Thanks Thanks:  1.930
Side 101 av 115 FørstFørst ... 51 91 99 100 101 102 103 111 ... SisteSiste
Viser resultater 2.501 til 2.525 av 2854
  1. #2501
    Det skal selvsagt kjøres mottrykk på overside av membran.
    Hehe, akkurat det er langt fra noen selvfølge for min del, faktisk tvert imot hvis man tenker over det. Jeg er ikke tilhenger og tester som vi har kjørt har bekrefter at man mister respons og spool up med en slik løsning.
    Bare se til det som jeg mener er det råeste systemet ever, Air-injectorerne som brukes i motorsport på Cosworthmotoene. Det er ikke snakk om å kjøre trykk "på oppsiden".
    En god høykvalitets actuator med korrekt fjær og korrekt forspenn + en god bleed ventil gir som oftest ett SVÆRT godt resultat.
    Hele tenningskartet er godt nå. Under en innkjøring før mapping, så bør turtall over 5000 o/min og ladetrykk over ca. 1,0 BAR unngås.
    Sist endret av Batland; 14/01/22 kl 09:05
  2. #2502
    Tenningskartet ble bedre nå, men under en innkjøring før mapping, så bør turtall over 5000 o/min og ladetrykk over ca. 1,0 BAR unngås.
    Mye mulig, men du er enig i at det er en fordel å kjøre mottrykk for å være sikker på at wg holdes lukket helt til ecu gir beskjed om å åpne? Eller er det best å kjøre så høyt forspenn på wg at den holdes lukket under spoolup uansett og åpner når ecu sier det?
    Air injectorer ja, det var nytt for meg. Etter en titt på google så virker prinsippet på samme måte som en solenoid bare mer nøyaktig og kan kjøre mye høyere frekvens?
    Ladetrykk blir moderat pga vinterføre og det skal holdes i tankene at rpm burde holdes under 5000
  3. #2503
    Neida, det er jeg ikke.
    Som vanlig er det en bleed ventil + actuator med en fjær som har de egenskapene som gjør at ladetrykkskurven blir nøyaktig slik som man ønsker som er det korrekte valget.
    "Mer nøyaktig" er en overdrevet forsiktig beskrivelse. AIR-injectorer har visstnok samme nøyaktighet som fuelmappet til ett dataspurt. Tenk på hvordan resultatet hadde blitt dersom noen forsøkte å bruke en ladetrykkstyring til å kontrollere bensintilførselen og motorens AFR.
    Da er det bare å vente på en tilbakemelding etter prøvekjøring.
  4. #2504
    Jeg antok det, etter du hadde redigert innlegget ditt
    Hehe, jeg gikk ut i fra at det var opp mot den nøyaktigheten, men for å ikke drite meg ut var jeg litt forsiktig i uttalelsen Jeg oppdaterer når jeg skal mappe ladetrykksstyring.
    Pakke fra Speeding dukka opp i dag, fjærer og litt forskjellig
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #2505
    EGT-måler er også på vei Veldig fint å ha under mapping
  7. Takk Holck takket for denne posten
  8. #2506
    EGT måler og kalkulator er de to tingene som avslører når jakten på høyere effekt bør avsluttes under mappeseansen.
    Å holde på uten disse to tingene avslører en KLAR mangel på seriøsitet eller værre, mangel på kompetanse.
  9. Takk HansOla takket for denne posten
  10. #2507
    Helt klart et veldig godt hjelpemiddel, man roter i blinde uten dem. Nå skal jeg også montere fittings for baktrykk i downpipe og mottrykk i manifold. Jeg vil ha kontroll på hvor godt ting fungerer sammen her, det er god lærdom for meg
  11. #2508
    Helt klart en fordel å ha det, men det er lett å rote seg bort også. Grunnen er at INGEN har gjorte dette på chippede originalbiler og sett hvordan det står til der.
