Bergstaden takket for denne posten
Er det noen som har erfaring med 123 fordeler? Har begynt å kikka litt rundt på tennings system som må til med planene jeg har
Sent fra min SM-A310F via Tapatalk
Se post #734 og 737 her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...3%A5den/page30
Sist endret av Batland; 01/03/19 kl 18:21
Det er flere modeller, men 123TUNE###PLUS er nok det rette valget i de fleste tilfeller. : http://www.kgtrimning.org/123-fordelare/
http://www.kgtrimning.org/200-ser/el...neb23plus.html
Det er også SVÄRT viktig å kjöpe riktig coil:"For standard street engines we advise a "Bosch Blue" or "Beru ZS106" coil with a primary resistance of at least 1.0 Ohm. For high rpm engines a "Bosch red (0 221 119 030)" or "Beru ZS109" is much better."
Sist endret av Batland; 01/03/19 kl 21:19
Hvis jeg skal velge stempler til en 2,3L B230 motor så må det nok bli disse: https://www.speeding.no/p/motor-tuni...volvo-b23.html
Krever custom råder, men det er ikke ett problem.
B230 rådene er 152 mm lange og tar 23 mm kryssbolt. Du trenger B230 råder som er 145 mm lange og som tar 24 mm kryssbolt.
https://www.ksr.as/products/hpo-moto...-alle-modeller
Da begynte jeg å tenke på veivatrenger det å gjøres noe med den?
Har fått svar på forespørsel custom råder 145mm 24 mm kryssbolt til B23 stempler. Men får ikke veivtapp størrelse til å rime 58 mm borr. Ser på standard B230 så er det 52 mm. Da må jeg spørre igjen her jegantar målene som står er veivtappen. Hvordan få det til å passe?
Sent fra min SM-T550 via Tapatalk
145-52-24 h-profil her for bruk av b23et stempler på b230 veiv https://acm-ab.starwebserver.se/prod...o-b200-230-236
Sist endret av HansOla; 10/03/19 kl 23:05
Grei oversikt her:
https://acm-ab.starwebserver.se/cate...b200-b230-b234
Ikke kommet videre med motor enda,skulle bare gjøre litt småtteri på denne førstkom fram noen overraskelser
Da er omsider motoremne på plass, da blir neste å få den ut av bil og i motorbukken
Da har deg hvertfall skjedd en del på innkjøps sidenFinn er tingen.
- modeltilpasset IC
- grenrør for T3 modeltilpasset
- datasprut ifra parn sterner
-True track diff
Motoren skal i biter til vinters, men jeg lurer på bilen er opprinnelig B230ET automat, tanken er M90 kasse. Men da må jeg vel ha annet svinghjul og hvilken clutsj anbefales til den?
