okei sorry at\om jeg virker steindumm nå som jeg spørr om dette... men hva er det der gjør egentlig?
er det sånn "*honk* opp et gir og *Honk* ned et gir"?
ja fankern var noe slikt her ja... og girkassa der får signaler da fra skifterne på rattet som gjør at de sakene der går att og fram for å få gira opp og ned ja... flaut
Blir heftig. Blir skjært litt i tunellen for å få plass i høyden eller?
Stemmer det Petter, ble litt lite med en stk..
Joakim-G_R: Takk! Måtte skjære ut i tunellen for å få plass til kassen ja, her skal det støpes et karbondeksel.
Giringen skjer slik:
Jeg drar i en av hendlene ( avhengig av opp eller ned-giring) på rattet som gir signaler til et stort relè, dette fører strøm videre til actuatorene som så girer kassen etter tenningskutt. Denne prosessen bør ta fra 1/10 sekund til 4/10 sekund.
Gjort litt mer i dag, nå har motorrommet fått farge!
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
vil det si at den kunn girer opp etter at du har vært på tenningskutt?
Den girer opp når tenningen kuttes ja, får ikke rikket giroverføringen uten det.
Nedgiring foregår på samme måte, men da uten tenningskutt.
1987 Volvo 240
Ser veldig BRA ut!!
ser bra ut
Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Blir en annen finish her ja enn de fleste andre med "shavet" motorrom
EDIT: i positiv retning, selvsagt!
Artig å høre!
Kan vel nevnes at jeg klarte og tømme 8dl med klarlakk oppi her.
1987 Volvo 240
Ble bra overflate i motorrommet også. Gleder meg mer og mer til å se denne ferdig
Min bilpleieportefølje:
http://www.detailersclub.no/forum/to...s-portefoelje/
Blankt, så blaaankt.. Dette var vakkert..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
rått prosjekt:P
fy faen for ein grom 240 liker denne
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
Du lager en ny standard for 240 med denne bilen uten tvil! Skal bli sykt artig å se hvordan den går på bane Om du noengang kommer nordover så håper jeg det er mulig å få sitte på en tur.
740BTCC
Prosjekttråd
Takk takk, artig å høre slikt
Det er litt uvisst på oppstart, men håper på i høst.
Liten update: Byttet bremseklosser foran og vasket bilen, det trengtes etter en vinter med sliping!
CL CARBO bremseklosser er benyttet, jobber greit opp til 1300 grader.
1987 Volvo 240
Du sparer ikke på kruttet for å si det sånn
Sintrede klosser blir spennende å teste.
du er helt avsindig mann! bare sånn for å spørre: hvor mye klarlakk brukes på en normal bil utvendig for sammenligning?
det er jo helt hinsides pent nedi der også nå! trenger ikke motor for å pynte opp nå altså!!!
Takk takk, alltid moro med slike tilbakemeldinger!
Tenkte at når jeg først skal satse litt må jeg kjøre løpet helt ut =)
Kodja: Varierer fælt fra lakkerer til lakkerer, men 8 dl i et motorrom er mer enn nok!
Miniupdate: Har så smått begynt å montere motoren, veiv og stempler på plass. Ble jo et fint motiv i sola
1987 Volvo 240
Vakkert, vakkert