  12. #2509
    Hehe, det hadde vært morro å sett en fk med "300" oppsett og 1.6-1.8bar ladetrykk sikkert over 1000° i manifolden Er ikke Volvo sin maxgrense 930-950° eller noe rundt der?
  13. #2510
    For VELDIG mange år siden kjørte Bilsport en teste på en 940 med B230FK motor. Uansett hvor hardt de banket og mishandlet bilen klarte de aldri å passere Volvo sin grenseverdi for eksostemperatur som jeg mener å huske var på 930 grader. Jeg tror det målte 928 grader som maks.
    Så monterte de det mildeste chippet de fant, monterte oppgradert wg klokke som gav ca. 0,8 BAR ladetrykk tror jeg og på første pullet økte temperaturen til LANGT over grenseverdiene. 965 grader om jeg husker rett og dette var ikke på Norsk 95 oktan som hadde gitt dårligere resultat.
    Jeg har selv sett over 1100 grader her lokalt og turboer med nedsmeltet turbinhjul og hvor akslingen er blå til nesten bort til kompressorhjulet, så det er mye galskap der ute.
    Du vet jo at datasprut med bankesensor, det er noe som folk tror tillater at man kan gjøre ALT mulig idioti, men slik er det selvsagt ikke.
    Sist endret av Batland; 16/01/22 kl 10:04
  14. #2511
    Helt sjukt hvor dårlig disse chippene faktisk fungerer Jeg har jo selv vitnet helt oransj/rød manifold, turbinhus og et lite stykke ned på downpipe! Helt sjukt at det går bra egentlig.. Dette var faktisk en 940 vi bygde for isbane for et par år siden, kompsenka, kinaturbo og 300oppsett. Funka utrolig bra, men så begynte tenninga å kødde med oss, og dermed ble den utrolig varm etter noe grisekjøring. Den har stått i ro i lang tid nå, så vi må jorde noen pinner i tenningshjernen og få senka den 3° eller noe slik.
    Norge er egentlig en dårlig plass å drive med gatetrimma bil. Sølevann på pumpene, 22kr/l for 98, umulig å skaffe e85 annet enn dyrt racefuel.. Et datasprut blir jo aldri bedre enn den som mapper det heller, og det finnes utrolig mye useriøst der ute vil jeg tro.
    Jeg har ikke som hensikt å ta ut absolutt max effekt, jeg skal jakte på bredt register og gi meg mens egt og baktrykk har fornuftige verdier. Så får toppeffekt bli som den blir. Jeg skal uansett kjøre på 98oktan så lenge vi har det på pumpa her
    Sist endret av HansOla; 16/01/22 kl 10:54
  15. Takk JK95 takket for denne posten
  16. #2512
    Stryn
    Eg trudde det skulle vere sånn eg
    Beklager off topic, men korleis er dette til sammenligning på ein chippa commonrail diesel? Eg forstår jo kvifor det brann opp ein eksosventil på ein V70 2.0T eg hadde ein gong!
    2005 Volvo Horisont B12M
  17. Takk HansOla takket for denne posten
  18. #2513
    Diesel kan også få veldig høy egt om det bare mates på med diesel, typ svartrøyk under hele pådraget
  19. #2514
    Ispigg og bilen er (var) dekt i snø, det betyr bare én ting! Jeg har vært ute å prøvekjørt i snøstorm. Etter mange etapper med fullt pådrag og mye motorbrems, så fungerer den helt supert. Turboen lader merkelig tidlig! Stabilt trykk på 0.5bar, akkuratt som fjæra i wg skulle være. Jeg har ikke sjekka loggen enda, men jeg syns nå den hadde 0.5bar godt før 3000o/min God respons! Minusgrader i manifolden etter mange pådrag (4-5 minusgrader ute), mao god kjøling. Vanntemp er stabil på ish 75 grader.
    Sist endret av HansOla; 16/01/22 kl 23:16
  20. Takk Anders Dybvadsskog, hilmar, locked, JK95, Riff takket for denne posten
  21. #2515
    08. des. 2013
    hamar
    Liker!!!
