Thanks Thanks:  354
Side 9 av 26 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 19 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #201
    Kammen er heldigvis brukt, så noen har forhåpentligvis kjørt den inn allerede... Håper jeg morsomt å se hvordan folk endrer mening over årene da, men det er vel en naturlig følge av erfaring
    A-ha. Vel, da er det oppskriften i post #194 som gjelder.
    Man kan med fordel vite at oljene også endrer seg endel. Faktisk i ett omfang så stort at motorfabrikantene må utvikle motorene sine til å kunne overleve på i denne tynne spiker-suppen med API rating SM og SN. (for dem som har hört den historen.)
    Sist endret av Batland; 10/01/20 kl 19:39
  2. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  3. #202
    08. des. 2013
    hamar
    Da har det blitt lettere med årene heldigvis, de fleste her inne var litt mer pirkete på dette før...
    Om man googler "innkjøring b230" finner man mye tråder herifra med forskjellige løsninger
  4. #203
    08. des. 2013
    hamar
    Dagens teknologi... Fancy greier den starter forøvrig, dog ikke mye mer...
  5. Takk Bergstaden, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  6. #204
    Det närmer seg noe nå....
  7. #205
    08. des. 2013
    hamar
    jada! jeg må bare finne noen som kan hjelpe meg med å skjønne/justere sprutet, fordi jeg har absolutt null peiling, å den går som en dass til tross for at map'et skal være et ferdig map fra en B230 turbo. at det krever finjusteringer i forhold til oppsettet mitt er jo en selvfølge, men det skulle vært nært nok til å få den igang.
  8. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  9. #206
    Hör med Truckdriver. Mannen har svart belte i MS med tilbehör.
  10. #207
    08. des. 2013
    hamar
    Maser litt på Dre i første omgang, får se om jeg får han med på teamviewer iløpet av helga om jeg ikke finner ut noe i teorien er jo alt plug and play med ferdig ledningsnett til og med, så ting skal jo i teorien være på stell... Sikkert bare en bagatell som en løs kontakt eller glemt å huke av noe i tunerstudio
  11. #208
    Den e go.
    Jeg fölger spent med....
  12. #209
    08. des. 2013
    hamar
    Endelig(?) kommer vinteren! Å vinterbilen pynter opp gårdsplassen fint
  13. Takk Anders Dybvadsskog, Riff takket for denne posten
  14. #210
    08. des. 2013
    hamar
    FANDENSKAPET GÅR nå er det bare å få unna innkjøring fort som fy, så vi kan reise i benken å få på noe trykk
    Sist endret av vangsfreaken; 03/02/20 kl 23:26
  15. Takk HansOla, Riff, Batland, Daruu, TurboThomas, kimar takket for denne posten
  16. #211
    Skal vi på bremsing likt eller?
  17. #212
    08. des. 2013
    hamar
    da blir vi lappløse begge to, fordi da blir det garantert kappkjøring og herjing uti der
  18. #213
  19. #214
    08. des. 2013
    hamar
    men det hadde vært morsomt å sammenligne da, så om jeg (mot formodning) blir "ferdig" før deg får du si ifra når du skal nedover, så skal jeg slenge meg med for moro skyld
  20. #215
    Det er nok en stund til jeg blir ferdig, så du er nok ferdig før meg
  21. #216
    08. des. 2013
    hamar
    Si ikke det... Idag var den død
  22. #217
    Fant du feilen eller?
  23. #218
    08. des. 2013
    hamar
    Virker som starteren er død, men ved benktesting får jeg ikke liv i hverken den som satt i bilen eller den fra F-motoren...
  24. #219
    Har du spenning på innslaget til starter da?
  25. #220
    08. des. 2013
    hamar
    ja, nettet på bilen er friskt, å det er egentlig lite tvil når den ikke snurrer med "skrutrekkermetoden" engang fikla litt mer med begge for en halvtime siden, det viser seg at begge var i orden sist jeg vred om nøkkelen, men begge hadde plutselig dårlig kontakt... så jeg fikk liv i begge etter litt rengjøring, dog går den som satt på bilen nå på mindre enn halv hastighet. da blir det bytte uansett, siden den antageligvis ikke hadde orket å dra rundt motoren
  26. #221
    Og motoren er selvsagt GODT jordet?
  27. #222
    08. des. 2013
    hamar
    Startmotoren eller motor-motoren? jada, rødblokka er jorda på alle originale punkter, med nye skruer mot blanke flater. Siden jeg fikk testa begge startere under samme forhold med dramatisk forskjell i hastighet føler jeg meg sikker på at selve starteren var problemet, så jeg regner med ting er i orden igjen når jeg får pussa rent både starter og blokk de aktuelle starterne er tross alt 25-30 år gamle, så at en av de begynner å bli dårlige er jo ikke noe overraskelse... Bare uflaks at det skjedde 2 dager etter oppstart.
  28. Takk Batland takket for denne posten
  29. #223
    08. des. 2013
    hamar
    Da er den igang igjen
  30. Takk Riff, Batland takket for denne posten
  31. #224
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, egentlig ikke rart at de begynner å bli slitne
  32. #225
    08. des. 2013
    hamar
    nei... man hører liksom aldri noe om sånne problemer på de bilene her, men samtidig føler jeg meg ikke veldig plaget av noe sånt på en veteran ironisk nok måtte jeg sette inn igjen den originale 740-starteren, som jeg bytta ut rett før jeg heiste inn motoren fordi jeg trodde den var dårlig etter 3-400k, men med rene kontakter og neddreide stempler ble det faen meg god fart i den
  33. Takk Riff takket for denne posten
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
