Thanks Thanks:  25
Side 6 av 9 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 ... SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 204
Tråd: Svartedal - v70 2.0T 2006 (Summum).
  1. #126
    Registrerte brukere Svartedal sin avatar
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Sikkert dumt spørsmål... Men, må jeg reprogramere fjernkontrollen/nøkkelen hvis jeg fjerner batteriet over en lengere periode? Tenkte jeg skulle gjøre den ren, men tar ikke sjansen siden tidligere fjernkontroller har sluttet å kommunisere med bilen etter batteriet ble tatt ut over en lengere periode..
  2. #127
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    I utgangspunktet ikke, men om du har slitt med det på denne bilen før sier det kanskje seg selv
  3. #128
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Ikke denne bilen, men 850'n min, v70'n til mutter og durango'n til fatter har sluttet å kommunisere.. :/
  4. #129
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Min har stått uten strøm i to døgn uten å miste programmeringa. Tipper det går fint, helt annet system enn på 850, dette her.
  5. #130
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Nøkkelene til disse bilene påvirkes ikke av strømbrudd over lengre tid. Såfremst det ikke er datatap i nøkkelen eller modulen i bilen, så kan det være strømløst over lang tid.
    De bilene som du referer til har ikke samme type lagringschip i nøkkelene/modulene som f.eks.
    P2
    biler har.
  6. #131
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Så bra, da kan jeg endelig få fjernet det gamle lommerusket fra forrige eier!
  7. #132
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Problemer med "coilnettet", la dette problemet ut under Modelspesifikk forum for v70 2006.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-VVT-solenoid
    Kjøpt på bilservice i Tønsberg, 3500kr for det på bilde under + 800kr for nye plugger som ble kjøpt inn tidligere (også fra bilservice i Tønsberg). Kjøpte også en coil på biltema for å teste med siden den bare kostet 399kr vs 1500kr på bilservice.
    Legger til noen bilder fra jobben jeg gjorde i kveld, det var INTAKE jeg byttet:
    Her er bilde av gamle INTAKE og gamle EXHAUST etter rens, det er fortsatt en del restet av "slam" på INTAKE vs EXHAUST. Så derfor valgte jeg å bytte denne for å være sikker.
    Her er den nye INTAKE solenoiden montert, ser det er en del gamle olje rester fra de gamle pakningene som også var dårlig. PS: Silene på de gamle pakningene var rene og pene.
    Her er resultatet under motoren ved oljefilteret, olje overalt...
    Jeg håper på at dette har løst problemet, men kommer til å sjekke nærmere der det har rent olje når registerreim blir byttet nestegang.
    Håper dette svarte på noen av spørsmålene dine.
    Sist endret av Svartedal; 30/06/20 kl 13:43
  8. #133
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Det er mange som mener brente kopier av Volvo
    RTI
    ikke funker i bilen.. Jeg lagde en iso av nyeste
    RTI
    DVD'n og brant på en Verbatim DVD+R Dual Layer 8,5GB DVD. Funker fjell det, så slipper original plata å bli slitt.. Har noen samme erfaring som meg?
  9. #134
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Svartedal Vis post
    RTI
    RTI
    Tror det er litt opp og ned om det fungerer eller ikke, fungerte ikke når jeg prøvde for noen år siden. Det var dog en nedlastet fil.
  10. #135
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Okay, jeg skal prøve på en software oppgradering på bilen snart. Får se om det virker etterpå.
    PS: Er det noen som vet sånn ca. hva man må betale for en software oppgradering av bilen på Bilservice?
  11. #136
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Liten oppdatering:
    Feilmelding jeg har hatt siden jeg kjøpte bilen:
    Lykt med fukt, og veldig etter motorvask..
    Finn en feil.....
    Da ble det litt demontering og kjøp av ny lykt..
    Gammel vs. ny:
    Tosken som hadde bilen før meg skulle spare penger og satt inn ebay ballast og holder. Pæra/holderen var stripset fast i lykten fordi holderen ikke passet, det var 1cm glipe på hver side av holderen som gjorde at fukt kom inn i huset.
    Byttet da hele lykten med ny fra Volvo, og brukt ballast fra hugger.
  12. #137
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Liten oppdatering:
    Sist endret av Svartedal; 13/03/19 kl 09:03
  13. #138
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Lag gjerne en HowTo, om du bytter ut vitale komponenter
  14. #139
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Får ta det neste gang jeg har det oppe!
    Sent fra min LG-H870 via Tapatalk
    Sist endret av Svartedal; 18/03/19 kl 12:58
  15. #140
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Nye dekk til Compomotive felgene i hus, da blir det snart saker!
  16. #141
    Lørenskog
    Godt dekkvalg! De er veldig gode å kjøre med de der
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  17. #142
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Jepp, ble dem etter mye frem og tilbake. mye pga. pris vs. ytelse..
  18. #143
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Kan man bruke HU-850 fra S80 i v70 uten problemer? Dem ser jo litt ut..
  19. #144
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    Hvis begge du er facelift (05-07), så passer dem.
    En ser det lett på rammen rundt spilleren.
    Bilde fra facelift HU-850 spiller:
  20. #145
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av regeli Vis post
    Hovedenheten i en S80 har en helt annen form, mye mer avrundet i hjørnene på toppen.
  21. #146
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Men det er kanskje samme innmat? Min har tatt kvelden..
  22. #147
    28. sep. 2010
    Takker for infoen og rettelsen
  23. #148
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Den er lik min, dette er den fra s80:
  24. #149
    18. mars 2012
    Melsomvik
    I går byttet jeg "hovedkortet" i HU-850'n fra v70'n med "hovedkortet" fra HU-850 jeg fikk fra en s80, de er helt like. Men lyden ble litt rar, virker som den fader svakt ut og inn ofte. Dette kan vell være hvis s80 hadde premium anlegg, det vell high performance i min v70. Men fra det ene til det andre, jeg skal prøve på en software oppgradering for å se om det hjelper.. Knappene på radio'n gikk også amok, virker som de er dedikert til noe annet enn det som står på knappene. Hvis ikke det hjelper så blir en liten guide på åssen man fikser det gamle som har null lyd med "statisk popping" hvert 4 sekund.
  25. #150
    18. mars 2012
    Melsomvik
    Noen som vet om det er 8ohm eller 4ohm høyttalere i dørene på denne bilen? Sliter litt med å finne det ut, ser ut som HU/amp er 8ohm. Men høyttalerene er 4ohm, er det fordi høyttalerene i front og bak dør er koblet sammen?
    PS: Har High Performance, HU-850/PA-200 og ettermontert original sub.
    Sist endret av Svartedal; 10/10/18 kl 10:01
  1. Ksandseter's 2006 V70 D5 AWD Summum
    By ksandseter in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 54
    Siste post: 23/03/16, 08:25
  2. V70N 2006 mod. D5 Summum Manuell selges.
    By konso in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/09/15, 19:55
  3. Lysproblem V70 2006 summum demon?
    By Danvik in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 02/04/15, 10:10
  4. 2006 V50 2,0D Summum
    By Kenneth R in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 22/11/11, 23:45
  5. Falske alarmer på 2006 V70 Summum
    By stig@eet.no in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 13/05/11, 13:42
