Hei,
Driver og feilsøker på bilen til en kompis, denne motoren har 300 hk oppsett, med grønne dyser og 3" lmm osv.
Selvfølgelig en 230, med LH 2.4. Skal også ha Viking spesial chip.
Når man ruser opp på 3-4000 rpm, og slipper gassen, turtalls nåla deiser i bunn og motor stopper.
Vi klarer og holde den i gang om vi gasser litt når den nærmer seg tomgangs turtall(Samme som tomgangsventilen skal gjøre), da vil den etter hvert gå skikkelig på tomgang.
Har lest ut feilkoder, og den sier 2-2-3, noe som er signal fra tomgangsventil.
Denne er testet med en ny, som skal fungere. Men ingen forbedring.
Virker som det er her problemet ligger, da motor går helt fint ellers, men ikke når turtallet detter da er det ingenting som gasser for å holde motor i gang. Har og sjekket etter falskluft med startgass, men har ikke funnet noe.
Ledningsnettet har kontakt for kaldstart dyse, men denne er ikke montert. Prøvde å koble på ei bare for sikkerhetsskyld, men ingen forskjell.
Skal feilsøke og se etter ledningsbrudd, men har egentilig ikke helt troen på at dette er feilen.
Er ikke mye turtall som skal til for at den stopper, 1500 så er problemet der.
Går fint and å kjøre, med full gass i 1. gir, men når man clutcher så detter den rett i bunn og stopper. Virker ikke som tomgangsventil er liv i i det hele tatt.
Noen som har noe tips, eller har vært borti lignende før?
Alle tips mottas med takk!
Mvh.
Fredrik
