Thanks Thanks:  243
Side 14 av 15 FørstFørst ... 4 12 13 14 15 SisteSiste
Viser resultater 326 til 350 av 358
Tråd: Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
  1. #326
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Siden motoren som står i denne skal over i den grå sedanen, så må det lages til en annen motor
    Fikk satt sammen toppen igår, har allerede montert på fjærene her.
    Ser jo bra ut dette Har steamet så godt det går.
    Toppakningen på
    Toppen klar
    På plass, men er kun satt i 2 bolter, bare for å holde den på plass.
    Turboen der skal nok på en annen bil, men må se litt på hvordan ting kan bli
  2. Takk skjarlie, HansOla, Joachimbg takket for denne posten
  3. #327
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Skulle prøve å få bilen inn i garasjen idag, men den gang ei... usikker på hva som har rusta fast, men hjulene henger, så får ikke flyttet på den.
    Vi slepte den ut på asfalten for å se om de ville løsne, men de står blegg.. :(
    Blir å prøve å få løsnet bakhjula på en annen måte.
    Men har jobbet litt videre på motoren som skal inn da
    Fått på fordeleren, front stykket og bunnpanne.
    Skal handle litt deler for å få laget til olje-tur og retur imorgen, og se på litt andre deler jeg trenger.
  4. #328
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Var en tur til Ålesund idag, for å ta teorien for A, og besto med kun 1 feil
    Siden jeg da var i byen, fikk jeg tatt en tur innom hydroscand og kjøpt litt deler for olje-tur. Glemte såklart olje-retur
    Men det er bare en slange jeg trenger, skal se om jeg får skaffet meg noe som er ~20mm innvendig.
    Fikk iallfall delene jeg trenger for oljetur da
    Så nå kan motoren monteres videre på
    Det gledes.
  5. Takk Holck, 2førr10 takket for denne posten
  6. #329
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det ble tight fit det der altså...
    Fått på alt i front
  7. Takk Holck, 2førr10 takket for denne posten
  8. #330
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Grattis med motorsykkel lapp!
    Er glad i Hydroscand du også? Vert der å laget turboslanger, tok med turbo sist gang, de laga slange, flinke folk
    Olje retur kan vel bare være en varmebestanding slange som tåler olje.
    Kjøpte noe ala "både-og kjemikal/varmebestandig" slange på Würth jeg, de selger pr. meter. Kosta (nesten) ingenting for 1 meter.
  9. #331
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har ikke lappen ennå, kun teori. Har litt kjøring som må til først
    Ja, hydroscand er bra Veldig flinke å hyggelige folk som jobber der.
    En kompis kjøpte en olje og temp bestanding slange på hydroscand, siden jeg glemte å kjøpe når jeg var der.
    19mm innvendig, så den passer bra den
  10. #332
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Åja, trodde den var i boks jeg, men nesten da
    Ja de er fine folk å ha med å gjøre
    Ah, da har du både tur og retur da Misunner litt den R-sport panna, med rør i panna. Garantert at det ikke lekker da. I motsetning til min bankeplugg med o-ring som kan tørke inn.. og potensielt lekke?
  11. #333
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Holder nok ganske lenge med bankeplugg og
    Ja, skal nok bli ferdig med denne og etterhvert
    Ser for meg å selge den når alt er klart.
    Om alt går som planlagt blir den godkjent ombygd iløptet av høsten.
  12. #334
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Prøvde som sagt å flytte på bilen, men det var ikke bare bare.. Har fått løst ene hjulet, det var bare å sparke litt i det så løsna det.
    Det andre, det sitter som støpt.
    Fant ut at handbrekk banda har rusta fast, for når jeg tok av hjulet fikk jeg bevegd på skiva og en ser at det ikke er bremseklossene som holder den igjen.
    Så blir å prøve å få av skiva, heldigvis har jeg 2 fint brukte skiver liggende
  13. #335
    08. des. 2013
    hamar
    Ikke om man kjøper de ferdige til B230... De har så tvilsom passform at de kan skli ut eller sette seg skjeivt. Jeg gikk lei min og satte den fast med kjemisk metall, etter det har den gjort jobben sin finner man noe i nøyaktig dim/overdim derimot som faktisk må bankes...
  14. #336
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hør med Martin Leaf i Viking Fabrications, der får du bankeplugg som er tett ........og den må faktisk bankes på plass.
  15. #337
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Eneste måten er vel å sjekke under bankepluggen
    Blir vel bra bilen til slutt
    Skjønner det. Når du har 3 biler, eller 4?
