Sist endret av TurboNoob; 24/10/21 kl 23:14
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
[x]1997 Volvo 850 R
Fikset løst trekk på deksel til A-stolpene.
Har sett at noen har satt på nytt trekk på slike. Noen som vet hva slags trekk de bruker, og hvor det går an å få tak i?
[x]1997 Volvo 850 R
Spesielle tall i dag
[x]1997 Volvo 850 R
[x]1997 Volvo 850 R
ByttetABS-ring i dag.
En liten sprekk var nok til atABSog Traction Control ikke virket…
[x]1997 Volvo 850 R
Ja, tippar på at den sprekken er nok til at ringen "flyt", at den gir signal som har feil format. Var det rust under ringen?
Ja, det var litt rust. Det er vel det som har gjort at den sprakk.
Ser ut som den har vært løs og spinni rundt, for den var ganske så slitt.
Greit å få fikset det så abs funker. Kjekt å ha på denne årstiden
[x]1997 Volvo 850 R
Tror ikke det er sånn på V70. I begynnelsen var det bare i høyresvinger at lampen begynte å blinke og da mistet bilen fremdriften. Men så fort bilen gikk rett frem igjen var fremdriften tilbake. Den trodde sikkert at bilen spant.
Etter hvert gikk den over til atABSkuttet ut og da var det ikke noe problem å kjøre, bortsatt fra ingenABS…
[x]1997 Volvo 850 R
Sommerhjul på
[x]1997 Volvo 850 R
Tid for oljeskift igjen
[x]1997 Volvo 850 R
Vært ute og handlet et sett felger igjen da….
Neste vinters felger.
Tethys
[x]1997 Volvo 850 R
Etter noen måneder på 18’’ R-felger
…prøver i 19’’ igjen
[x]1997 Volvo 850 R
Har nå fått tak i «ny» dvd-enhet tilRTIi bilen, siden det var en feilmelding på den gamle og ejecten virker ikke.
Den nye ser ut til å virke, men jeg fikk ikke opp skjermen.
Skrudde denne løs og så at begge kontaktene var plugget ut.
Plugget dem inn og nå virker jaggu skjermen også.
Nå virkerRTIsom bare det.
Litt kjipt med gammel kartplate fra 2006 da men…
Noen som har nyere kartplate til overs?
[x]1997 Volvo 850 R
Fikk pakke fra Vparts i dag
Ny Bluetooth adapter.
Det jeg hadde som var kjøpt fra AliExpress eller eBay eller hva det var fungerte men det kom støy fra dynamoen og blinklys slo inn på bassen. Veldig irriterende..
Nå er det ingen forstyrrelser lengre.
EDIT: med den gamle kunne jeg skifte sang fra rattknappene, det kan jeg ikke med den nye...:( Heller ikke fra spilleren. Det må gjøres fra telefonen :O Skuff!
Sist endret av TurboNoob; 25/08/22 kl 20:55
[x]1997 Volvo 850 R
Høyre side bak….
[x]1997 Volvo 850 R
Eg og monterte sånn bluetoothadapter no nylig, godt fornøgd so longt, men fekk det berre til å virka med AUX-ledningen første dagen, neste dag virka BT og, og har fungert perfekt etter det.
Eg mistenker at eg og har sånn rust på S60en, bør ta tak i det før det blir for gale eg og, men året har for få godversdagar (spesielt detta året), døgnet har for få timar og eg prioriterer sikkert feil.
Merka du stor forskjel på å kjøra med 18 og 19 toms?
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Har du BT-adapter fra Vparts?
Bedre å få tatt rusta før det blir hull... må også ta av bakfangeren for det er rust bortover kanten på skjermen. Da kan jeg få byttet en parkeringssensor i samme slengen..
Merka ingen forskjell på 18" og 19". Nå var det veldig liten forskjell på dekkene da. 225/40-18 og 235/35-19.
[x]1997 Volvo 850 R
Ja må nok demontera ganske myjhe for å komma til alt på min.
Kjøpte frå vparts ja. Eg og må trykka på telefonen for å ytta song, men det kan eg leva med.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Den rusta du finn der er nok symptomatisk på at desse bilane har gått på salt i mange år no. Og om din bil har gått heile livet på vestlandet, nær sjø, så bør du nok sjå over straks, då har du salt heile året.
