Heftig størrelse på turboen rekna med at du har datasprut, då vil eg anbefale deg å bytte svinghjulssensor til nye typen (2001-) då den gamle gjer veldig svakt signal.
Ja stor nok for mitt bruk. Ligger et Maxx ecu i skapet hvertfall så får vell bruke det Er det et kjent problem? Kjipt å bytte den ut hvis det fungerer også