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #2516
    Liker!!!
    Ja nå er jeg en lykkelig mann, hadde det gått som de to forrige gangene....da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort
  24. Takk Holck takket for denne posten
  25. #2517
    14. juni 2011
    Skjetten
    Alle gode ting er tre vøtt
  26. #2518
  27. #2519
    Så sant, så sant
    Jeg skal prøve å få lagt ut loggen i ettermiddag, gikk tom for tid i går kveld. Men den fungerte veldig bra på så lavt trykk, så dette lover virkelig bra. Den var rapp på gassen og ganske kvikk på 3.gir. Noe av årsaken kan selvsagt være girkassa og dens utveksling. Underlaget var ikke ideelt for ispigg, det var ikke nok is og litt for mye snø så jeg hadde store problemer med feste på 3.gir
  28. #2520
    Så sant, så sant Jeg skal prøve å få lagt ut loggen i ettermiddag, gikk tom for tid i går kveld. Men den fungerte veldig bra på så lavt trykk, så dette lover virkelig bra. Den var rapp på gassen og ganske kvikk på 3.gir. Noe av årsaken kan selvsagt være girkassa og dens utveksling. Underlaget var ikke ideelt for ispigg, det var ikke nok is og litt for mye snø så jeg hadde store problemer med feste på 3.gir
    Stor stas at du har fått prøvekjørt på og har fått ett forsiktig gløtt av ett førsteinntrykk i forhold til hvordan ett slikt oppsett fungerer.
    Disse oppsettene våkner først når man passerer ca. 1,2 BAR ladetrykk, så det lover godt når du sier det du gjør nå når motoren går som den er helt i ørske med lavboost justering.
  29. #2521
    Nå er jo jeg sultefora på god gammel b230T, så "alt" går jo bra nå i starten. Åpen wg og høylydt eksosanlegg kan muligens forsterke inntrykket Om jeg tar et utgangspunkt i 135whp på sug, og 0.5bar ladetrykk, så skal jo det i teorien bli 200whp. Det føles egentlig ganske realistisk ut, den går nok som en chippa fk på 1bar trykk Jeg gleder med til å kunne justere opp trykket og få bar asfalt Det ser mørkt ut for isbanesesongen i år, men mirakler har skjedd før
    Sist endret av HansOla; 17/01/22 kl 16:28
  30. #2522
    6psi på 2900o/min ca, den sneik seg opp mot 7 lengre ut på turtall. Dette er i 4.gir, 8% stigning og 15cm snø. Derfor var det litt dårlig med aks. Dette er uten bleedventil/boostcontroll
    Sist endret av HansOla; 17/01/22 kl 20:10
  31. #2523
    6 psi før 3000 o/min. uten bleed ventil er en god begynnelse. , men jeg liker ikke linjene i loggen din. Fryktelig mye hakkemat / støy?
  32. #2524
    Ja de var veldig ujamne. Mulig støy, men jeg vet ikke fra hvor. Triggerkabel er skjermet, sensor er helt ny, kan jo kansje være noe ledningsnett-relatert Jeg syns det lover godt med såpass tidlig respons på en grovjustert motor, under innkjøring Som du sikkert ser, senka jeg tenninga litt over hele fjøla. Det var så mye støy i bilen at jeg hadde ikke hatt sjans til å høre tenningsbank.. så jeg feiga ut og senka den litt
  33. #2525
    Vi får satse på at det ordner seg, men du ser hvorfor jeg er Haltech-mann.
    Ser vi på f.eks. E6 serien, så er det ikke så mye annet datautstyr fra 1980 tallet som fungerer og gir gode resultater den dag i dag. Veldig stabile, pålitelige og holdbare saker.
    Hehe, du har ett veldig godt oppsett vet du, men better safe than sorry. Mappeduden din finner forhåpentligvis ut hva som er det optimale tenningsmappet til ditt oppsett.
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
