Thanks Thanks:  113
Side 13 av 14 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 346
Tråd: I.H`s 1980 242DL
  1. #301
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Får håpe det. Smal sak å fikse. Omslipt kam?
  2. #302
    Registrerte brukere I.H sin avatar
    03. april 2012
    Hønefoss
    Er ny custom kam fra catcams som scimec har montert. Han har bygd hele toppen etter overhaling. Ble montert styringer, ventiler fjærer og pushere.
    Får se når toppen kommer av. Han sa jeg bare skulle svippe bortom med toppen når den er demontert
    Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
  3. #303
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Cat cams bruker vel ikke lash caps så får krysse fingra.
  4. #304
    03. april 2012
    Hønefoss
    Må bruke lachcap når du har ståltrykkere vell?
  5. #305
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja da må du det.
  6. #306
    03. april 2012
    Hønefoss
    Fått levert topp til simec igjen å fått konstantert hva som har skjedd
    Ventilsete har løsna på syl 1 eksos. Slåttløs ventil så den har løsna og slått i stykker løfter.
    Så blir
    4-nye eksos seter for å slippe dette mer
    1-stk ny ventil
    1-ny ventilfjær med lås
    1-stk ny løfter
    Håper på at det ikke er mer etter hvert som toppen blir demonter
  7. #307
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Må si du har hatt litt flaks der. Kunne vel blitt generalras.
  8. #308
    03. april 2012
    Hønefoss
    Ventilen kunne droppa helt ned ja å slått i filler stempel å topp. Takk og lov at den ikke gjorde det. Ikke no skade på stempel bare i soten, hadde jeg hatt orginale råder og stempler hadde historien endt stykt
  9. #309
    03. april 2012
    Hønefoss
    Vinter syssel på gang. Litt rust rep samtidig som konvertering til sprut
  10. Takk HansOla takket for denne posten
  11. #310
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir det Fajs ITBs da i 48 eller 50mm?
  12. #311
    03. april 2012
    Hønefoss
    Blir fajs 48mm handla ny tank også da den gammle var bulket å litt rusta i skjøten rundt. Volvo på hønefoss hjelper til igjen
  13. #312
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir fint med sprut. Utgjør nok ikke så mye på toppeffekt men kommer nok til å bli bedre på lavere turtall.
  14. #313
    03. april 2012
    Hønefoss
    Merker nok litt på toppeffekten da jeg hadde alt for små halsringer fra før, så det strupa litt på toppen. Men mye blir det ikke.
  15. #314
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja da kan du nok merke litt.
  16. #315
    03. april 2012
    Hønefoss
    Blir spennende å se hvor jeg får plassert dette
  17. #316
    03. april 2012
    Hønefoss
    Det skal værtfall ikke stå på at bilen ikke får nok bensin nå værtfall
    Nye skikkelige motor fester er også på vei
  18. #317
    Sitat Opprinnelig postet av I.H Vis post
    Her kan man se utfordringene og tilhörende praktiske resultater når man faller for fristelsen til å velge for "gromme" deler, uten å forstå alle de ulempene som ALLTID fölger med:
    Mannen i telefonen er en helt.
    Sist endret av Batland; 21/11/20 kl 13:41
  19. #318
    03. april 2012
    Hønefoss
    Santsant venter fortsatt på toppen min sa det ikke haster største utfordringa hos meg er at hullet til trykker 1 er ganske rufsete etter havariet
  20. #319
    Det ordner seg nok. Relativt enkelt og billig å oppgradere til större trykkere i disse toppene.
  21. #320
    03. april 2012
    Hønefoss
    Det er også sant er arrow sin som ble knust så må opp et hakk i størrelse på den ene værtfall, scimec snakker også med catcam om enda bedre fjører da vi ikke vil at dette skal skje flere ganger
  22. #321
    Det vi har avslört ved å bruke div. måleutstyr som dette:
    https://pitstopusa.com/c-1217161-eng...g-testers.html
    er at det skremmende ofte står skuffende dårlig til.
    Flere rundt her har kjöpt seg kostbare "gromme" ventilfjärer til bestemte motorer og har deretter värt nödt til å få lokale CNC operatörer til å produsere custom underlagsbrikker for å få setetrykket opp til önsket spec.
    Man antok at produsenter og leverandörer solgte det kunden hadde behov for. Slik var det ikke i praksis. Enda en gang fikk man bekreftet:
    "Antagelser er moren til alle f u c k up`s."
  23. #322
    03. april 2012
    Hønefoss
    Skjønner den her var det egentlig ikke fjærene sin skyld men kan ikke utelukkes.
    Meeeen ventilsete på ex syl 1 løsna.
    Denne toppen har vært utrolig varm en gang i tiden vistnok har jeg fått tips om.
    Men tett/rett å ingen sprekker
    Hatt ras flere ganger på den gamle toppen å blokka da det var mye kina deler der så slutt på det
  24. #323
    Det man må spörre seg om hvorfor det lösnet.
    Moderne, aggressive trimkammer har ofte korte ramper som "sparker" ventilen opp og närmest slipper ned den i setet igjen. Hvis man ikke har "optimale" ventilfjärer i forhold til både kraft og egenvekt så får man ventilflyt (eller ventilbounce som er mer korrekt) og det skjer alltid på minimale ventillöft. Da er det som man setter en luftmeisel på ventilen og hamrer setet innover.
    En overvarmet og myk topp er ikke gunstig, men gir sjelden så raskt så store problemer som det en overdrevet aggressiv kam gjör og spesielt hvis ikke ventilfjärene er helt optimale til akkurat denne kammen.
    Kan f.eks nevne Chevorlet sin LS7 motor har ekstra lette og kostbare deler i sitt ventilsystem for at alutopper, originale ventilseter og de store delene skal kunne overleve på "höye" turtall.
    Sist endret av Batland; 21/11/20 kl 17:39
  25. #324
    03. april 2012
    Hønefoss
    Sant det blir spennende når jeg får igjen toppen han har vært meget behjelpelig med alt som er gjort hjelper også at han bor i nærområdet
  26. #325
    03. april 2012
    Hønefoss
    Kommet litt lengre.
    Tur/retur 90% ferdig.
    Tanken er ferdig
    Lite med bilder i disse tider
  1. Svar: 492
    Siste post: 20/05/19, 09:34
  2. Oddwar: 1979 volvo 242DL - Nye bilder.
    By Oddwar in forum 200 -serien
    Svar: 203
    Siste post: 07/10/14, 13:13
  3. Klevengen's 79' 242DL. 2,5l 8V turbo (Update 27.11)
    By Klevengen in forum 200 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 17/12/11, 19:28
  4. 242DL 80mod vurderes bytte
    By Turbotony in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/10/11, 01:38
  5. 1981 mod Volvo 242DL selges
    By Remi T in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/01/10, 21:36
