kunde även få bilen i pärlemolack.
    Motor: Rak 6 cylindrig motor på 204 hk 267 Nm.
    Bränsletank: 80 liter
    Elsystem: 12 V 600 A.
    Drivlina: Bakhjulsdrift, automatlåda med tre körprogram.
    Styrning: Kuggstång servo
    Bromsar:
    ABS
    tvåkrets, skivor fram/bak glidande ok.
    Prestanda: 0-100 9.1 sek toppfart 210
    Däck: 205/55 R16
    Volvo 960 Executive
    Those Volvos are 15 centimetres (total length is 502 centimetres) longer than the ordinary 960, this makes the car comfortable. In the back seat the seats are controlled with “electricity control”. This means that you can adjust your seat so you find a comfortable sit position.
    Volvo 960 Executive is equipped with a straight six with 204 horse powers and the six are connected to a automatic gearbox with three types of driving programs. Those cars were built by “Volvo Specialvehicles”.
    Engine: Straight six with 204 horse powers.
    0-100 km/h: 9,1 seconds.
    Top speed: 210 km/h.
    Volvo 242 L 77 B19A
    Trøndelag
    Er en Executive tilsalgs i Sverige nå. Hadde det vært av typen med 4 seter skulle jeg vurdert å kjøpt den.
    http://www.blocket.se/stockholm/Volv...a=3&w=3&last=1
    - 11" XC60 D3 AWD
    Den fekk eg lyst på Utruleg synd at desse ikkje kom med takluke.
    Vanvikan
    Nydelig bil Ikke dum den plasseringen av diskant/Høytaleren i B-stolpen....
    Femmer skal være rettstillt
    Horten, Vestfold
    Maybach har lite å stille opp med der
    Nydelige biler.. hakke hørt om Royal, før en gang jeg :O Men. vil gjerne ha en!hehe
    Bmw e34 520i
    Volvo 760 Cruise bil.
    Volvo 240 Turbo! - Solgt
    Volvo amazon 70m Prosjekt!
    boman sin avatar
    Buskerud
    Fy flate, disse var fine! Disse må være digge å dra på langturer med!
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Registrerte brukere VolvoJenta86 sin avatar
    Segalstad, Oppland, Norway, Norway
    ååå, dæven Skikkelig luksusbil sette på ønskelista til jul kanskje Lov å drømme hvertfall :P
    *Born to cruise volvo*
    Stjørdal
    er det mulig å få tak på disse her til lands!? sånn i tilfelle enn skulle ha økonomi til å oppfylle en drøm
    oslo
    delene går å bestille. det som er dritt med disse bilene er at de ruster no sinnsykt der hvor de er "forlenget". har sett bilder av sånne opprusta. Desverre
    Men er jo bare å ta en vanlig 960 og bygge selv. eller å ta en limo. Enda bedre sofaer bak og mye mer beinplass
    det skinn interiøret der er til å få våt bukse av
    og det fine er: jeg har faktisk sett akkurat en sånn royale. usikker på skinnfargen, men utvendig farge og slikt akkurat lik nyyyydelig bil å se på! stod faktisk utenfor tillertorget for noen år siden. er nok en drømmecruiser dette ja
    Vestlandet
    Statoil hydro har en S90 royal...jeg har vært så heldig å få tatt service, og skiftet tannstang på den...skikkelig luksusvogn som er gått veldig lite da den kun blir brukt nå og da...
  19. #19
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    øh, jeg vil ha en slik mittkonsol! fant den i vadis!
  20. #20
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    og pris var?
  21. #21
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    I den norske nybilbrosjyren for S/V90 årsmodell 98 er den omtalt som Royal og kun som forlenget utgave.
    UTSTYR VOLVO S90 ROYAL
    Volvo S90 Royal finnes i tre versjoner:
    VERSJON 1 (Standardversjon) har tre seteplasser bak. Den er utstyrt som Volvo S90 3.0, men med andre aluminiumsfelger. Dessuten inngår følgende utstyr:
    - El manøvrert bagasjeromsluke
    - El manøvrerte seter, foran
    - Ekstra leselamper, bak
    - Fargetilpassede støtfangere og dørterskler
    - Klimaanlegg,
    ECC
    - elektronisk
    - Flaskeholdere i bakre armlene
    - Nivåregulering
    - Solgardin i bakruten
    - Edeltre i instrumentpanel, midtkonsoll, dører, girspak, bakre askebeger
    VERSJON 2 er en fireseter med to seter bak. Setene er el manøvrerte og har el varme. Forøvrig har den samme utstyr som versjon 1
    VERSJON 3 er en spesialutstyrt, fireseters variant. Den har samme utstyr som versjon 1 og 2, og i tillegg:
    - Bakre midtkonsoll med edeltre
    - El manøvrering for solgardin i bakruter
    - Separat aircondition bak
    - Kjøleboks
    "Mindre e så jækla mye merr"
  22. #22
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    og pris var?
    har ikke pris overslag i Vadis :(
