Thanks Thanks:  42
Side 2 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 84
Tråd: B230ET trim
  1. #26
    Sitat Opprinnelig postet av Bergstaden Vis post
    96.50 mente jeg :-)
    Sent fra min SM-A310F via Tapatalk
    96.30
  2. Takk Bergstaden takket for denne posten
  3. #27
    03. feb. 2018
    Røros
    96.30
    Sjå der ja,da lærte jeg litt igjen da er det notert
  4. #28
    03. feb. 2018
    Røros
    Er det noen som har erfaring med 123 fordeler? Har begynt å kikka litt rundt på tennings system som må til med planene jeg har
  5. #29
    Sist endret av Batland; 01/03/19 kl 18:21
  6. Takk Bergstaden takket for denne posten
  7. #30
    03. feb. 2018
    Røros
    Såg litt forskjell der ja da vet jeg det kan være noe å satse på og skal ikke ha anna enn skikkelig olje så det er på lista Bergenstur burde også stå på lista
    Sent fra min SM-T550 via Tapatalk
  8. #31
    Det er flere modeller, men 123TUNE###PLUS er nok det rette valget i de fleste tilfeller. : http://www.kgtrimning.org/123-fordelare/
    http://www.kgtrimning.org/200-ser/el...neb23plus.html
    Det er også SVÄRT viktig å kjöpe riktig coil:
    "For standard street engines we advise a "Bosch Blue" or "Beru ZS106" coil with a primary resistance of at least 1.0 Ohm. For high rpm engines a "Bosch red (0 221 119 030)" or "Beru ZS109" is much better."
    Sist endret av Batland; 01/03/19 kl 21:19
  9. Takk Bergstaden takket for denne posten
  10. #32
    Da var mer funnet til handlelista, ser ut som stempler etter Batland specen :-)
    Hvis jeg skal velge stempler til en 2,3L B230 motor så må det nok bli disse: https://www.speeding.no/p/motor-tuni...volvo-b23.html
    Krever custom råder, men det er ikke ett problem.
  11. Takk Bergstaden takket for denne posten
  12. #33
    03. feb. 2018
    Røros
    Akkurat den PLUS jeg har sett på og lurt på ja, får tjuverisikring i samme slengen coil leste jeg ett sted her er meget viktig ja har jo bakmontert fordeler, men må vel gå og flytte den ned på blokka som den står på B23?
  13. #34
    03. feb. 2018
    Røros
    Men hvordan custom råder da? Hva er forskjellen der da?
  14. #35
    Du trenger en aksling fra en eldre motor til å drive en blokkmontert fordeler, men det er det eneste.
  15. Takk Bergstaden takket for denne posten
  16. #36
    B230 rådene er 152 mm lange og tar 23 mm kryssbolt. Du trenger B230 råder som er 145 mm lange og som tar 24 mm kryssbolt.
    https://www.ksr.as/products/hpo-moto...-alle-modeller
  17. Takk Bergstaden takket for denne posten
  18. #37
    03. feb. 2018
    Røros
    Da kommer neste spørsmål vettu hvorfor trenger jeg kortere råder 145 mm sammen med de stemplene du anbefalte?
  19. #38
    Fordi Batlandspec. er 8,0:1 komp. stempler til B23 som har 145 mm lange råder.
  20. Takk Bergstaden takket for denne posten
  21. #39
    03. feb. 2018
    Røros
    Da er jeg med her ja jeg har hatt bilen i 14 år uten noe som helst problemer. Og ønsker den skal gå 14 år til etter overhaling også så jeg hører etter jeg
  22. #40
    03. feb. 2018
    Røros
    Da begynte jeg å tenke på veiva trenger det å gjøres noe med den?
  23. #41
    Veiven er i utgangspunktet plenti god slik den er.
    Sist endret av Batland; 02/03/19 kl 11:40
  24. Takk Bergstaden takket for denne posten
  25. #42
    03. feb. 2018
    Røros
    Har fått svar på forespørsel custom råder 145mm 24 mm kryssbolt til B23 stempler. Men får ikke veivtapp størrelse til å rime 58 mm borr. Ser på standard B230 så er det 52 mm. Da må jeg spørre igjen her jeg antar målene som står er veivtappen. Hvordan få det til å passe?
  26. #43
    145-52-24 h-profil her for bruk av b23et stempler på b230 veiv https://acm-ab.starwebserver.se/prod...o-b200-230-236
    Sist endret av HansOla; 10/03/19 kl 23:05
  27. Takk Batland, Bergstaden takket for denne posten
  28. #44
  29. Takk Bergstaden takket for denne posten
  30. #45
    03. feb. 2018
    Røros
    Sjå der ja, takk skal du ha! der var det som jeg skal ha
  31. #46
    03. feb. 2018
    Røros
    Ja,der var det greit å se ja grei oversikt på lager å innpå der, først skal gjøre det så må det gjøres skikkelig takk skal du ha!
  32. #47
    Fin innstilling. Värsågod.
  33. Takk Bergstaden takket for denne posten
  34. #48
    03. feb. 2018
    Røros
    Ikke kommet videre med motor enda,skulle bare gjøre litt småtteri på denne først kom fram noen overraskelser
  35. #49
    03. feb. 2018
    Røros
    Da er omsider motoremne på plass, da blir neste å få den ut av bil og i motorbukken
  36. #50
    03. feb. 2018
    Røros
    Da har deg hvertfall skjedd en del på innkjøps siden Finn er tingen.
    - modeltilpasset IC
    - grenrør for T3 modeltilpasset
    - datasprut ifra parn sterner
    -True track diff
    Motoren skal i biter til vinters, men jeg lurer på bilen er opprinnelig B230ET automat, tanken er M90 kasse. Men da må jeg vel ha annet svinghjul og hvilken clutsj anbefales til den?
  1. overhale B230ET? B230ET med LH2.4 - Hva skal til?
    By Oddwar in forum Motor og gir
    Siste post: 12/07/12, 18:30
  2. gasser trim.
    By hella88 in forum Motor og gir
    Siste post: 29/09/11, 08:27
  3. Funderinger rundt B230ET trim og automat
    By runardini in forum Motor og gir
    Siste post: 20/09/10, 09:24
  4. 2.4 t AWD. trim?
    By Kristianzn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/09/10, 21:29
