Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 940 med FK, banebil spytter olje ut oljefellen
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Standard 940 med FK, banebil spytter olje ut oljefellen
    Hei!
    Har en 940 som misbrukes på bane, sist treff var en veldig varm dag og det gikk med masse dekk.
    Når jeg har prøveskilt å testkjører, eller står i garasjen å ruser så er det helt i orden uten problemer.
    Kun når jeg fikk skikkelig temp på oljen.. (100+ grader)
    Forholdsvis orginal FK, litt større snurre, cooler, dyser å eksos.
    Og 19 raders oljekjøler med filterflytter.. AN10 slanger.
    Oljefellen er orginal, og har ingen anelse på alder eller om den er tett eller noe, bilen er parkert etter sist treff å venter på deler.
    Men den blåste en god del olje ut av oljefellen, altså totalt ca 1l etter en 8 timers dag med kjøring.
    På den orginale slange er det en liten vinkel som sitter der orginalt, med ett langt rør som går til innsugsslangen.
    På den vinkelen er det en liten nippel som ikke var tilkoblet noe, (riktig at den skal i friluft?) jeg blendet den slanget, men oljen måtte ut å da kom den igjennom boostcontrolleren som jeg montert inne i bilen!
    Hva er tett, og hvorfor skjedde dette?
    Jeg hadde kun 10w40 olje, kan det være for at den ble svært tynn?
    Burde jeg blende og kjøre catchtank, isåfall hvordan? blende orginal plassering å sveise inn fra toppdeksel?
    Vil påpeke at oljen kom kun når jeg lå på flat pedal lenge, altså i bredsladdsvingen på sperra i 3.gir.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Orginal veivhusventilasjon er alt for underdimensjonert på rødblokk. Jeg kappa vekk og beholdt bunnen på den orginale slik at den har den tappen som holder oljepumpeaksel intakt. Deretter tok jeg en platebit og sveisa på 20mm stusse for slange til separat catchtank med 40mm mopedfilter. I tillegg til dette så saga jeg av en blokkmontert fordeler og satte i 25mm slangestusse som går til samme catchtank.
    Jeg ville også montert større oljekjøler evt dobble 19 raders.
    25. juni 2010
    Bilde av dette hadde vært kjekt!
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Runar Vis post
    Her ser du rørstussene.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Se her ja GMV, var akkurat slik jeg hadde sett for meg noe, kanskje i tillegg i fra toppdeksel.. (unødvendig?)
    Men, du sier du kappet og sveiset den orginale oljefella, er ikke den i helplast?
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Unødvendig med mer ja tror jeg. Ja den orginale er av plast. Skjærte ut ei plate jeg sveisa røret på.
  1. Volvo 940, spytter sott og fjusker
    By Henrik. in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/09/18, 06:50
  2. Dumpventil spytter olje som f++n! Hjelp!
    By Jørgen93 in forum Motor og gir
    Svar: 24
    Siste post: 29/12/12, 19:59
  3. Volvo 1977 fiser og spytter
    By hovve93 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/08/12, 21:09
  4. B230ft spytter ut Olje
    By Bertil in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 05/12/10, 22:12
  5. b230ET. spytter olje ut av veivhus ventilasjon slangen?
    By Bjørnstad in forum Motor og gir
    Siste post: 29/10/10, 20:23