  16. #338
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    En stor hammer eller bare kappe av skiva med vinkelsliper
  17. #339
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Kjøpte jo min som var tilpassa b230. Ikke bare en universal plugg. Måtte kjøpe et biltema sett med o-ringer for å finne til riktig størrelse. Har ikkje sjekka den etterpå, vet det lekker olje fra en plass under så kan være fra den.
    Har aldri brukt kjemisk metall.
  18. #340
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk satt meg ned en dag det var opphold.
    Var rusta fast på håndbrekk skoa, men har fått rengjort og montert sammen igjen og alt fungerer som det skal.
    Nå er bilen satt inn i garasjen, og så får vi se om vi ikke får sammen eksosen og de andre tinga som mangler for å gjøre den klar.
    Må også få laget meg til noe på returen fra turboen, slik at alt er klart til montering der og.
    Så att iallfall ene bremserøret bør byttes, det var litt mye rust og eir på det.
    Men det er fort gjort når en først har begynt.
  19. Takk HansOla takket for denne posten
  20. #341
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk bilen inn i garasjen for en tid tilbake, og har sett på litt småting som må gjøres. Men livet tar tid det og, spess når en skal ta lappen på sykkel, så det går litt i rykk og napp.
    Sveiseren kom innom å hjalp til litt med eksosen. Han jobber med rørsveising, så dette er noe han virkelig kan
    Sist gang vi holdt på, så ser det ut som vi ikke hadde hele anlegget på plass når vi sveiste sammen.. for det passa ikke. Men nå er alt bygd sammen og passer bra
    Sveist sammen fremste delen. Ser bra ut nå
    Potta fikk seg noen justerte fester, siden potta kom for høyt opp under bilen. De var heller ikke lange nok til å nå ut til opphengene..
    JT må jo justeres for å passe
    Endelig klart å fått surra meg til å pakke ned turboen også. Skal sendes turboservice for å gåes over og balanseres om nødvendig.
  21. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  22. #342
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har vært å kjørt litt sykkel idag. Snart oppkjøring, så greit å få inn litt tid
    Fikk litt tid i garasjen og. Har fått skrevet ned hva jeg må fikse på den og.
    Men idag gikk til å begynne å lage til trykkrørene:
  23. Takk Holck takket for denne posten
  24. #343
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har fått jobbet litt videre på denne idag.
    Slipte rene endene på rørene, så jeg kunne sveise noen perler på de.
    Fått sveist på noen perler og gjort rene rørene.
    Ferdig lakka
    Kom jo på at ene røret skulle jo ha en tapp for tomgangsmotoren.. så det må gjøres rent igjen å sveises på.
    3 toms røret jeg hadde laget til var alt for kort og
    Det hadde jeg faktisk skrevet ned på listen over ting..
  25. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  26. #344
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Etter å ha skrudd litt på en 945 til en jeg kjenner, så kom jeg hjem og fant ut at været var såpass at jeg måtte ut med sykkelen
    Etter å ha komt hjem igjen, så fant jeg ut etter litt tid i sofaen at jeg måtte få opp ræva å bynde å gjøre noe.
    Så fikk tilpasset hylsa mot røret, fikk borra opp hullet og sveiset det på. Godt en har kompiser en kan låne litt verktøy med av og til.
  27. Takk Holck takket for denne posten
  28. #345
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det blir da.. litt etter litt. Kan ikke bråke for mye på søndagene.
    Fått på fangeren iallfall
    Imorgen blir det å ta av dekka å se over bremseslangene og se på å få bytta bremseskivene
  29. Takk Holck takket for denne posten
  30. #346
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ble til at jeg tok turen i garasjen idag allikavel. Men ble litt nedbrutt når jeg så hvordan bremserør osv ser ut..
  31. Takk Holck takket for denne posten
  32. #347
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Er ikke bare møkk på røra a?
  33. #348
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Kanskje det? Ser jo at det slipper når en tar på det.
    Får ta en børste å se hva som skjer.
    Håper virkelig at jeg slipper å bytte alt av bremserør
  34. Takk Holck takket for denne posten
  35. #349
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Så bare på det ene bildet du la ut at det så rimelig reint ut under der ihvertfall. Krysser fingra
  36. #350
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, håper virkelig det er bare det. Da er det fort gjort
  37. Takk Holck takket for denne posten
  1. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  2. Tafatt Racing 945 LTT Rullende Prosjekt
    By skrotnis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 13/04/15, 22:36
  3. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
  4. Ante92`s Rullende Volvo 940 Prosjekt
    By ante92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 23:14
  5. General-aasen's 245DL rullende prosjekt
    By general-aasen in forum 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 15/04/10, 23:16
