Thanks Thanks:  11
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Kjøpte S80-2001- Motor skar seg på vei hjem.
    07. mai 2021
    Langhus
    Standard Kjøpte S80-2001- Motor skar seg på vei hjem.
    S80-2001 - B5244T3 med automatkasse. (ca 255k km) Ved henting av bil opplyser eier at oljebytte var gjort noen få dager før vi hentet bilen. Ikke utført av verksted. Etter mindre enn 2 timer med normal kjøring på vei hjem, smeller det i motoren (i en tunnell). Motoren stopper ikke. Ved inspeksjon i avkjøring etter noen hundre meter, viser det seg at det er hull i blokka i sylinder nr 5. Eier inspiserer bilen et par ganger med mekanikere og konkluderer med at den mest sannsynlige årsak er at bilen har vært utsatt for høyt turtall. De brukte en
    OBD
    leser men fant ingen feilkoder annet en Knock sensor? Kjøpte bilen for gutta mine på 18-19 år. Spørsmålet er - hva gjør jeg nå? Er det sannsynlig at motoren er skadet pga høyt turtall. Det er vel mer sannsynlig at den er dårlig vedlikeholdt og eller benyttet feil olje eller at den har blitt varm?
    Bør jeg bytte motor ? eller kjøpe en annen bil ?
    Bilen er i ok stand ellers.
    Erik
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    høres ut som noen har utført oljerens av motoren under oljebyttet. Har vært flere tilfeller der folk har "flushet" med rensemiddel for å få ut all gammal gunk og olje, der rensemiddelet har ført til lagerskålene på veiva har vridd seg.
    Men siden der er feilkode på bankesensor så kan det mistenkes er om det er køddet med wastegaten eller byttet turbo. 2.4t motorene har svake råder( i trim sammenheng ) og for mye ladetryk på for tidlig turtall vil føre til skjeive eller brudd i råder.
    Feil tennplugger/feil pluggap kan også føre til banking.
    Hadde min 2.4t som var godt trimmet med original innmat i motoren i 11 år, og kjørte på den over 150k km trimmet med mye hardkjøring. Det som er svakheten med dissse motorene er om man ikke bytter kjølevæske og får tæring på sylinderforing derav sprekk i foringer. Første tegn på for sjeldent bytte av olje er at kamakselsensoren er byttet. Den originale hadde en sil som tettet seg med en gang.
    Jeg synes 2.4t er en fantastisk flott motor kontra mange andre. Og du får lett tak i en ny en. Dette skal jo ikke skje, så jeg tror jeg ville prøvd å heve kjøpet. Men her mistenker jeg dårlig/feil vedlikehold som har vært årsaken.
    Sist endret av Vatnehol; 10/05/21 kl 12:35
  3. Takk eriktog takket for denne posten
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hvis du vil bytte motor så må du være oppmerksom på at Volvo byttet gasspjeld og endret motorstyringen i 2002, men mekanisk er motorene antagelig like frem til 2003.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  5. Takk eriktog takket for denne posten
  6. #4
    07. mai 2021
    Langhus
    Takk for svar. Jeg tror ikke tidligere eiere har gjort noe aktive i forhold til trimming. Det er nok heller vedlikeholdet av motor som har vært for dårlig. Jeg må se litt mer på motoren før jeg kan konkludere. Jeg får uansett finne en motor og begynne å planlegge motorskifte - . Er det ok hvis jeg finner en B5244T3 - men med manuell kasse - vil den passe på automat kassen som jeg har?
  7. #5
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    Denne sila ligg vel i pakninga?
    Er jo 20 år gamle motorar dette, ein kan ikkje vente at det er ny bil lengre, ting skjer.
  8. Takk eriktog takket for denne posten
  9. #6
    29. juni 2010
    det har du helt rett i. Men det er en god motor. o-ringene på oljesug sila i blokka blir dårlig på femmerene og, det og kan vere dårlig så motoren har fått luft emulert olje til smøring og.
  10. #7
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av eriktog Vis post
    OBD
    Erik
    Bil med automatgir og turtallssperre er nærmast uråd å ødelegge.
    Forutsatt at du ikkje har kjøpt ein grisebillig bil som rep.objekt så er det åpenbart ein mangel ved bilen som du kan reklamere på - og kreve feilen utbedra eller heve kjøpet.
    Dette er solide motorar, skal ikkje skje slikt på orginal motor.
    2005 Volvo Horisont B12M
  11. #8
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er svært sjelden man leser om ødelagte motorer i Volvo årgang 2000-2007, med mindre man ser på R-modeller med sprekk mellom sylindrene.
    Automatkasser jukser, slanger og virvelspjeld ryker, coiler ryker, Magneti Marelli
    ETM
    slites ut, men motorene går og går.
  12. #9
    1
    Burde ein ta av botnpanna og ta den for sikkerheits skuld på desse? Vart dette fiksa nokon gong?
  13. #10
    29. juni 2010
    Jeg ville gjort det. Vet ikke om o-ringene ble revidert med bilene var i salg forsatt, men siste gangene jeg har byttet så har jeg fått grønne hos volvo istedet for svarte.
