Thanks Thanks:  83
Side 4 av 4 FørstFørst ... 2 3 4
Viser resultater 76 til 88 av 88
Tråd: Andrè V70 R Titangrå Prosjekt
  1. #76
    Registrerte brukere andre sin avatar
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Da har det skjedd litt her inne også den siste tiden.
    Selv om denne tråden begynner og bli bildetung i form av bilen på løftebukk med og uten motor for man håpe dette bedrer seg og heller kommer flere bilen av bilen ute langs veien i bedre omgivelser
    Toppen har vært på kontroll, tett og fin og ingen feil funnet.
    Motorblokka hadde det derimot ikke like bra. Foringen hadde sluppet seg noe ned på syl.5 Den er tilbake etter justering og utbedring.
    Etter et par lange sene kvelder er motoren tilbake i bilen og hvert øyeblikk klar for oppstart. Da er det bare og krysse fingerende for at alt er tett og fungerer.
    Time for benkning og mapping hos Flissundet neste uke.
    2004 V70R
  2. Takk HansOla, gaupe, V90, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  3. #77
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Lekker bil, synd med alle motorproblemene men det er jo dessverre ikke ukjent på disse motorene...
    Håper det går bra denne gangen da!
  4. Takk andre, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  5. #78
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Takk for det
    Ja den er flink til og slåss tilbake denne bilen, så får håpe den snart er fornøyd en liten stund.
    2004 V70R
  6. #79
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Sliter fortsatt med ladetrykk og feilkode på kamaksel posisjon A.
    Har timet opp VVT kammene på nytt, kontrollert ledningsnettet og sensoren. Går fortsatt noe vondt på tomgang og dårlig trekkraft.
    Avbestilt time hos Flissundet og bestilt time hos Gustavson og sønner da jeg dessverre ikke klarer videre feilsøking alene.
    Håper det er en enkel filleting og bilen snart er på veien igjen.
    2004 V70R
  7. Takk V90 takket for denne posten
  8. #80
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Da er bilen hentet igjen hos Gustavson og Sønner.
    Fantastisk god hjelp, og høy kompetanse
    Utført ny grunninnstilling på registerreim og vvt enheter samt reparert et ledningsbrudd for kamm sensoren. Nå går den endelig slik den skal igjen.
    Time hos Flissundet er flyttet til august og det gledes.
    Vært ute og besøkt Sekse med bilen som første ordentlige kjøretur etter motoroverhalingen.
    Artig og dele erfaring og få gode tips og triks om disse bilene.
    Diffen bak svetter igjen for gang nummer 3 på under et par tusen kjørte km så den må ut igjen
    Kjører med clutch-kit fra en Ford, og utløselageret har begynt og rasle når det ikke står i gripende posisjon. Lyden forsvinner når clutchen presses inn.
    Er dette normalt på manuell girkasse, når de står på en sterkere trykkplate? Eller er det girkasse ut og skifte igjen?
    2004 V70R
  9. #81
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Sliter med at eksosen ligger så nærme gulvet. Det drar seg mot høyre side undre bilen samt venstre helt på slutten.
    Har komplett Ferrita med fremre eksospotte delete.
    Noen gode tips?
    2004 V70R
  10. #82
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Kapp røra littegrann der de går inn i bakre lyddemper? Kan det hjelpe litt da?
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  11. #83
    1
    Løsne heile anlegget og stram på nytt. Rustfritt endrar seg etter kvart som det har vore varma opp, så det finn ei ny form. Brukar Ferrita så dårlege eksosklemmer no?
  12. #84
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Ja får nok demontere alt og justere når det skal på igjen.
    Må ned med diffen bak og skifte simringer samt utluftning så får sette av en kveld
    Rekker ikke og vri om tenningen en gang før det er nye problemer....
    Dårlig ladetrykk, virker nesten som dårlige tennplugger da den går nykkete og ikke lenger har bunndrag.
    2004 V70R
  13. #85
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Litt har skjedd siden sist, dessverre har jeg ikke vært flink nok til og ta bilder igjen.
    Bilen begynner nå og nærme seg ferdig med alt av småplukk siden bilen ble kjøpt.
    Nå er den levert hos Flissundet motorservice og det blir spennende og høre hvordan det går
    ABS
    feilene som dukket opp var min egen skyld. Ledningen for
    ABS
    sensor høyre side foran hadde gnisset i øvre del av motordeksel. Denne er skiftet og alt i orden.
    Nye foringer i forstilling, Black Series fra Poly og 4-hjulskontroll er utført.
    Diffen bak har vært nede igjen for skift av utluftning og simringer utgående begge sider.
    Motorkåper er nye, samt nye bolter da de var utgått hos Bilia.
    2004 V70R
  14. Takk vangsfreaken, gaupe, Anders Dybvadsskog, HansOla, V90 takket for denne posten
  15. #86
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    ENDELIG FERDIG HØSTEN 2021
    Da er bilen ferdig mappet hos Flissundet og den fungerer utmerket bra!
    Deilig og endelig kunne benytte seg av bilen, og lufte den på finere dager.
    2004 V70R
  16. Takk gaupe, vangsfreaken, V90, HansOla, Hofsoe, sekse takket for denne posten
  17. #87
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    2004 V70R
  18. Takk vangsfreaken, TurboNoob, sekse takket for denne posten
  19. #88
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Da kommer bilen ut for salg hvert øyeblikk
    Hadde vært morsomt om den eventuelt gikk til en entusiast eller noen på forumet.
    2004 V70R
  20. Takk V90 takket for denne posten
