Da ble det endelig min tur, etter mange år med sikling på Finn og tomprat om mulig anskaffelse.
De vesentlige punktene:
- Manuell!
- Takluke
- TME Sportseksos fra turbo
- HU850
- Telefon
Bilen er importert fra Sverige i fjor. Den har gått 210.000 km etter hentingen sørpå, og fungerer stort sett fint. Har larmservice erfordras, men skal fikse dette ganske snart. Ryggelys fungerer heller ikke, til tross for at ryggelysbryteren fungerer når man presser tappen på bryteren inn. Har bestilt ny bryter, så får håpe at dette løser problemet. Ellers er den helt tørr under motor og vinkelgir, noe jeg anser som smått utrolig på en gammelAWDbensinfemmer.
Etter jeg fikk bilen på bukk, har jeg fått skiftet bremsevæske og gått over bremsene, da de hylte noe ved oppbremsing i lav fart. Smurte opp alt, samt slipte ned slitekant på klossene som lå over skiva. Tror ikke dette er orignale skiver og klosser, da de virker å være skiftet relativt nylig, men har mye rust rundt senteret allerede. Får se hvor lenge jeg er komfortabel med dette. Lurer litt på EBC, da jeg har god erfaring med dette på 850-en.
ATE Typ 200!
Pusset litt glidere.
Skifte fjærbeinslager og fjærsete.
Gummiinnlegg under fjæra! Her skal det ikke gnikke.
Gammelt vs nytt!
Hadde også noe gnikkelyd fra forstillinga jeg lenge sleit med å lokalisere. Viste seg at det var to av fire subframe-foringer som hadde gitt seg. Inn med nytt!
Kom også over en servicebulletin angående gnikkelyd fra subframe på S80, og tenkte at dette sikkert ikke skadet på min heller. To store o-ringer som legges mellom subframe og chassi.
Ellers, fjerna skiltplata foran og limte fast skiltet med borrelåstape fra Clas Ohlson. Denne er latterlig sterk, og har brukt den både på 850-en og XC70-en i årevis uten stress.
Planer for bilen videre er å få lagt i litt lakk her og der samt polert bilen grundig, da den har litt vaskeriper og småskader. Funderer litt på en GROM til spilleren også. Så må jeg også vurdere om jeg egentlig liker sport-kitet bak og på sidene. Ser litt rart ut i mine øyne uten leppene foran. Lurer på å enten fjerne stylingen, eller skaffe det som mangler foran. Er ikke helt sikker ennå. Blir spennende.