    Enkel test er å få noen til å ruse motoren, å samtidig peile olja å se hvordan den ser ut på peilepinnen. Er ikke en helt trygg måte, men gir en god indikasjon om det er veldig gale.
  14. #11
    1
    Viton O-ring då, det er det som er i bruk på automatkassekoblingane og ac.
  15. #12
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hva skal man da se etter på peilepinnen under rusing?
    Er det skum, eller er det lavt/høyt nivå?
  16. #13
    29. juni 2010
    skum og bobler.
    Her er bildet av ny olje, denne ville jeg bekymret meg for selv om dem i tråden ikke gjør det.
    https://www.swedespeed.com/threads/l...-rings.228981/
    her er bobler som er normalt
    https://www.swedespeed.com/threads/b...pstick.243489/
    Har du ny olje så kan du sjekke ett kvarter etter bilen har stått om det forsatt er skum/mange små bobler på peilepinnen, om det er så er det en indikasjon. Men som sagt å sjekke peilepinnen for dette er en veldig dårlig måte. har du olje til max merket så vil det vere litt bobler og slikt etter rusing. Det er anti skum additiver i oljen for dette.
  17. Takk locked, FroBe takket for denne posten
  18. #14
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Så olje med bobler i er et dårlig tegn, mens ren olje med antydning til litt skum er normalt.
    Jeg opplevde å få rød varsellampe for oljetrykk etter en forbikjøring med gassen i bånn opp bakkene mot Haukeli.
    Stoppet, fant ut at det fortsatt var olje på peilepinnen, og kjørte videre uten flere varsel.
    Nå har jeg satt opp CFE+ til å vise oljenivå, må sikkert etterfylle en liter per 5000 km.
  19. #15
    07. mai 2021
    Langhus
    Hei, nei bilen var solgt som en pent holdt og fungerende bil. Saken er ikke ferdig enda. Men parallelt så holder jeg på å ta ut motoren i garasjen. ifbm med dette sliter jeg med å få ut venstre drivaksel. Har forsøkt alt fra - forskjellig typer spett, kiler, rustløser, kjøpte en glidehammer.. den sitter stuck. Er det noen som kan leien ut en Driveshaft Fork ? har snart sluppet opp for ideer. den er vel rustet fast etter å ha sittet der siden bilen var ny.
  20. #16
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Fra fjørbeinet/hjullageret? Måtte presse av på en 850 en gang, 30t trykk + varme så slapp den til slutt...
  21. #17
    07. mai 2021
    Langhus
    Hei, forsøker å få ut venstre drivaksel fra automatkassen - på enden sitter det freset splines. Med tight tilpassing og rust så skal det vel en del krefter til for å få den ut.. ( ikke ute enda..) men jeg lager til en ny hjemmelaget glidehammer med lengre shaft og så får vi se om vi kan bruke litt mer krefter
  22. #18
    07. mai 2021
    Langhus
    Hei, prøver å last opp noen bilder av verktøyet jeg laget for å få ut drivakselene - men finner ikke ut hvordan jeg laster opp ?
  23. #19
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Bruk Tapatalk og knytt den til kontoen her, så kan du legge inn innlegg og bilder fra Tapatalk.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  24. Takk eriktog takket for denne posten
  25. #20
    07. mai 2021
    Langhus
    Avdrager - gjengestag og en slaghammer gjorde susen. Fint til å dra av drivaksel som sitter fast
  26. Takk FroBe takket for denne posten
  27. #21
    07. mai 2021
    Langhus
    Nå er den nye motoren ( også en B5244T3 ) som jeg byttet, gått ca 10000 km. Jeg skal demontere den havarerte motoren og sette den i stand igjen
  28. #22
    07. mai 2021
    Langhus
    Den havarerte motoren B5244T3- skal overhales
  29. #23
    10. juni 2011
    Oslo
    2496
    Regner med saken ikke kom noen vei?
    Volvo S80 2.0T, 2001
  30. Takk eriktog takket for denne posten
  31. #24
    10. juni 2011
    Oslo
    2496
    Vet du hva årsaken til havariet var?
  32. Takk eriktog takket for denne posten
  33. #25
    07. mai 2021
    Langhus
    Hei, jeg har ikke åpnet motoren enda, så jeg har ikke nok info til å ta det videre. Det viktigste var å få bilen opp å gå med ny motor. Jeg måtte bytte fjærbenslager og litt annet småtteri i forstilling. Jeg har en brukt B5244..blokk som jeg kan få, så jeg tenker å overhale motoren og så kan den stå i st
    andby . Jeg skal åpne den til helgen. Skal bli spennende å se. Legger ut her etterhvert. Erik
  34. Takk Travellingman takket for denne posten
  1. volvo s70 t5 vil ikke lade det den skar etter chipping
    By johnjo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/02/15, 19:03
  2. Svar: 11
    Siste post: 29/09/12, 22:58
  3. Hva heter felgene jeg kjøpte?
    By olavxxx in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 38
    Siste post: 14/10/11, 14:14
