Thanks Thanks:  1.022
Side 41 av 54 FørstFørst ... 31 39 40 41 42 43 51 ... SisteSiste
Viser resultater 1.001 til 1.025 av 1342
  1. #1001
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Gjenbruk av det de fleste kaster. Varmeskjold. Punkta ferdig grenrør og lakkert innsuget.
  2. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  3. #1002
    Ikke dumt å bruke de varmeskjoldene nei! Ser flott ut
    Sist endret av HansOla; 30/06/18 kl 15:44
  4. #1003
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Liten mini update.
    Grenrør er levert for tig sveising. Gammel motor er ut. Spakstell sveist. Lagd opplegg for oljetemp osv.
  5. #1004
    Oslo
    smart montering av oljetemp, tror jaggu jeg skal kopiere den er
  6. #1005
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er sikkert ikke den mest riktige plassen å sette den men det var fryktelig enkelt. Pass bare på å ikke skru den for langt inn så den blokkerer oljekanalen.
  7. #1006
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Så smått kommer den sammen litt etter litt. Fått tilbake grenrør fra tig sveising, fått på motorfestene. Ny veivhusvent med rikelig utlufting. 1x20mm og 1x25mm slange. Skal få levert inn og korta mellomaksel i morgen så håper på at motorpakke åker inn snart.
  8. Takk Holck, HansOla, volvobrage, Lasse R takket for denne posten
  9. #1007
    Verdal`n
    Dette blir bra
  10. #1008
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Dette blir bra
    Satser på at det kommer til å fungere nogenlunde greit.
  11. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  12. #1009
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ser bra ut.
    Blir spennende å få igang den der
    Har du endret vinkel på motor pga grenrør eller har du satt på høyre motorfeste feil vei?
  13. #1010
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ser bra ut.
    Ja det var derfor det var litt vrient å få på
  14. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  15. #1011
    14. juni 2011
    Skjetten
    Blir spennende å se hva denne faktisk gir med det nye oppsettet ☺ . Skulle hatt en EFR 7670 vøtt .
  16. #1012
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja det var nok en 7670 jeg skulle hatt. Trøsta er at den passer rett på om jeg skulle mot formodning vinne i lotto.
  17. Takk Holck takket for denne posten
  18. #1013
    14. juni 2011
    Skjetten
    Yes .
  19. #1014
    Med det samme man begynner å fomle med banebil og grenrör, da endrer spillet seg og andre rimelige alternativer blir en valgmulighet.
    https://www.turbokits.com/Turbo_Char...X-E_7670/9248/
  20. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  21. #1015
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Den nye sx serien er bra greier tror jeg
  22. #1016
    SX-E serien bör väre ett alternativ de aller fleste sjekker opp för de evt. kjöper seg en annen turbo. Siden målgruppen ikke er den samme som for EFR (små motorer og trange motorrom krever fysisk små og kompakte turboer som spooler så godt som mulig.) så er det ikke bare ulemper med å velge seg en billig turbo - og hvor kult er ikke det?
  23. #1017
    14. juni 2011
    Skjetten
    Sett noen sammenligne turboene Batland på samme motor ?
  24. #1018
    Nei det har jeg ikke og det blir også rimelig feil.
    Jeg mener at hovedpoenget med EFR er maksimal boostrespons med lettvekts turbinhjul, kulelagre, integrert wg og integrert dumpventil i en kompakt pakke for montering på original eksosmanifold og original holdbarhet og pålitelighet på en relativt mildt trimmet grunnmotor.
    SX-E krever ekstern wg slik som de fleste Holset. Da er man over på grenrör som tillater montering av tildels direkte brutal kam og ALT endrer seg. EFR og SX-E turbinhusene passer IKKE om hverandre.
    Nå kan imidlertid SX-E også leveres med maskinerte og tilpassede GARRETT turbinhus med integrert WG, men prisen öker da til närmere EFR nivå så folk flest velger ikke dette.
    GARRETT hus kan også tilpasses EFR turboene, men för en test med EFR vs SX-E er gjort med identiske Garrett hus så er det vanskelig å si. Videre vil selvsagt EFR utspoole SX-E med samme turbinhus og hvis SX-E får ett mindre turbinhus for å spoole likt med EFR så gir EFR höyere toppeffekt.
    Det er ikke så enkelt dette vet du.
  25. Takk Holck takket for denne posten
  26. #1019
    14. juni 2011
    Skjetten
    Definitivt vanskelig ☺ . Blir uansett spennende med 7064'en men jeg må innrømme at jeg ihvertfall tror ikke den vil levere mer enn 400-430 nav hk som max på denne. Jeg krysser fingra for at jeg tar feil
  27. #1020
    Som alltid når man tömmer en turbo så avhenger makstallet av hvor effektivt det aktuelle motoroppsettet er. 400 hk målt på NAV virker i minste laget selv på en 8V Volvo rödblokk.
    En lokal Cosworth har 448 hk målt på NAV så 430 bör kunne gå her hvis man unngår feil og mangler.
  29. #1021
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Motor og gir kom i bilen i dag. Må få lagd distanser til motorfester da jeg har volvo valp festene (Gr.A). Pr nå hviler den på 2 treklosser. Girkassetravers er sveist og montert. Nå blir det stillestans i 2uker pga jobb.
  30. #1022
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Her er bilde av giroverføringa jeg lagde ved hjelp av noe rør og uniballs.
  31. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  32. #1023
    God framgang hos deg! Jeg får aldri fingern ut av rompa... Noe ala m90 spakstell du har laget, med foring i karroseri?
  33. #1024
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    God unnskyldning å bli ferdig da planen er å bruke den i brudefølge 18. august. Ja jeg flytta over og tilpasset dette fra M90n. Kjapt og enkelt. Bak fiksa jeg oppheng som passa rett i orginal travers.
  34. Takk HansOla takket for denne posten
  35. #1025
    Ja da er det bare å henge i! Høres ut som en smart og grei måte for spakstell og oppheng
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
